Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2008 Откуда: Украина. Киев
получил з/п и взял себе 1045Т, BE уже разобрали, их видимо больше не будет. старые пирожки заканчиваются
Сбросил шину, напряжение на авто. заменил Х3 720 на Х6 1045. загрузил Биос глянул бегло, сейв. загрузился win7 х86 pro, показал два окошка, то что выше перезагрузить ПК. Перезагрузил. 3-и ядра в диспетчере задач и cpu-z, частота до 0.8 не сбрасывается, меняется 2.7<>3.2. Сбросил настройки Биоса по умолчанию, нет 6-и ядер. Что делать в такой ситуации ?
JediNikE писал(а):
Dimon_, вообще желательно переставить ось, а для решения вашей проблемы. пуск - msconfig - загрузка - дополнительные параметры - число процессоров.
загрузился ХР с глючного винта, 6-ь ядер, все работают. ~42 ГФлопс. ..... проехали.
win7 x86 стоит галочка "число процессоров" на выбор: 1, 2, 3; "Что делать ?" - подумал я. гугл. нашел иностранную тему. там написано: Unclick Number of processors and Reboot (снять галочку и перезагрузится). что я и сделал, все стало Ок, 6-ь ядер , сбрасываются до 0.8ГГц Добавьте в FAQ а галочка там вообще должна стоять ? ПС завтра на рабочем ПК гляну. ----------- до скольки можно гнать с TurboCore ? 3.0@TC3555 много ? пока поставлю как у 1055, потом буду изучать ЦП.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
Я вообще отключаю турбо, прирост производительности от него небольшой при 1-3 потоках, лучше все ядра гнать с включённым Cool’n’Quiet, тут есть обзор 1045Т и сколько даёт буста турбо http://www.easycom.com.ua/cpu/amd_pheno ... t/?lang=ru Кстате какой недели у тебя проц? у меня как в этом обзоре-37 неделя, разгон радует, видно не плохая неделя выпуска, у обзорщиков тоже 4+ ггц при нормальных напругах.
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Lorichic писал(а):
Кстате какой недели у тебя проц? у меня как в этом обзоре-37 неделя, разгон радует ...
читал на работе этот обзор, по моему перед покупкой и дома еще пролистал. маркировка почти такая же (дата 1137), s/n 9u823... надо было сфоткать проц перед установкой, ну да ладно ...
искал максимальную частоту, напряжение 1.44 В, Turbo-выкл., шина 238>255>275 пик... зашел в биос Normal CPU Vcore было 1,32 В, а стало 1,22. Еще поднял напряжение +0,2хх до 1,44 В и дошел по шине до 304 @4.1 ГГц, 307 не хочет брать.
Какое напряжение у проца 1045T по умолчанию или это у меня мамка случайно его понизила ?
easycom.com.ua писал(а):
напряжение на ядре у тестируемого экземпляра процессора оказалось равным 1,212 В, при этом базовая частота составила 2709 МГц.
Оно разное может быть, у каждого экземпляра своё, если 1045Т, то не значит что все они идут с 1,212 В номиналом, у моего номинал 1.25, плата иногда может корективы вносить, типа на на одной плате считывает к примеру 1.30, а на другой 1.325 один и тот же проц, но это редко, зависит от кривизны биоса конкретной платы, номинал (Vid) вписан в сам проц.
Сейчас немного неправильный данные, так как в биосе плата даёт изменять Vid процессора, накрутил своё, если обнулить биос, то во второй строчке для множителя 13.5 будет писать 1.25v, первая строчка для режима турбо.
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Lorichic благодарю !
cpu 74° ядра 64° --- Arctic Cooling Freezer 64 Pro PWM, prm max + @4.1/1.425v
у кого я видел Thermalright TRUE Spirit 120 в профиле, как температуры в LinX ?
Cinebench 11.5 - 6.5 LinX 0.6.4 - 58 ГФлопс и падает до 56, тест 8 раз. на 3,4 наоборот чуть больше становится
в инете находил результаты выше, синебенч у 1090 7.хх, ЛинХ тут выкладывали около 70. Если производительность линейная и пересчитать, например с моих 3.4ГГц TC выкл., у меня должно быть 62 ГФлопс. как определить версию linpack_xeon32 и где скачать эталонную ? я свою качал с темы Dua|ist уже очень давно (11.2010 по дате с файлов).
1045T хорош, разгоняется и дальше, но пока не охота его мучать. @4.15 (307*13.5) тесты прошел.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2008 Откуда: г.Наб.Челны
Dimon_ У меня Thermalright TRUE Spirit 120. Фен 1055.Правда гнал только до 3850 МГц с напругой 1.4 В.В ЛинХ с макс. задачей зафиксировал 59-60 градусов.У меня вроде при этой частоте под 70ГФлопс.(точное значение не помню)Ах,да,CPU NB разогнан до 2850 с напругой 1,25В.Винда-семёрка 64 бит.
как то сильно греется, не стремно?
вот, на 3,9 частоте
с zalman performa 10
_________________ Asus M4A79T DELUXE/AMD Phenom II X6 1600T 3.9GHz/ Kingston KHX1600C9D3K2/2x4Gb/ High Power HP-600-G14S 600W/ Asus Radeon HD6950@70 920Mhz/1400MHz
Erinus Объём задачи маловат. Всю память если выделить-кипятит побольше
ну с дуру можно и *** сломать, в играх, выше этого значения не переходит температура.
Сейчас этот форум просматривают: waldor и гости: 39
