МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Фото: 0
SealTech а зачем спедфаном меряешь темпу?Ставь реалтемп он для интелов собран.Если уж и у него будут температуры под 90 то смотри прижим радиатора к процу.
Народ подскажите,тестировал проц. утилитой осст, максимальная температура ядер за 20 мин.теста составила 87 градусов, обороты кулера 2000 об/мин. напряжение 1,336в. шина 453МГгц множитель 9.5 термопаста из комплекта с кулером. можно ли оставить всё как есть, или или стоит чтото подкорректировать?..
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2010 Фото: 0
Проц- C2D E7300. Тест- LinX. Длительность- обычно не более часа. Максимальная температура по даташиту- 74 градуса. Если во время теста температура держится около 76-78с это не страшно?
То есть мой камушек можно жарить при температуре до 100 градусов в стресс-тестах и ничего ему не будет? Это общая или по ядрам температура то?
Можно только осторожно...критичесикая температура - температура срабатывания термозащиты (троттлинга) находится районе 100 градусов по показаниям DTS (по ядрам). Но конечно лучше выдерживать дистанцию до троттлинга градусов 15...тоесть это 85 градусов максимум под нагрузкой LINX.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: GetirusА вообще конечно все написано в мини FAQ в шапке темы...
это температура корпуса - tcase:
мини FAQ писал(а):
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
подскажите , какую прогу поставить лучше для измерения температуры проца intel core i5 2300 ставил real temp она както криво работает GPU непоказывет а программа TAT вапще не запускаеться через adida64 смотрел нагрев ЦП после игры в крисис на максе (69 градусов по цельсию) почти все ядра кулер боксовский
Добавлено спустя 5 часов 19 минут 15 секунд: Подскажите как изображение вставить ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2004 Фото: 30
Господа, проц i7 960, беспокоит температура в простое, на ядрах 47-50C, на крышке 38-40C. Это нормально, или может пасты переборщил (кулер стоит ровно), или оборотов добавить? (конфиг в профиле)
З.Ы. В LinX, 50 проходов - 72-76C. Разгона пока нет, кулер на мин. оборотах. Мониторил CoreTemp.
V.I.V.Можно конечно проверить правильность установки кулера, ровность теплораспределительной крышки и основания кулера. Но вообще говоря температура простоя ни о чем не говорит (смотрим шапку темы), т.к чем больше дистанция до tjmax тем меньше точность датчиков DTS. А темепратура под нагрузкой в 73-76 градусов имхо весьма комфортная.
KT Всетаки переставил кулер, пасты походу многовато было. В LinX 75 проходов темп. снизилась на 2C
З.Ы. Я еще думаю, что такая температура от того, что кулер вертикально, т.е. отток воздуха идет вверх и соответственно подтягивает на радиатор часть тепла от видеокарты. На макс. оборотах кулера температура в простое 23С, на ядрах - 33-38С, но шумно
Доброго времени суток, нужен совет. Есть проц Е6400 без разгона, с обычным напряжением и боксовым кулером. Когда стоял Windows XP температура выше 50С ( +5-7С для ядер) не поднималась даже под нагрузкой, и максимальные обороты для кулера были 2400 RPM. Пару месяцев назад поставил Windows 7, и на днях есть резкий скачок температуры проца. Вплоть до 70C по цп и 76С для ядер. И обороты кулеры выше 1700 не поднимаються. Прочистил кулер, заменил термопасту - ситуация улучшилась но не много. Все равно в простое 60С и обороты теже. Температура всех остальных деталей даже ниже средней. Что это может быть, и как поднять обороты кулера до уровня XP? SpeedFan и EasyTune не помогают...
