Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 268 из 501<  1 ... 265  266  267  268  269  270  271 ... 501  >
Фото: 5
Andrey!
за ТАТ не скажу т к он не работает на 2003 винде
в cpu-z сразу видно при достижении 83 на ядре, как частота с 3400 снижается до 2400
главное проверь что в биосе ТМ включен
хотя это я все для 6420 говорю, как для 4300 будет - узнаешь сам :)
Overclocker писал(а):
Nick Rimer писал(а):
по 6420 случайно нет статистики
Не..у нас их мало покупают, понимаю почему-всего 50Д.или даже меньше и имеешь куда более мощный пр-р.
Можно глупый вопрос? Нужная нам маркировка присутствует только на крышке процессора или на коробке (в BOX-варианте) тоже есть? :spy:
Dronium писал(а):
Dronium писал(а):
1,44 - это вообще не много, с Тайфуном, например
Я думаю мой ни чем не хуже Тайфуна.
Кулер Scythe Ninja Rev.B
Хуже. У меня был такой (и сейчас есть - на полке стоит в родной коробочке) - поменял на Тайфуна. Не понимаю, как с Ninja можно при 1,56 В вообще какие-то тесты стабильности запускать. Скиф Инфинити с двумя 120-мм кулерами - реальный конкурент Тайфуну, но, к сожалению, Ниндзе хоть 10 вентиляторов - всё равно рёбер мало.
P5Q Deluxe, Q9450@3600
Последний раз редактировалось Nick Rimer 15.05.2007 14:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Nick Rimer В обоих местах, на крышке и на коробке.
Ну знаешь ты, к примеру, что до 1.6-1.7В пр-р вряд-ли сгорит и забей на эти датчики.
Тода раба за совет! Возьму в расчет обязательно. Я просто не люблю сидеть на печке, даже если все стабильно. Не хочу чтобы проц в нагрузке достигал почти максимальных температур, потому и пытаюсь сориентироваться по мониторингу. Тем более, что мой кулер не самый эффективный, что сейчас есть.
Есть еще такой вопрос к тебе. У меня при разгоне 8*420 и выше на Е6420 наблюдается такое явление: если из винды дать команду на рестарт или выключение, приложения начинают закрываться, а потом картинка просто останавливается, т.е комп просто виснет наглухо. Помогает только reset. После reset все запускается нормально, настройки никакие не сбрасываются. Вот думаю, что это может быть: может это что-то с напругой, бп может шалит? Или может такие нюансы из-за включенного EIST? Или это память брыкается (пробовал на 667 Corsair и вчера на Hynix 800Mhz - один и тот же эффект)
Добавлено спустя 4 минуты, 34 секунды
Не понимаю, как народ ухитряется до троттлинга доходить на продвинутых кулерах...У меня в последний раз троттлинг наблюдался, когда стоял E6300 и боксовый кулер...
Напряжение на "Auto" ставят :D
Фото: 5
очень просто, 430х8 и 1.56В напряжение
при 425х8 идет только при 1.5, снижаешь хоть на одно деление - ошибка в тестах
при таком раскладе темп - за 5 градусов до троттлинга при всего 24 в комнате
хотел поставить хотя бы 400х8 и память на 1000 - новая беда, комп не включается даже при таком раскладе
сил больше нет уже, вторую неделю маюсь, помогите хоть кто нибудь! хочу разогнать хоть как и забыть до К10 :D
ТМ в биосе выключен :)
Разве есть необходимость его включать?
Господа такой вопрос
Увидел Е4300 с маркировкой SL9T стоит брать ?
Отвечайте нам ,а то если вы не отзавётесь мы напишем в спортлото... В. Высоцкий
1,500 ставится в BIOS? Тогда на процессоре будет 1,46 В без нагрузки.
