Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
ivan-cykunov у меня на сайбере не хотела запускаться 1066 в слоте х16,выдавал ошибку вга,в х4 включался нормально. Поднял шину pci-e на 10мг и все норм
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Alex_Str писал(а):
Если кто не в курсе, то биос есть и в видеокарте.
нет конечно же не знал.сарказм.прям поражают такие умные посты.мало того и редактировал и шил и на амд и на нвидиа до паскаля-тут речь идет именно что плата скорее всего уефи биос видюхи новый не видит
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
SlideX писал(а):
Но вообще материнка ругается, что считанные параметры с видеокарты не совпадают между собой
дославно переводя ай ди не совпадает с вендором-но так как редактировать биос паскаля невозможно ,остается ток криво перепрошитая или проблема с определением уефи биоса видюхи -у человека прошит очень старый биос на материнке,когда еще не шли видюхи с уефи биосами
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 57
SlideX писал(а):
А видеокарта точно рабочая? Возможно криво перепрошитая. Как вариант попробовать в другой слот ее поставить. Но вообще материнка ругается, что считанные параметры с видеокарты не совпадают между собой
видеокарта рабочая запустилось поставил новые дрова ,но эта надпись так и не ушла
да биос очень старый и нового похоже разработчики на мать просто забили вот думаю от asus crosshair v formula-z подойдет у них более новее версия
Alex_Str , Биос видеокарты стоит последний обновлений пока тоже нет
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Последний раз редактировалось ivan-cykunov 14.04.2019 20:25, всего редактировалось 1 раз.
ffa1978 писал(а):
да он и не дал бы ничего -они все уефи на паскаль.на надпись забейте -ничего страшного
стесняюсь спросить как прошив такую же прошивку это решишь -вангую никак.все прошивки для паскаля уефи -если на максвелл можно было сделать не уефи прошивку то на паскаль нефига.
нет -суть в том что биос материнки не может правильно считать данные с уефи биоса видеокарты.Тут либо не уефи биос для видюхи нужен (паскаль в пролете) либо биос для материнки с поддержкой видеокарт с уефи биосом (тут тоже в пролете ибо нет под его плату новых) -вариантов у него нет
У меня вот была запара,купил видяху,прошил биос первый раз и запорол,прошил его потом другим биосом в тачповера,вроде как бы для моей видяхи,настроил под себя и забил...а потом бац и в биос матери не мог зайти,купил затычку - заходит...думаю ну все карта новая с уефи биосом,мать - обычный ефи...каждый раз надо будет затычка для входа в биос мамки...написал гиге - сказали писать сапфиру чтобы дал биос с поддержкой ефи мамки...написал сапфиру сказали просить у гиги биос ефи с поддержкой карты уефи...Что в итоге... скачал тоже биос к моей 480й,8гб нитро+ (до этого тоже таким прошивал) только с другими частотами (больше он не чем не отличался судя по описанию на тачповерн) и вуаля,зашел в биос...получается в другом биосе оказалась поддержка ефи биоса мат платы...а в первом не было
Кому интересно отписались мне с asusu служба поддержки.
"Уважаемый пользователь продукции ASUS, Уточните, данная карточка в принципе исправна, запускается при установке на любую другую плату? В целом, проблема может быть в несовместимости, поскольку разъемы на плате соответствуют спецификации PCIe 2.0, а устанавливаемая Вами карточка - PCIe 3.0. В некоторых случаях это может быть причиной неосвместимости.
BIOS от другой модели платы, конечно же, не может быть установлен."
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
При этом на m5a97 r2.0 любые карточки работают при pcie 2.0 Да и они по большей части между собой совместимы. просто слот будет работать на скорости "слабого" звена. Тут как уже многие сказали, проблема программного характера (биос мамки\вкарты)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2012 Откуда: Одесса
Всем привет. Такая ситуация, конфиг: FX8300, Asus M5A88M с радиаторами на мосфетах, GTX 1063, 8 гб хорошей самсунговской памяти, БП Aerocool 500w. При попытке разгона NB до 2400 или 2600 через 5-10 минут игры появляется BSOD вызванный разными причинами либо просто крашится игра. Все сберегайки вырублены, напряжение NB и в авто и до 1.35 поднимал, не помогает. Можете посоветовать оптимальное напряжение под 4.2 ГГц/1866 память/NB 2600/HT 2400. Заранее спасибо
никто не посоветует вольтаж ибо процы все разные -он про проц говорил-плата шняжка
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
это назвается все б работоло если б не извращался рукожопить то ненадо-левые биосы шьем в карту потом ой-изначально то работоло у вас -а когда руки в ьзад воткнуты получается как у вас
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i и гости: 20
