Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 2672 из 3088<  1 ... 2669  2670  2671  2672  2673  2674  2675 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 45
RD_tech писал(а):
В моем случае для КП = 2800 в биосе было выставлено V= 1,4 V, под Праймом несуществующая LLC подкинула напряжения до V=1,44 - 1,45 (смотрите мои последние скриншоты), реальные же напряжение КП под нагрузкой ближе к 1,5 В из зачего очко сжимается до состояния перекусывания лома
вот поэтому и не стал показывать этот скрин: https://hostingkartinok.com/show-image. ... df599a730b , вдруг решил бы под праймом запустить...
https://ibb.co/Sf1jB85
Alex_Str писал(а):
чем грешит даже FSP, например серия PNR.
ну это вообще отстой
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Alex_Str писал(а):
Я это и называю контролем процесса,
просто знали и он замерял на этой плате же -сильно подбрасывает напругу на нб и не ток.и у меня на 70 мв от биоса в нагрузке уходит по мульту для нб.Так что в ЛЮБОМ раскладе опасные и очень напряжения были -о чем и писалось.
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Все буде КНР
А что это там с датчиками сталось ? Или чисто программный глюк, у меня похожее было разок.
У меня от разгона КП ощутимо выросла запись, а вот чтение практически не поменялось.
Ну и задержки само собой стали лучше, сейчас у меня 2600 при 1,35.
опасное напряжение показывает на нб -что там сталось.а краным -это просто он выключил мониторинг датчиков этих.Не на это смотреть надо ,а вниз таблицы.А вреале там все 1.55 было -скорее всего скриншот и сразу выключил
Последний раз редактировалось ffa1978 22.04.2019 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Все буде КНР
ffa1978 ну если человек не знает что мониторингу в серьезном разгоне верить нельзя....ему вообще не стоит этим заниматься и тем более тупо вводить вычитанные где-то значения.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Да я видел, просто было интересно что это...у меня как то было похожее, ушло когда сбросил настройки.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Мне вот интересно, видел ли кто сравнение FX с Intel в равной ценовой категории ? Я в основном видел что сравнивается с интелом раза в 1,5-2 дороже, тот же ремонтяш акцентировал что 2600К хоть и обошел, но стоит он ощутимо больше.
На моей гиге точен мониторинг -но редкость такое у плат.на нб на 12 мв ниже показывает от мульта,на ядра на 6 по мониторингу во всем диапазоне выставляемых напряжений.Ну и от биоса так же соответственно -при llc медиум мониторинг показывает выставленные в биосе значения,которые соответственно меньше на данные величины
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
так же стоит 2700к бу как новый фикус 8300 у нас-видел на авито
Все буде КНР
Ну это просто так совпало что FX еще фактически в строю и выпускается...если бы 2700К так же еще лежал на прилавках...какая бы у него была цена ? )))
такая же никакая ибо уже не тащит
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Кстати только обратил внимание на последний скриншот Мичернова -да там тротлит не в себя по нб плата .а точнее похоже режим включился коррекции ошибок -дико низкие показатели по памяти и по l3 не в дугу не красну армию.Толку то от такого скрин разгона-ток смешить людей
Последний раз редактировалось ffa1978 22.04.2019 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Все буде КНР
Меня вот подмывает взять снеговика, видел парочку обзоров....сомневаюсь что они проплачены.
Версия с 4 трубками даже каким то боком показала себя чуть лучше, габариты что интересно у него не такие и большие...хотя может это и не совсем плюс. У меня то корпус узкий и тот же ледяной молот с кривой подошвой ( :D ) мне просто не влезет.
Фото: 45
лишние (неактуальные) убрал, а некоторые оставил, но отключил их мониторинг, чтобы показания нужных значений отделить друг от друга.
Все буде КНР
ffa1978 писал(а):
низкие показатели
Да, я заметил....даже ниже чем у меня с моей "офисной" памятью.
Теперь ясно ) Я до этого аидой мониторил в основном и не в курсе некоторых нюансов HW.
