Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Откуда: Днепр
politik писал(а):
Майор КГБ Скриншот ни о чем не говорит совершенно. Ваши 101 Гфлопс это не достижение стабильного напряжения, а всего лишь достижение памяти в 2133.
абсолютно согласен. первое - тайминги на гигафлопсы не влияют столь явно, как частота работы памяти. второе - чистота винды, а точнее количество запущенных процессов и их прожорливость существенно влияют на гигафлопсы в тесте, проверено экспериментально. третье - величина напряжения, не может влиять на гигафлопсы напрямую (опосредовано через падение/скачки частоты при провалах по напряжению), но стабильность достигается выставлением адекватных значений в Short duration power limit, Long DurationPower limit, Core Current limit или им подобным настройкам на иных материнских платах (и кстати уровни LLC вменяемо нарисованы везде на рисунках в факах к материнкам). четвертое - не все процессоры одинаковы, даже с одним именем типа - 2500K или 2600K.
если Вы покажете при абсолютно одинаковых настройках и стабильной системе реальную разницу при различных значениях напряжения питания (поддающуюся кореляции) я готов признать свою неправоту и извиниться, в противном случае ваша теория высосана из пальца.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Откуда: Н.Новгород
Майор КГБ писал(а):
При 5000 наш проц должен выдавать без НТ не менее 135ГФлопс у кого ниже, тот просто занимается сотрясанием воздуха.
Чушь, флопсы в линксе весьма чувствительны к частоте памяти, разница между 1333 и 2133 легко накинет 8-10Гфлопс. Так же, в зависимости от количества мусора в трее можно недосчитаться несколько Гфлопс. Что же касается разброса результатов в линкс, при якобы недостаточном напряжении, то тоже ерунда - пример: запускаю линкс, получаю разброс результатов в 0,3-0,5Гфлопс, все ок, минут через десять запускаю снова - и разброс может быть точно таким же, а может составить 2-3Гфлопс. И что получается, десять минут назад система была стабильна, а теперь нет?
пруф
#77 #77 Первый скрин - 4900 1,46В - циферки в линкс "красивые", а стабильности нет - через 3 мин в прайм синька. Второй скрин - 4900 1,49В - точно такие же циферки в линкс, уже стабильно.
Добавлено спустя 21 минуту 23 секунды: Зарабатываем ЖК ??? alex1974
RDens, нет 98Гфлопс нехочу для красоты, хочу чтобы все работало стабильно, при минимальной напруге По 4-му варианту весь день тестил в играх в инете и фильмах. Вообщем бсодов не было, так что видимо он стабильный. Щас поставил настройки теже память вернул в дефолт, т.е. 1333MHz 9-9-9-24-1T, напряжение 1.340 LLC=1 (в cpu-z значения менялись в нагрузке: 1.360; 1.368 в основном, и 1.352 один раз проскочило) А так в простое 1.344 ваще показывает. #77
Завтра посмотрю как весь день продержится стабильность
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2006 Откуда: Мурманск Фото: 2
Майор КГБ писал(а):
Разгоняя компы я стремлюсь именно к показаниям по ГФлопсу, если проц стабилен то и результаты тестов должны быть всегда стабильными и "шаманство" тут влиять не должно.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Самара
Посоветуйте, стоит ли такой разгон оставлять на постоянку или всё же откатиться до 4600, там температура ядер до 90 градусов точно недоходит Правда при 4700 весьма впечатляющие результаты...Вольтаж падает в нагрузке от 1,440в до 1,404в #77
_________________ MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
politik, стабильный ГФлопс на уровне 126, отличные результаты в синтетике. Да и вообще приятно что мой проц способен на такое ) После АМДшника Т1090 новые результаты меня поражают... Всё решено! Пожертвую 2ГФлопсами ради 8 градусов на проце #77 Вольтаж проседает от 1,380в до 1,344в. Стабильно 124ГФлопс. HT-Off
shirow Хороший результат! Но ИМХО по шине 101,1 ни к чему если на постоянку оставлять Майор КГБ После АМДшника может и хороший, но для санди 4700 при 1.440v это туфта. Еще раз повторю вопрос - На Гигабайтах вроде CPU-Z не правильно напругу определял, это исправили? Либо у вас не реальное напряжение показывает. Какое напряжение выставлено в биос? Попробуйте фирменную утилиту использовать вместо CPU-Z
_________________ 5700x / ASUS TUF GAMING B550M-PLUS / 4x8GB M8E / 3060Ti GDDR6X / CM 690 II / 650W / Win11Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2010 Откуда: Москва Фото: 8
Не запустился у меня все-таки комп на 4,9Ггц - виснет при загрузке винды. При 4,8Ггц виснет, при напряжении ниже 1,5, если ставлю 1,5, то наберает 98 градусов и начинается троттлинг. 4,7 Ггц берет нормально при напряжении 1,45. Видать охлаждение слабовато для такого разгона.
smoke 853 Рекомендую использовать Level 2 для LLC, напруга будет скакать вокруг значения выставленного в биос с наименьшими отклонениями относительно других Level.
Для статистики: Майор КГБ, 4600МГц, 2600К, HT-On, Win7x64 Sp1, воздух (Scythe Ninja 3), Vcore=1.375v в BIOS (CPU-Z показывает в нагрузке vcore от 1.368v до 1.404v), GA-Z68X-UD4-B3, LinX 64bit PS: Считаю ники нужно делать ссылкой на профиль. Что бы было проще связаться с тем, кто совершил этот мини подвиг ) Благодаря помощи других мы добиваемся успехов...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Лен. обл. Фото: 0
Этот баг изначально проявлялся не у всех, у кого-то сразу CPU-Z 1.57 заработал, у кого-то и поныне Vtt вместо Vcore показывает (Vtt, кстати, почти не меняется в нагрузке/простое и по умолчанию равен 1.056 В, что сразу бросается в глаза). У майора все верно показывает.
_________________ 13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
не знаю уж с наименьшими или нет, ну на 380 странице я выкладывал скрин. при 1.365 llc=2, вольтаж меняется 1.352, 1.360, 1.368. (а ниже 1.365 в биосе если выставить то синяк). А так то на 1.365 около недели тестил синяков не было. При 1.340 llc=1 вольтаж меняется также. Вообщем разницы наверн не будет, от уровней 1 и 2. А еще вот здесь читал http://www.overclockers.ru/lab/40835_3/ ... e_4.html#7 что можно и левел 1 ставить, тут на любителя вообщем
Сейчас этот форум просматривают: bo74, shuler37 и гости: 19
