Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 268 из 399 • <  1 ... 265  266  267  268  269  270  271 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Ребят, есть вопрос- на сколько безопасно повышение Vfsb, а то я этот параметр с "запасом" повысил с 1.2 до 1.3, дабы не париться. Деградация процу при таком вольтаже не грозит, как думаете?
ЗЫ система профильная.
"...а хочу быть акционером ОАО Газпром!!!"
pptp-78.ec
Обычно 100. Но раз все показывают 85, значит 85.
не сосем подходящий ответ :haha: .разница в 15 грдусов это много, надо точнее :insane:
при тесте ОССТ через несколько минут нагрузки пишет типа "ошибка ядра №1". Проц Е6850 разогнан до 3.9Ггц. Что это таоке? Из-за чего может такое быть? Переразгон или может что-нибудь другое?
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
v.Dollar
Нехватка напруги в следствие переразгона. Решается повышением напруги на проц.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
блин напряжение итак 1.6В, больше уж некуда
v.Dollar при такой то частоте и говорить некуда не актуально! тем более что до 1.65в там можно подавать (если не ошибаюсь).
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
я бы добавил напряжения,но у меня в биосе после 1.6В сразу идет 1.8
v.Dollar
Сделайте вдроп может поможет.
это что такое? можно по подробнее?
v.Dollar вольтмод материнской платы для предотвращения падения напряжения на процессоре во время нагрузки.
Ну уж нах, вольтмод я точно делать не буду
Эх...
Разгоном никогда не баловался, ибо руководствуюсь девизом "Не умеешь - не берись". Но почитав форумы, загорелся идеей. От обилия материала пухнет голова. Сам я такой, что мне нужно показывать, тогда и вникаю хорошо. Кто может доходчиво, "на пальцах" объяснить (или ткнуть носом в подробный мануал), как же можно разогнать мой Core 2 Quad 6600?
выше не стоит, тем более 1.8V погубит ваш проц...
посмотрите в поиске возможно на вашей плате можно сделать карандашный Vdrop это вовсе не вольтмод, а закрашивание резистора простым 4B карандашем, либо может быть и вовсе это можно включить в биосе фича называется "Loadline" или что-то в этом роде, посмотрите в ветке про вашу материнку
а в чем собственно проблема? как вариант попробуйте выствить по выше вольтаж на проце, памяти и на северном мосту и шину типо 1333/333 и проверяйте праймом или линпаком :)
ап однако!
Mitjay P5LD2 писал(а):
1333/333
Для такой частоты напругу даже повышать не придется, даже если квад с VID 1.325, как у меня.
Basket
9*400 скорее всего на авто возьмёт.
Mitjay P5LD2
Вдроп в биосе выставляется, насколько я знаю, только у некоторых абитов, и дфи. На гиге точно либо карандаш, либо паять.
Возьмет, то может и возьмет, но при этом напруги мамка выставит совершенно бешенные, что не есть гуд.
"Ага, и тут она поняла. И пошла гулять по Ялте"... Т.е. если поднять вольтаж, частоты автоматически повышаются? Покопался тут в настройках программы ASUS AI Suite (мать ASUS P5K-E). Увеличение характеристик на 3% даёт почти честный прирост на 70-73MHz, но уже при увеличении на 10% машина отказывается загружаться. :(
Все-таки буду благодарен, если подскажете подробный, пошаговый мануал.
Basket
http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19
Есть в факе вообще-то.
Ставь делитель 333/667 на память
Выставь напругу на память, на какую она способна (большинство - 2.1в, но надо гуглить по модели, или по чипам)
На проц выставь напругу 1.5в, если охлад справляется (1.5в для ку6600 - не страшно)
Забыл - посмотри в цпу-з, какой степпинг у проца.
А дальше - гнать.....
И, когда определишься с частотами (лучше, чтоб шину повыше) не забудь заняться понижением всех напруг до минимальных, при которых система сохраняет стабильность)
И тайминги тож у памяти понижай.
ГЫ рекомендую вооружиться мемтест86, прайм95, и садомазой!
Mitjay P5LD2
Хочу совета спросить у тебя. Пару страниц назад я выкладывал скрин линпака, так вот тогда темпа была в пике 50 - все дело было на балконе с раскрытыми окнами.
Вчера запустил прайм в режиме бленд - 2 ядра сразу отвалились, что я тока пока не делал - результат ошибки, ошибки..... И память ставил минимум и напругу на мост 1,6.
Странность в том что в режиме смал ФФТ, пару часов все норм. Правда вот тока на работе увидел у меня версия с офф сайта 25.8, а на оверах лежит 25.9....
Что думаешь?
Basket в принципе Guerilla всё написал, только я бы зафиксировал напряжение как указано в VID (можешт посмотреть в CoreTemp, её же используй для контроля температуры) и попробовал выставить FSB=333, если стабилен на этой частоте, то можно поднимать FSB дальше и по мере необходимости напряжение CPU Voltage и обязательно перед разгоном выстави CPU voltage dumper=enabled
ЗЫ стабильность я предпочитаю проверять LinX'ом используя всю доступную память. для быстрого хватит и 5-10 проходов, а для окончательной 100-200.
какой куллер у Basket я не знаю, но моего под линпаком хватает только до 1.375-1.4 (если комп на болкон не выносить)
Мыши кололись, плевались, но продолжали жрать кактус... (с)