Фото: 45
a так тоже ниже?: https://hostingkartinok.com/show-image. ... 5e297ef55a просто при частоте КП 2970 комп просто не запускается если ядра и память не скинуть в сток, а то и ниже.
Последний раз редактировалось michernov 22.04.2019 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Все буде КНР
Еще один момент....тут уже обсуждали модульность ? На сколько я знаю это иногда дает эффект аля HT, когда вроде как и много потоков, а перфоманс не соответствует...в тех же архиваторах например или бенч в CPU-Z показывает что прирост от многопоточности не дотягивает даже до 7.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
michernov писал(а):
a так тоже ниже?
Тут уже нет...но у меня память выше чем на 1600 не заводится, даже при 1,7...точнее заводится, но в тесте сыпятся ошибки.
Но что интересно, у меня запись и копирование практически одинаково.
Теперь по играм. Пока гонял КП получилость следующее :4191/2794/2370. Потестил Фар Край 5 и Метро Исход.
Сравнивать будем с повседневным профилем 4622/2607/2220.
Фар край 5 никаких сюрпризов не показал (по 4 раза бенч гонял для чистоты тестов). Все настройки на максимуме =) Память святая двуранговая от АМД, ну вы все ее видели, на стандартных таймингах указанных на модулях:11-12-12-31 независимо от частоты, напряжение модулей залочил на V=1,677 В чтоб не дергались лишний раз.
Так как КП у меня только шиной гонится поэтому частоты на ядрах немного различаются, но не очень принципиально.
4622/2607/2220
В принципе ничего удивительного - игра требует производительность на ядро а не многопоток. Тем не менее было немного обидно что по минималке 4191/2794 не дотянул до 4612/2607, хотя в глубине души я надеялся на это ;)
5600х, 16 gb 3200cl14, 3060 ti, 512 nvme+1tb ssd+1 tb hdd (2,5), Metalfish S3
Последний раз редактировалось RD_tech 22.04.2019 23:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 45
это потому, что напругу на КП сильно поднял, а тайминги не оптимизировал.
Remarc писал(а):
высоким напряжением,cpu nb на температуру проца особо не влияет
Litoy.88 писал(а):
в этом то и дело,что нету,а там вместо 1.36в может быть 1.46в,что уже печально...
Ну вот давайте на моем примере и посмотрим..сдохнет - куплю другой...В ваших остальных советах мне,когда гнал систему - согласен,в этом нет...в биосе 1.36в,уже месяц...
Взяв в 2012 году 6300,погнал дубовый камень который работал стабильно только на 4.3 при 1.5в в биосе,в реале по софту было больше,говорили мне что опасно,на воздухе ж,арм было выкл,ток энергосберегайки вкл...проработал он у меня до конца 2018,без какой либо деградации даже,ибо работал на грани напряжение/частота,я его дальше продал...Ну по 8300 понятно цп на моей мамке гнать выше опасно для неё же,а по нб - ниже скидывать шину не планирую,соответственно и нб...найдите мне пожалуйста тут один хоть случай в этой ветке где сдох нб от напряжения 1.35-1.4в
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
У меня или мать на кп занижает напряжение/проседает или кп дубовый,проходит тесты на 1.33в 2550Мгц но простой - зависание системы бывает,с 1.36в по биосу не зависает
большинство с головой дружат и не ставят выше 1.35-1.4.При этих напряжениях по мультиметру ничего не будет (а вот при 1.46 да, на вашем огрызке с невменяемым врм -хочется поглядеть.Хотя с другой стороны у вас может снижает от биоса напругу .хотя вряд ли
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
для ядер -не опасно такое,при охладе нормальном ессно (тем более анусрок любить тротлить по черному ,потому и прегревов может не быть).А вот кп пушистый зверек могет придти
Все буде КНР
При частоте 1600 тайминги установлены как для 1333.
Фото: 45
КП скорее всего обычный, а вот судя по показаниям кеша L3 мать напругу занижает в нагрузке.
Все буде КНР
Так что, никто ничего не знает о влиянии модульности ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
