Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2007 Откуда: Минск
Это без клея. С клеем получается небольшое расстояние. В следующем посте этот аффтар заменил слой клея тонкой бамажкой и доказывает, что польза скальпирования исключительно из-за уменьшения расстояния между IHS и чипом http://forums.anandtech.com/showpost.ph ... tcount=570
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Каким клеем, Вы о чем? Герметик там! И ввиду пластичности оного- все одно-никакого расстояния между крышкой и кристаллом нет!!!!!! Не пишите чушь.......
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Даже вскрывая проц мы видим, что кристалл плотно прилегает к крышке уже с завода!!!!
Добавлено спустя 46 секунд:
Польза скальпа исключительно из-за смены термоинтерфейса!!!!!!!!!!
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Ой ну не надо столько восклицательных знаков ставить, я лишь пытаюсь во всём разобраться. Ну и слово "герметик" я забыл и "клеем" назвал
А вот Idontcare с OCN говорит, что из-за уменьшения расстояния...
А ты процы на герметик обратно сажаешь? Я вот думаю, что дело все в том, что когда термоинтерфейс заменяешь на ЖМ, разница большая есть потому, что ЖМ очень хорошую проводимость имеет (по сравнению с термопастой), и поэтому он нечувствителен к "толстому слою", в то время как термопаста служит лишь для того, чтобы заместить воздух в микронеровностях поверхностей и не имеет такой офигенной теплопроводности как ЖМ.
Последний раз редактировалось ForeverFa11en 18.03.2014 14:25, всего редактировалось 1 раз.
На твоем снимке достаточно толстый слой термопасты на чипе\месте контакта чипа на крышке. В идеале там должны быть чисто точечки вообще См. еще одну мою спекуляцию в предыдущем посте, я его отредактировал прямо перед твоим
Во первых- кристалл сам по себе не ровный, крышка также имеет неровности.. Естественно там должен быть некий слой термопасты для обеспечения теплопроводности, но назвать его "достаточно толстым" у меня не поворачивается язык.....
ну вот в неровности кристалла я очень сомневаюсь... это же нанометровое производство, а наверху кристалла пассивация, которая наносится фиг-знает-каким супертехнологичным способом.
Проблема не в термопасте, а в том, что расстояние между чипом и крышкой большое
Сами себе противоречите)))))
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Об этом даже Интел умалчивает...........
Idontcare (OCN) писал(а):
The take home message there is replacing the CPU TIM doesn't really provide any benefit. Reducing the gap between the CPU and the IHS does. And removing the IHS entirely doesn't really provide much benefit either.
And that stands to reason. The heat is going to flow through the copper of the IHS the same as it does through the copper of the H100 waterblock.
But if there is a thick pad of thermal paste in the way, as was the case with my 3770k at time of purchase, then it doesn't really matter how good the TIM itself is (unless it too is made of metal) because the mere presence of that thick pad of thermal paste becomes the weakest link in the thermal conductivity equation.
Перевод:
Вывод из этого всего - замена термоинтерфейса не дает реального преимущества. Уменьшение расстояния между процом и крышкой - даёт. Удаление крышки насовсем тоже не дает большого преимущества. И у этого есть причина. Тепло будет проходить через мендую крышку точно так же, как и через медный водоблок H100.
Но если на пути есть толстый слой термопасты, как в случае с моим 3770K на момент покупки, не имеет значения, насколько хороша термопаста (кроме случая, когда она также сделана из металла), потому что присутствие толстой прокладки термопасты становится самым слабым звеном в уравнении проводимости.
Человек Idontcare - админ OCN, проводил точные измерения с суперточным штангенциркулем. Я ему доверяю.
Вывод из этой цитаты, и нашего с тобой спора: Ты заменяешь термоинтерфейс на металл, поэтому тот факт, что расстояние между крышкой и процом (я так понимаю, все-таки речь идет о текстолите, а не о чипе, раньше я ошибся) не имеет большого значения. Но если заменить термоинтерфейс на другую термопасту, эффект будет только в случае уменьшения расстояния между крышкой и текстолитом, и он будет на том же уровне, как в случае замены термоинтефейса на ЖМ
Нет- ни одна термопаста не даст эффект в 17-25 градусов... Мне вообще по барабану- сколько там между крышкой и текстолитом- демпфером полюбому будет служить герметик..
Ты заменяешь термоинтерфейс на металл, поэтому тот факт, что расстояние между крышкой и текстолитом не имеет большого значения.
Вообще пофигу.... Заменяю только потому, что теплопроводность той какашки, что Интел положил под крышку- аховая, если не сказать больше..
Т.е. по-твоему Idontcare врет? #77
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Термопасте не нужна высокая теплопроводность. Её нужно всего-то заделывать все микронеровности на контакте 2 поверхностей. Не верю, что термопаста интела совсем ужасная (конечно, она хуже чем ЖМ и IC Diamond), но посмотри любые тесте термопасты - разницы между любой термопастой и Coolaboratory LM Pro в 20 градусов ты не найдешь нигде. Вон, даже зубная паста не отстает на 20 градусов, всего на 12 http://www.tomshardware.com/reviews/the ... 16-17.html
Последний раз редактировалось ForeverFa11en 18.03.2014 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Это админ OCN. Этот форум побольше overclockers.ru (посмотри статистику посещения, здесь сейчас онлайн 1200 человек, там 2800) А можно детали про твой опыт? Ты пробовал полжить термопасту на чип, накрыть крышкой, при этом не приклеивать её герметиком обратно?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
BY_Pashka писал(а):
НУ ты вообще- перевернул мир оверклокеров)))))))))
и при этом ты, почему-то, меня убеждаешь, что жидкий металл лучше интел термопасты на 20 градусов
Вместо герметика однозначно нужно что-то подкладывать.. Вот тебе просто- пару скринов: до скальпа и после (с ЖМ под крышкой, крышка на герметике).. Причем второй тест даже на Линкс 0.6.5- что еще повышает темпу)))))) Да и так 20 гр... есть)))))))
nsw
#77#77
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Это факт........... С одной поправкой: от 17 до 25 градусов, в зависимости от кривизны как крышки изнутри, так и самого кристалла......
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: Ну а смена "какашки" на термопасту под крышкой дает до 10 градусов, не больше.. И это также факт....... Примеров тому множество.....
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Только что в соседней теме обсуждали: Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #11796560 Что бы ты не делал, но площадь контакта кристалла с поверхностью тела, которому он должен передать тепло (будь то теплораспределитель, или подошва кулера/водоблока), в разы меньше, чем площадь контакта теплораспределителя и подошвы кулера, на которой тестируют обычно термопасты. И разница между ЖМ и термопастой будет приблизительно во столько раз больше, во сколько раз меньше разница в площадях кристалла и теплораспределителя. Я надеюсь, это очевидно?
О, боже! А что же ей нужно тогда?
BY_Pashka, на самом деле, есть экземпляры процессоров, у которых слой термопасты под крышкой больше, чем обычно. Чем это вызвано? Или крышка (теплораспределитель) имеет неровности и плохо контактирует с кристаллом, или крышка имеет такую кривизну, что между ней и кристаллом образуется зазор, или просто при сборке крышку прижали недостаточно сильно. На таких процессорах выигрыш при замене термопасты на ЖМ максимальный (мой рекорд - -35С). И скорее всего, на таких процессорах будет ощутимый выигрыш при замене штатной термопасты на MX-4 например (ведь некоторые мажут MX-4 и выигрывают 5С, а некоторые выигрывают 15С).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