Фото: 5
Nick Rimer
1.5 реальных, в биосе это 1.5375, и ни шагом меньше. при нагрузке проседает до 1.47-1.48
Andrey! писал(а):
ТМ в биосе выключен
ну если надо чтоб троттлинг включался то надо :)
Вот тут собрал небольшую статистику прошедших через меня процов E6600 на материнке ASUS P5B Deluxe/WiFi-AP, может кому пригодится:
#77 L624A595 3200@1.4v#77 L624A819 3200@1.5v
#77 L637A871 3600@1.5v#77 L637A871 3600@1.48v
Как видете новый батч L637A871 очень удачный и процы спокойно заводились на 4200 и 4500 и прогружали винду, но напруги были слишком большие 1.55-1.6v тесты не катали, да и не стояла такая задача, сразу понятно что при таких напругах работать не стоит. Задача была добится стабильной работы при относительно хорошем разгоне и умеренном питании проца. Соответственно L637A871 3600@1.48v результат думаю более чем достаточный. Совсем забыл сказать что все напруги указаны из биоса матери (в реале меньше).
<<Leon>> писал(а):
Nightorror
У меня на ФСБ 476 работает стабильно.Кул как у тебя.
http://www.klamas.ru/f/files/103753/Cor ... F1%F2..jpg
Это к чему было сказано? что-то я не понимаю...
hsh4 писал(а):
Nightorror писал(а):
ИМХО - 3,2 для воздуха потолок.
Потолок, как тут правильно заметили, определяется не частотой, а напряжением и соотв температурой, а так может и 3600 быть..
Оч. самневаюсь, что какой-бы супер/пупер воздух не будет, при комнатной в 20 кто-то выжмет больше 3,2 без троллинга.
hsh4 писал(а):
ну если надо чтоб троттлинг включался то надо Smile
Не думаю, что всё так просто.
Насколько мне известно, троллинг нельзя взять и просто выключить в биосе.
При достижении критической температуры у процессора в любом случае сработает какая-либо термозащита, ведь так?
Комнатная 23. Зри в профиль. 1.4в
chogo Интересно, как вы проверяли стабильность в указанных режимах?
TT Sonic Tower с парой вентиляторов (один на 1000rpm, другой на ~3000rpm) охлаждали E6600 @3750МГц, 1,53В. Полчаса Ортоса прошли успешно, ошибок и тем более активации термозащиты не было, показания CoreTemp по первому ядру были 75 максимум... С обоими вентиляторами на 1000rpm температура выше совсем не намного.
Последний раз редактировалось Abdalla 15.05.2007 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Как он хуже, у меня он вообще холодный всё время, с ним в винде проц греется 33-37, Я не думаю что с Тайфуном у меня былобы на много лучше.
Фото: 5
Andrey!
A 4.3:
Фиксирование термодиодом из схемы термозащиты (не измерительным, который программно доступен!) критической температуры. Также термозащиту можно принудительно включить или запретить ее автоматическое включение программным путем. В том же BIOS платы или программе RMClock.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=35919
я конечно не пробовал отключать, но склонен верить.
и без того проблем хватает с этой корой..
Это у нас он новый. А в Израиле ИМХО уже появились совсем новые батчи, которых у нас нет ещё. И вот они как-то совсем никак.
Loco, Abdalla ну причем тут ваши Е-шки?
У меня и 3,824 на воздухе работает.
Разговор про !!!QUAD!!!
Деменков Константин писал(а):
товарищи, вопрос про квад. До скольки его можно на воздухе гнать при хорошем охладе? Про двуядерники понятно - 3.6 на воздухе, дальше маловероятно.
А вот про квад мало говорят и статистики нет.
Деменков Константин, 3.0 в нагрузке на ядрах 68-72. На 3,6 работает - скрины можно снимать, ось грузит, не вылетает ... но 56-62 в простое меня пугают. 2е Садомазы и по 78 на двух ядрах, на оставшихся по 74 .... и это через 0,5 минуты.
Nightorror Разговор растянулся... :)
У меня 3900 на воздухе работает. Но насколько стабильно, это вопрос. Если не грузить процессор "математическими" тестами на оба ядра, то полтора вольта для C2D на "воздухе" - вполне реально.
Все зависит от напряжения.
Сейчас этот форум просматривают: selishim и гости: 16
