Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 2670 из 3088<  1 ... 2667  2668  2669  2670  2671  2672  2673 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 102
devl547 писал(а):
Всё что хотели - уже выпустили.
Да, но вопросы новичков вижу снова и снова, 2668 страниц не вкурить конечно же.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
ffa1978 писал(а):
угробишь проц -в реале там может овер дофига быть
а чем угробит если там температура в норме? у меня 2550нб при 1.36в в биосе (датчика и мониторинга нету на плате),при 1.33в тоже работает и тесты все проходит но в простое/ютубе/запуске аиды вылетает...в реале не знаю сколько и не буду мерять...темпы в норме,напряжение амд тоже говорила что допустимое...уверен что со всей системы проц уж точной ляжет не первый...
высоким напряжением,cpu nb на температуру проца особо не влияет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
в этом то и дело,что нету,а там вместо 1.36в может быть 1.46в,что уже печально...
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Все буде КНР
Remarc писал(а):
высоким напряжением
2V
Вот у меня на FX8320 сдох 1 канал памяти после стресс тестов
Alex_Str писал(а):
2V
:facepalm: ты теперь все время будешь кидать скрины на разгон под азотом?
Remarc он видимо думает,что люди на повседнев так разгоняют :bandhead:
Все буде КНР
Remarc разгон под азотом это прежде всего тест, ну и если 2 вольта его не убило, то и 1,5-1,6 точно не убьет.
Litoy.88 нет, я так не думаю...разгон это тест на прочность, а метод охлаждения на время теста по большому счету не имеет значения...хоть в открытом космосе...нормальный человек понимает что любой экстремальный разгон это как забег на короткую дистанцию, постоянно с такой скоростью бегать не получится. Меня просто удивляют люди которые думают что что-то можно убить напряжением, убить можно только неправильным режимом...а это не только напряжение, а прежде всего температура, да и защиты не дадут ничего убить, надо конкретно постараться...люди ради интереса кулер снимали с работающей системы и ничего не умирало , система не даст установить недопустимое напряжение. Без повышения напряжения частоту не поднять, это факт...надо просто понимать что чем выше частота и соответственно напряжение....то и тепловыделение поднимается, причем не линейно.
подай на свой проц 2v потом расскажешь что будет (на cpunb 1,75v не забудь)
п.с. я был прав-ты действительно не понимаешь разницы,ок
улыбнуло -а вдруг подаст вправду :) вангую она подняться даже не успеет -ну температура.да -таким людям фикус да и вообще разгон -КАТЕГОРИЧЕСКИ противопоказан.без знаний элементарных далеко не уедешь
Добавлено спустя 55 секунд:
да с чего эт вдруг -легко даст.И сдохнет мгновенно кп или ядра или все вместе -если от температуры то как раз какие никакие есть защиты то от напряжения -НЕТ.Тех рамок что разрешают платы на раз два хватит мочкануть проц в секунды
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Все буде КНР
Шутники однако, вы серьезно думаете что вы самые умные ? Есть много подтвержденных результатов где поднимают под 2 вольта и ничего не умирает...или вы думаете что это какие то фокусы, магия ? Вы видели хоть один факт того что процессор умер от перенапряжения ? Нет ? То выключайте режим умника.
Ну поднимай давай -поражают такие умники которые вообще не знают физических процессов в полупроводниках и овер дофига умирало даже от 1.4 на денебах кп -это всего выше 1.35 максимального разрешенного.почему думаешь под азотом или фреоном на короткое время только гоняют -низкие температуры не дают произоти тепловому пробою,а в данном случае он произодейт мгновенно изза роста температуры ,ты даже пальцами не успеешь щелкнуть.Никакая защита не спасет изза большей своей инертности.а кп дохнет даже просто от повышенного напряжения.И не давайте такие советы тут -а то правда новорег какой и подаст -удалять надо такие сообщения как приносящие вред
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
без азота или фреона хоть один -в студию
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
во всяком случае умнее товарищей которые такие мягко говоря неадекватные вещи говорят
Все буде КНР
ffa1978 я это все понимаю, физику учил...поэтому не собираюсь ставить такие тесты с экстремальным напряжением. Убить можно и при стоковом напряжении, если что-то сделать совсем криво.
при стоковом не убить -выключится просто и все от перегрева,на всех платах должна защита сработать.Ну окромя асрока -те могут
Все буде КНР
Ну так именно такие температуры и дают возможность дать такое напряжение.
Какие ? Или вы не поднимали напряжение ? Или тут есть люди которые не знают что процесс нужно контролировать ?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Не надо ля-ля, нормальные мамки за свои деньги, бюджетные асусы тоже не конфетка.
Просто многие ждут от них как от топа. Есть у них конечно свои причуды и завышенные в описании возможности....но маркетинг никто не отменял.
Никакой идиот не будет поднимать даже на воде хорошей выше 1.6 на фикусе -про интелы и рязани молчу вообще.вы абсолютно не понимаете процессов..Асрок просто лютое говнище платы для ам3+ -большего шлака в природе нет.Ваша образчик лучший по дну из дна -поверьте.Мы говорим про повседневкe -вы парите про азот - Завязывайте дичь говорить тут
Все буде КНР
А я что говорил что-то другое ? Мой ответ был на вот это сообщение, при чем тут 1,6...
Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #16230638
Ну если бы я говорил мол ставьте 1,6+ то да...можно было бы сказать что не понимаю...но пока я такого не говорил.
Ставить нужно адекватное значение, а оно зависит от конкретных условий и конфигурации.
и ответ ваш был не зная темы -вот именно уже 1.4 вполне может хватить грохнуть кп -так что завязывайте.а в реале там все 1.45 могло быть -но люди понимают это ибо не мамкины оверклокеры ,знают что выше ну макс 1.38 по мульту не желательно надолго
Все буде КНР
ffa1978 писал(а):
вы парите про азот
Я никому ничего не парил и если вы читаете через раз то повторю, экстремальный разгон не зависимо от метода охлаждения это ТЕСТ, а в ТЕСТОВОМ режиме никто не работает длительное время, это я думаю всем понятно, и не нужно меня считать дураком.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
