Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
Заменил БП, теперь отключений нет, но проблема перегрева стала даже острее...так как прошлый БП охлаждался ощутимо более сильным потоком воздуха (был шумнее ) и соответственно в корпусе самого компьютера температура общая была ниже при прочих равных.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
потому что охлад просто говно именно так-а с новым блоком у вас видно тротлить перестало хотя
Приветствую всех, прошу помочь с вопросом.Есть материнская плата Asus M5A97 ревизия r.1, работает сейчас в паре с процессором phenom x4 955,есть желание заменить его на процессор AMD FX-8350 (FD8350FRHKHBX),на сайте производителя МП, данный процессор есть,но у него маркировка FX-8350(FD8350FRW8KHK).Заведется ли данный процессор после обновления биоса на моей доске,и справиться ли система питания матери с этим зверем при номинале и небольшом разгоне,сейчас стоит башня от scythe mugen 3 rev. b.
Все буде КНР
FD8350FRHKHBX это маркировка не самого процессора, а его боксовой комплектации, а вот FD8350FRW8KHK это уже сам процессор. Грубо говоря это одно и то же.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
M1k0la писал(а):
без ллц просадиваеться до 1.344
Если проверено не мультиметром, то цифры с Луны. Софт совсем плохо оределяет просадки.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
M1k0la писал(а):
У меня 1901 г выпуска
Купил таки старый-новый фх8350,тоже 1901
vSN8smg04YE.jpg [ 47.27 КБ | Просмотров: 917 ]
CPU VID конечно не порадовал 1.3625в Будем пробовать... а нет,так обратно в магазин,с обменом на другой
Кстати,для некоторых ,по поводу плохой подошвы Ice Hammer посвящается... Ничего не притирал,не шлифовал и прочие манипуляции не делал! Железная линейка по диагонали показывает около 0.5мм(на глаз),что примерно равно бугорку по центру 0.25мм)
Все буде КНР
То есть если у меня 8300 на 4000 работает при 1,26v (по мультику) это довольно таки неплохо ? Может 8300 даже лучше по разгону чем 8350 ? 8300 и вышел чуть позднее, как менее горячий.
как кто-то тут писал новые последние 8300 это отбраковка с камней 8350/8370 и тд...я взял свежий 8300 перед НГ - вид 1.175в,у меня работает 4.275Мгц при 1.375в...4Гц наверное при 1.3в будет стабильно так.Сегодня искал младшему брату 83хх на замену 4300х - тоже новый с рук,на гарантии вид 1.185в...8300 камень более поздний,они вначале и средине были хорошие...дальше пошли похуже...
Кто что скажет о китайких куллерах на 4 трубках? много попадается радиаторов именно с алика,с прфмым контактом 4х трубок...Хочу бюджетное что-то брату под 83хх 4Гц - 1.3в на постоянку,больше ему и не надо,карта 7950 1100/1500 и корпус не ахти
Все буде КНР
Мой на дефолте запустился при 1,15, в смысле такое получается если настройки в биос на заводские скинуть. По другому VID посмотреть у меня не получилось. При 1,45 запускается на 5,0ГГц и загружается ОС, но не хватало охлаждения. Так что я думаю сам процессор вполне нормальный. Я когда выбирал то не нашел причин доплачивать за 8350, ибо отличается только множителем. А плохой экземпляр может попасться с любой маркировкой, их же по нескольку штук с партии тестируют.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Сейчас этот форум просматривают: FoxhaunD и гости: 19
