Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 2661 из 3088<  1 ... 2658  2659  2660  2661  2662  2663  2664 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 11
Прикол вот в чем(по напряжению CPU), если я ставлю в ручную. 1.392 по датчику опять виден явный андервольт :roll: , показывает вообще 1.378- 1.380, и ту стразу висяки и синики, даже не загрузившись на рабочий стол.Потому и оставляю в авто. А если в ручную ставлю 1.4 показывает 1.380-1.392 :?:
Кстати отдельно пробовал TestMem5 v0.12 Advanced, в ней ни каких ошибок за 15 минут прогона. Тогда вопрос чем нагрузить все компоненты? prime 95 ?
датчик врет на этой плате.да показывает андервольт а в реале при high llc в нагрузке (ПО МУЛЬТИМЕТРУ)совпадает практически с выставленным в биосе (чуть завышает)- https://overclockers.ru/lab/show/43766_ ... th_990FX#8 .а вот для nb нужно regular и то там немного завышает.НЕ смотрите на програмный мониторинг.тестмем протестил озу вам .прайм в режиме custom c задачами fft от 512 до 2048 полчаса -с максимальным возможным выделенным озу (выгрузите все фоновое) -протестит вам nb и память тоже,а ядра линпак.ВАм значит не хватает 1.392 (что вполне логично если старый проц и 1.5 бывало нужно на 4500),у меня нужно 1.437 по мульту для 4500 в линпаке при nb 2650 .при 1.4 естественно синьку словил бы тоже.1.375 для 4400 у меня.ps кстати все авто переведите в значения которые указаны слева -то есть nb чипсета например 1.1 и тп.Не нужно ничего в авто оставлять
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 11
Я на своей матери с 4 плашками оперативы максимум что добился это 1960 память 2520 нб и проц 4200 выше ошибки в линкс. Надо переходить на 2 по 8. Проц можно 4.4 но нб маскимум 2350. Чтение памяти в аида 28200. Пока тока такие настройки выжал из м5а97 без сильного нагрева. :) автербернер и вправду мешал во время теста в линкс с hwinfo. Без него экран не уходит в темный экран.
I9 9900KF 4.8Ghz.Noctua NH-D15Black |maximus x hero wifi ac| ballistix 4x8 gb 4000Mhz cl16 |4080s gaming x trio| HAF X 942| Creative AE-5|LG UltraGear 34GS95QE-B|
Фото: 45
на этой плате LLC необходимо отключать при частоте ядер свыше 4200 мгц, чтобы избежать перегрева: llc enabled - https://hostingkartinok.com/show-image. ... 25429f1e70 ; llc disabled - https://hostingkartinok.com/show-image. ... f95be77d37
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 6
michernov писал(а):
выставь значения как на вкладке и попробуй повторить: https://hostingkartinok.com/show-image. ... 39e463d0b0
помогло , комп стал быстрее запускаться))) а КП помимо описанных выше процедур надо было еще накинуть вольтажу)) дал +0.26В и 2600 заработало норм) линх и прайм уже прогнал по фасту) темпер подрос до 54-56 завтра еще помучаю) благодарю за помощь)
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Фото: 11
:writer: короче как бы я не крутил напругу на Bclk 225 Сpu4.5+ озу2400 + NB 2700, тесты не проходит, ни прайм ни Linx. вернул все на 4.3. и выставил весь вольтаж в ручную. 1.35 на ЦП на NB 1.33(прошел все тесты). калибровка так и осталась высокая для цп, регуляр для nb. Как говорится работает и ладно (надоело тесты ждать по 30 минут :lol: ), оставил такой разгон, с vega 56 лучше и производительность в играх по сравнению с стоком лучше, и не так горячо вышло. Спасибо за подсказки :-)
Фото: 45
можно попробовать на 300-й шине: https://hostingkartinok.com/show-image. ... 474811d9b4
Все буде КНР
У меня при разгоне по шине CPU-NB вообще не хотел гнаться, а как только вернул шину в сток и гнал множителем, все стало нормально, сейчас 2600 при 1,35V.
Куда копать?
2019-04-11-00h30-Temperature-CPU.png [ 35.31 КБ | Просмотров: 817 ]
2019-04-11-00h30-CpuUsage-CPU Usage.png [ 28.85 КБ | Просмотров: 817 ]
Уже поднимал вольтаж ЦП до 1.51в. при 4700 Мгц, всеравно сбрасывает каждых 7-15 мин...
