Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
SLX2 да 0321 последняя с микрокодами. стави с флехи 10 все ок. даже без микрокодов. думаю проблема в винде. старовата уже старушка)
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: Atheros мне товарищи с соседней темки по модефикациям биоса вшили микрокод в 2003 версию биоса из 0321 версии. как итог проц видит микрокод видит но работает так же не корректно например тот же pci не видит. родной биос 0321 все ок. без проблем. хотя на премиум мамках там во всех остались эти микрокоды под инженерник. исключение прогейминг. в ней с самого начала почему то в биос не "подвезли" эти микрокоды.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ultrafx дело не только в pci напрмер проги определяют теберь проц более корректно. так же начал правильно работать турбобуст- не на постоянку фигачит множитель 24, а только под нагрузкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2016 Откуда: Украина Фото: 29
TyPuCToZ писал(а):
Интеловская паста не так уж и плоха, на некоторых процах MX-2 не дает выигрыша, а MX-4 дает -5С. На тех кривых процах, где MX-2 дает -15С, ЖМ даст -35С.
Спасибо, пока проц в дороге изучаю, как лучше произвести скальп.
vovamusic Зачем человеку который утверждает что 500 мгц не прирост, скальп??? На частотах в 3,5 у меня камень не греется выше 50 в стресстесте аиды с напругой в 1,18. Вот и зачем тебе на такой частоте скальп??
Я уже писал, что хочу собрать полностью (надеюсь получится) пассивную систему (медные теплосъёмники, тепловые трубки... радиаторы). вот у меня больше думаю будет борьба не за МГерцы, а за температуры, а если в итоге будет получаться запас по температуре, то может и немножко подгоню.
Дело в том, что уже прикупил медную пластину (порежу на теплосъёмники), малость тепловых трубок... уже некуда отступать )) Хотя понимаю, что затеял гемор ещё тот ))
vovamusic завтра включу стресс тест аиды, вертушку заблокирую. Посмотрим сколько темпер будет, но думаю выше чем на 10 градусов он не поднимится. Корпус кстати у меня не продуваемый.
sanchellio Был бы очень благодарен. уже вычитываю, что есть вариант отмочить в ацетоне (проц крышкой вниз, залить до текстолита и через 20-30минут крышка легко снимается). Но всё-равно страшновато туда лезть.
TyPuCToZ А что привлекательного, по твоему, в степинге A0? Это ж самый первый степинг, в теории вероятность проблем выше. Пока были QHQG все их брали.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: vovamusic Полностью пассив я бы не стал делать... Тем более колхозный, как я понимаю) Даже если запас по температурам и будет. Все равно продуваемость нужна и элементам на плате и процу соответственно... Лучше действительно, как советует Atheros, водянку недорогую кастомную собрать...
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
MellowAtheros Блин, я в смятении... Спасибо за советы и мысли. В общем пока дождусь проца, потестирую, гляну температуры в корпусе и на открытом стенде... а там буду что-то решать. Кстати корпус думал параллельно друг-другу радиаторы вместо стенок... безо всякой лабуды, тупо охлад по максимуму, а к ним уже теплотрубки от проца. + С фаз питания тоже теплотрубками...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2016 Фото: 1
В дефолте множка поднимается до 26, но как я понимаю только на одно ядро. остальные 24, т.к. в стресс тестах там всегда по всем ядрам 2400 Мхз. (в повседневности HWinfo не включал каюсь) В том же дефолте на 2400 linx выдаёт 101 Гфлопс. Тут тоже. Получается инструкции не отвалились? Или как его протестить, штоб понять? Повыше шину задрать?
Странное явления кстати: мать при переходе шины со 155 до 160мхз на 3 секунды отключается, видимо настройки применить новые, может там отрубится AVX. Задрал, ничего не изменилось.
Биос 2002, микрокодов нет. Ч.Я.Д.Н.Т???
linX_15x160.png [ 60.99 КБ | Просмотров: 1118 ]
linX_20x120.png [ 448.76 КБ | Просмотров: 1126 ]
_________________ i7 skylake ES 3.6GHz (24*150)@1.072V. QHQG L501C679 | Asus Z170i Pro Gaming | GTX1080ti
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, кто-то гнал на AsRock Fatal1ty Z170 Gaming K4? Какие результаты были? Спасибо! и да, мб у кого-то есть скрины биоса на асроках что включать и что выключать там? буду очень благодарен!
Статистика сервисного центра по материнским платам показала, что меньше всего доставляли хлопот своим владельцам модели ASRock (1,45 % отказов), а больше — MSI (2,36 %). Совсем незначительно отличаются показатели ASUS и Gigabyte (1,9 % и 1,92 % соответственно).
Atheros руками умельцы из персональных страниц добавляли на 170 p на версию сведу бе них...итог pciex 3.0 так и не появился.. на п есть только на старых бисах родные..и работают
Друг, заметил у тебя в описании 4.4 ггц. Это как вообще?
