Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 268 из 809<  1 ... 265  266  267  268  269  270  271 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Подскажите, из-за разгона возникает дурацкая ошибка: при первом запуске после включения IE пишет, что предыдущий сеанс работы не был корректно завершён и предлагает восстановить последний сеанс. В тестах всё ок. В этом проц виноват или контроллер памяти? Какая напруга примерно должна быть на uncore при его(uncore) частоте почти 3ГГц? (у меня 920 c0,сейчас 3.9 ГГц)
Задачи бывают простыми и очень простыми...
Behc писал(а):
.fx писал(а):
чем проверяешь стабильность?
Folding@Home. :)
Настроил E5620 на работу на частоте 4000 MHz со следующими настройками:
CPU Ratio Settings - 19
Intel Speed Step - Disable
BCLK Freq. - 211 MHz
PCIE Freq. - 104 MHz
DRAM Freq. - 1691 MHz
UCLK Freq. - 3384 MHz
QPI link Data Rate - 7615 MHz
CPU Voltage - 1.33125 V
CPU PLL Voltage - 1.80 V
QPI/DRAM Core Voltage - 1.31250 V
IOH Voltage - 1.16 V
IOH PCIE Voltage - 1.50 V
ICH Voltage - 1.20 V
DRAM Bus Voltage - 1.60 V
Тут пишут, что на 4000 под нагрузкой температура всего 42°, правда охлаждался непонятной хренью http://www.swiftnets.com/products/mcr320-qp.asp. Что это?
Bozo писал(а):
Что это?
два радиатора СВО, между ними вентили.....интересная задумка кстати
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
Там не пишут под какой нагрузкой... Тут тоже много чего пишут, но от количества написанного, процессоры не начнут меньше греться и не будут лучше гнаться.
По 5620 - его плюсы (техпроцесс, ТDP, кэш) не компенсируют низкий множитель и как следствие плохой разгон. Никакая мать не сможет это исправить, и вывести разгон на уровень десктопных камней девятой серии. Это тот случай когда за техпроцесс платить не стоит (смысл только в случае когда важно низкое TDP, но не понятно зачем его тогда гнать...). Все имхо.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Ну как под какой..под косынкой и то не будет таких температур на 4000Mhz в простое! (имеется ввиду если все энергосберегающие технологии отключены) Даже на ND14.
Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
TSC! Russia Vice-captain
NOFX
Как будто i7-980X на том же ядре гонится намного больше, чем i7-975X, а Q9550 - Q6600 G0.
Добавлено спустя 40 секунд:
Цели получить на каком-нибудь 1366 процессоре 4,5+ GHz у меня и не стояло. :)
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Не просто низкое, а низко-разумное, в том числе и в разгоне.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Вот немножко прогнал Linpack,завелось всё на 1.265
что за охлад? темпы большеватые.
ih-4405+
Кой-какие бенчмарки появились
В PCMark 2005 22332 marks with Intel Xeon E5620 at 4189.7MHz
http://hwbot.org/community/submission/1 ... 2332_marks
22891 marks with Intel Xeon E5620 at 4208MHz
http://hwbot.org/community/submission/1 ... 2891_marks
Какбы теперь найти результаты 930@4000MHz
Добавлено спустя 57 секунд:
А зачем их отключать? Включены и проц охлаждается
Ребята, какова вероятность того, что новый 920ый ОЕМ возьмет 4200 с НТ на нормальных напругах?
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Вот тоже недавно прогонял LinX. В BIOSе 1,200V выставил, LLC включен. В простое 1,191V.
http://img408.imageshack..us/img408/8194/11049478.png 1,22MB
http://img638.imageshack..us/img638/1079/57743905.png 2,60MB
ASUS Rampage II Extreme/i7 920 (D0) 4GHz/Zalman 10X Flex/Corsair CM3X2G1600C7/ASUS GeForce GTX 770/WD3000HLFS/WD1001FALS/Zalman ZM1000-HP
Последний раз редактировалось @nd®ey 18.06.2010 22:51, всего редактировалось 2 раз(а).
:-) спрашивается...и нахрена я свой С0 продаю? держит 4200 под LinX без НТ на 1.4В температуру до 73ех градусов
Фото: 17
~80% точно есть...хотя, смотря какие для вас "нормальные" напряжения...
@nd®ey писал(а):
Вот тоже недавно прогонял LinX? В BIOSе 1,200V выставил, LLC включен. В простое 1,191V.
Ну вы сравнили тоже...1.4V напряжение и 1.2V...если, в принципе, вам достаточно 4.2Ghz, хотя, я бы поменял, чет психологически мне эти 1.4V давят жабу), то можете и оставить...
James_on а чем давят давят жабу? 1.4В 4200 72 градуса. Когда у народа тут D0 1.2В 4000 мгц и 80-85 градусов. Год сижу на 1.4В никаких признаков деградации нет, возможно даже есть приработка.
А вообще я меняю, чтоб 4300-4400 без НТ взять. Теоретически.
Последний раз редактировалось KissKaa 18.06.2010 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Ну вы-то свой кулер с его не сравнивайте... ;)
Напряжения меня не устраивают при такой частоте...
У меня проц на 4200MHz 200x21 HT off при 1,25V месяц работал без проблем. Потом откатился на 4047MHz 213x19 до 1,2V чтобы проц не мучать. Да и не нужна высокая частота... пока что :D
а не все ли равно какие напряжения? ;)
James_on по-моему уже давно ясно, что 1.4В для i7 не представляют вреда. ;)
Фото: 17
Ну мне нет...сами подумайте, если проц берет 4.2Ghz при 1.4V, на что он способен?
Я не про вред говорю...
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov, _User и гости: 116
