Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 268 из 1244<  1 ... 265  266  267  268  269  270  271 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 6
Chingizid 4 планки на 2133 дернут одну на 4000
Но лучше 2х8
Фото: 59
Chingizid 4 лучше, чем 1. Но очень желательно купить/обменять на 2х8 самсунг или просто с 3к частотой.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Всем привет!Такой вопрос назрел -решил я понизить напряжение на процессоре(2600х)не нравятся мне его температуры,доходит бывает до 70 ,когда играешь в требовательные игры по типу Батлы 1 ,при это напряжение стоит авто и постоянно прыгает с 1.35-1.45 где-то.Решил я его понизить т.к.слышал что с завода его специально завышают.Зашел в биос во вкладку AI tweaker,cpu core voltage выставил offset mode,cpu offset mode sign поставил «-»,cpu core voltage offset поставил 0,10000.Идем дальше -cpu soc voltage выставил offset mode,vddsoc offst mode sign поставил «-», vddsoc voltage offset поставил 0.10000.Память выставил 3200 с напряжением 1.2 все завелось и работает ,температура упала примерно на 8 градусов,напряжение в среднем стало 1.33 ,тестил в батле 1 и аидой в стресстесте,вроде все работает стабильно.
Собственно вопрос-правильно ли я все сделал или что-то упустил ?Первый раз таким занимался.И что что такое Cpu soc voltage?)
ASUS ROG STRIX B450-F GAMING/Ryzen 5 2600X/GeForce GTX 1070/PATRIOT Viper LED DDR4 - 2x 8Гб 3466/cl16
Здравствуйте!
Решил повысить частоту памяти с стандартных 2133, которые выставляет плата до частоты, которые в XMP профиле набора (3000).
Система: материнка C7H, процессор ryzen 2700X, память G.Skill F4-3000C14-16GTZR (2 по 16).
Проблема в том что система загружается после перезапуска (я так понимаю данное действие называется COLD BOOT) (на 2133 старта с перезапуском нет).
CorePerfomanceBoost отключен.
Виртуализация включена.
Выставлял все как по калькулятору для SAFE пресета (пробовал 2933 и 3000 МГЦ).
Напряжение памяти ставил от 1.33 до 1.36.
Пробовал выставлять альтернативные CAD_BAS, RTT, procODT
LLC выставлял Level 2 для CPU и SOC
Рекордов разгона мне не требуется, пусть на заявленной частоте хотя бы работает. Что посоветуете ?
2700X/Scythe Mugen 5/C7H/G.Skill 2x16@3000CL14/MSI 1070 Gaming X/860 Evo@500/WD Red@2TB
candid Родной xmp (d.o.c.p) профиль не работает?
И еще вопрос, а зачем вы отключили CorePerfomanceBoost? на таком cpu и плате?
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Ребят, извините за тупой вопрос, но не могу понять. Купил себе 2200g, поставил память Самсунг 4 гига, разогнал ее вообще без проблем до 3200 (гонится и дальше, но я не стал), разогнал видеоядро до 1500 и собрался поиграть в Овервотч на 720p. Игра на минималках выдает ну кадров 7 при этом жестко фризя. Хотя по роликам на ютубе должно быть 60 кадров в FullHD. Что не так? Драйвера самые новые стоят, првоерил.
Фото: 59
оперативки 4 гига на всю систему?
да, именно так, н неужели проблема из-за оперативки и одноканала?
FinFan 4 гига из которые видеоядро отжирает сколько? гиг?
и того 3 гига из которых %50 ест система - и того 1,5 ГБ на ресурсы игры = жесткая эксплуатация винта - который скорее всего HDD, а не SSD.
Картина не веселая.
еще минимум 4 гига - вам поможет
Минимум в сумме 8 гигов должно быть.
DOCP работает. Правда задирает SOC до 1.136В. Пробовал снижать до 1В - работает.
Возникает вопрос: в чем разница использования режимов Manual и DOCP?
В manual я выставляю те же значения что и в DOCP, только в manual холодный старт, а в DOCP все нормально.
в общем для процессора надо выставить LLC regular или medium, а напряжение offset
больше ничего трогать не надо
candid видимо не все значения, терминаторы и т.д. если у docp нормально работает и вас устраивают тайминг. И все остальное - просто пользуйтесь
CTyDeHT
Это получается я неправильно все сделал?Ок,подскажите по подробнее где LLC regular выставить нужно?
в digi power мб
Ребят,выручайте.Добаловался я с этим напряжением,теперь комп не включается,точнее все работает ,но изображение на экран не подается-на материнке моргает ораньжевый диод.Что это может быть?
биос сбрось и все
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc писал(а):
биос сбрось и все
Спасибо,помогло)
Фото: 50
Добрый вечер всем! Напомните, пжлста, у 2600х tdie +10 к реальности?
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Один к одному.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], pateritum и гости: 13