Да и в настройках биоса выставлено 200 Мгц шину, и 23.5 множитель (4700Мгц), в OCCT прогон идет на 4700, но максимальное значение почему то 4840 проц, и 206 шина.
CPU - Ryzen 2700x, Motherboard - AsRock Taichi x470, 4x8Gb Flare X Black (F4-3200C14D-16GFX), Samsung 970 EVO Plus 500 Gb, GTX 1080.
Последний раз редактировалось WinteRanger 11.04.2019 0:44, всего редактировалось 1 раз.
Все буде КНР
WinteRanger а что тут копать если видно что перегревается.
Это скорее всего температура сокета, на ядрах может быть и того больше.
Да в том то и дело что ядра 64-67
предел уже -проц тугой -бывает
Все буде КНР
ядра 64-67
Ну так это и есть потолок....может там кратковременно и до 70 доходит, вот оно и тротлится.
И вольтаж тут надо опускать, а не поднимать....может не будет перегреваться...ну и с охлаждением что-то думать.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Я у себя убрал RAID, оставил 2 HDD из четырех....потребление снизилось грубо говоря на 100 ватт, убрал два старых, которые к тому же грелись.
Уверен что множителем разогнался? Тест кэша делал?
67в таких тестах не перегрев,нормальная температура
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Винты по 50вт??? Нонсенс
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 11
Разогнал свой комп без llc до 4.5 напр. 1.464 проседает до 1.356. Линкс прроходит. нб 2500, память оставил 2 плашки на 2000 mhz дальше ошибки в прайме. И еще вопросик на фкс у всех гта 5 в онлайн больше жрет ресурсов. Просто у меня в сингле норм а в онлайне просаживается ниже 60 и чувтвуются тормоза, нет плавности. в городе с вертикалкой?играю с вертикалкой всегда без вертикалки почему то в большинстве играх нет плавности как то рывками игры идут.и независимо от разгона на стоке тоже самое.задолбался с этим воевать год наверно мучаюсь :))
Фото: 45
9370 4700 и 1.51в? Нафиг он такой нужен то... 8350 4700 1.464в в легкую залетает.
7800X3D | MSI B650M Mortar Wi-Fi | KingBank DDR5 6000CL28 2x16Gb | MSI 3080Ti Gaming X Trio | MSI MPG 271QRX QD-OLED
Да нет, не думаю что проблема в тугом проце.
Под воздушным охлаждением 2 года работал на частоте 4700Мгц, в Прайме95 прогревался до 78 градусов(73 по ядрм) и не тротлил. Потом я поставил воду, сбросил биос и решил по новой разогнать...
Ради интереса вчера сбросил Биос на стоковые, и запустил OCCT, в стоковых настройках максимальная частота в ОССТ поднималась кратковременно до 4400 Мгц, почти все время на 4200 работал.
Потом подстроил немного Биос:
ЦП - 4500Мгц (1.464v)
CPU/NB - 2400 (1.35v),
HT Link - 2400
все энергосберегалки/и прочее выкл.
ОЗУ 1600Мгц
ОССТ также через 25 мин сбросил кратковременно загрузку. Температуры были 66 по сокету, 62 по ядрам, 67 VRM) Сомневаюсь что троттлит т.к. при 78 градусах не троттлил, а сейчас при 66 троттлит?
Не верю что при 1.464 не держит 4500Ггц
Фото: 40
Всех онлайн игр косается , завтра на карте в батле сделают 120 касок и 4/8 i7 захлебнутся....
Нормально если это не игры вроде DOOM.
В гта при вертикалке поставь "во весь экран" если что другое
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Фото: 11
007deniska
Ясненько спасибо :). Проверил еще the crew первую и она тоже нет нет да фризит, вертикалкой, фпс гавное на месте стоит. Простите что не по теме топика.
если без вертикалки играть и рвет изображение на амд помогает улучшенная верт синх...очень погает,убирает эти самые разрывы....без всяких поддержек амд фрисинк...на нвидии такое должно быть тоже...это дело не в процессоре а определенной игре и карте
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus, Guzz, Hermes_Conrad и гости: 21
