Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
Alex_Str писал(а):
У меня так и не получилось завести 1866
по спецификации и нашел, что для фх: 2 слота - 1866, а 4 слота - 1600. но практика показывает, что от материнки зависит насколько это преодолимо: https://hostingkartinok.com/show-image. ... ff2d240de3два разных одноранковых кита вполне ужились на сабле (только тайминги пришлось выровнять по наиболее слабому)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Alex_Str писал(а):
не с той ноги встал ?
Нет,просто напрягают умники со своими познаниями. Которые "как бы" брали 5гГц ,но потом оказывается,что это только для запуска все было,и никаких тестов не проводилось. Ты пытаешься себя выставить умным человеком,заядлым оверклокером,отсюда вопрос:"О каких тогда 5ггц могла идти речь? " 5гГц при наличии говнянского БП,говнянской матери и говнянском охлаждении. Похоже еще и мертвая память. Ты бы взял хотя бы среднестатистические частоты 4500/2500/2000 или 4500/2600/2133 ,а вот потом бы уже себя в грудь бил. И давай только не начинай про свой хороший БП от дельты... Я все сказал,спасибо за внимание
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
АК_47 писал(а):
Почитал забугорные оверы.нет,так там спокойно люди советовали 1.3-1.45в по разгону нб у которых с 11-12 годов процы стоят и работают на вольтаже 1.35-1.4..ничего не горит и не дымит...странно что в спецификации одно,а наши оверы советуют другое при том случаев деградации или сгоревшего нб либо нету вообще,либо единицы при том что факторов повлиявших на это может быть очень много...
у них не было,у нас тут вроде были случаи (пару страниц назад тоже писали),всяко лично у меня выше 1,45v идет потеря стабильности на высоких частотах,даже повышение до 1,6v ничего не давало,что помогало на FM2 выйти за 3000+
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
Litoy.88 я не писал что брал 5ГГц, БП у меня уже не первый день другой, в подписи видно, с памятью я уже разобрался, таки запустил на 1866. Мамка да, так себе, середнячек...но мне например не интересно как показывают рекорды разгона на топовых мамках...тут нет ничего удивительного, ведь они для разгона и созданы, ума много не надо. А вот разогнать бюджетку...вот тут уже есть интрига. Да и справедливости ради...я эту мамку брал для Phenom II x2 b59...да и FX я купил только потому что она его поддерживает, если бы поддержки у нее не было...дальше бы сидел на феноме...так как возможности поменять и мамку пока что нет...даже замена БП была уже вне очереди, но он начал как то странно себя вести....вот и пришлось. На счет познаний...возможно по современным платформам я много чего не знаю, так как последние пару,тройку лет железом не интересовался вообще. О процессорах немного почитал, а по видеокартам свежим вообще толком ничего не знаю...ибо не интересно оно мне, в игры я не играю...вот только на днях узнал о том что внедрили какую трассировку лучей, хотя она вроде как и раньше была. Короче на момент выхода FX я уже не интересовался железом....был у меня тогда Pentium DC e2140 кажется, а перед ним вроде Sempron 2500 и все были в разгоне. Я не говорил что я суперразгонщик, но думаю даже по дате регистрации видно что я не вчера начал этим заниматься.
Последний раз редактировалось Alex_Str 26.04.2019 3:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Начал обновлять брату малому комп, стоял 4300 в 4.5 при 1.4в и горя не знал,под круглым залманом (не башня) с двумя тт...заказал ему 8320 и к нему человек отдал arctic freezer 13,понятное дело не ахти охлад но уже 4 трубки...плата M5A97 LE R2.0...думаю поставлю на постоянку ему 4Гц при 1.3в за 5 мин и все ок... что в итоге - сбрасывает частоты до 1.4Гц при линксе,прайме за пару минут....чаще всего когда темпа доходит до 70,иногда даже 65-70 но может не успевает обновлять просто и там тоже 70 градусов...я выключил в биосе арм,включил hpc,выключил с1 с6 кулл&куллинг ЧЕГО ОНО СБРАСЫВАЕТ? Вы скажете понять надо охлад или мамку...но что,в смешном разгоне 4.0 при 1.3в не должна держать? У меня биос еще проще,и ничего не сбрасывает после 70 и не ттротлит...охлад лучше да но и разгон выше....пальцометр сразу после тестирования удерживает палец на врм...то есть там не кипятильник на 1.3в....уже и 3.8 на 1.3в ставлю - тоже сбрасывает до 1.4 Что скажете? хелпаните пожалуйста,как решить бюджетно...или вообще беззатратно
Все буде КНР
АК_47 может защита в процессоре, у него же TJtemp как раз около 70. У меня то при перегреве не сбрасывает частоты, а тупо виснет...хотя я пробовал тротл в биосе на авто переключать.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: Litoy.88 проводил, но не скидывал, ибо там ничего интересного...на 4500 у меня все равно охлаждения не хватает, поэтому не вижу смысла в каких то попугаях. Да и подсистема питания процессора все же слабовата, наверно поэтому и вешается. Нитроксенус на более слабом асроке (TDP 95W) менял мосфеты и запускал 8300 )))
Последний раз редактировалось Alex_Str 25.04.2019 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Все буде КНР
Litoy.88 ааа...я просто читал как ARM, думал это кириллицей написано...про Application Power Management я знаю, пробовал даже включать, тогда в мониторинге начинает мощность показывать....надо наверно снова включить, а то сейчас у меня при перегреве система вешается.
Арм выключил,и в биосе оно есть..в теме тут Твикер был если нет в биосе арм,но там есть и я его выкл..пробовал и Твикер,все равно сбрасывает..у кого какие мысли? Турбокор С1 С6 Арм Куллнкулиент Выключены
Alex_Str на асусе такого нету вроде нету,все облазил Litoy.88 отвез малому уже а то он за компом не сидел уже 3 мес,аиду держит до 70 градусов и не сбрасывает... но сейчас скажу ему чтоб множку изменил,и глянул темпы,сброс и отпишусь...сам чет не запустил на стоке но 3.8 на 1.3в и так напруга ниже стока...по идее охлад может немного не вывозить ибо на амд установка только так
проц свыше 70 градусов все таки прыгает в линксе НО почему все равно сбрасывает частоты если в биосе все что надо выкл не понятно,вот это главный вопрос...пусть бы я выключил в биосе арм,получил бы проц на 4.0 и 1.3в - под 80 градусов понятное дело надо менять охлад...а тут не дает процу свыше 70 пойти...
думаю может биос пред. последний накатить а то я последний накатил...
Добавлено спустя 5 минут: А вот множка кп на M5A97 LE R2.0. идет без проблем и память 4 планки множка 9.33 работает,выше не гнал еще..занял цп(
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 45 секунд: Litoy.88 при достижении 70,на 69 градусах идет сброс частоты...и падение вольтажа,хотя везде все выкл....удаленно уже малому рассказываю по фоткам что делать, арм уже и авто пробовали,так как там вкл,выкл и авто....все то же самое...поеду завтра попробую более старый биос туда накатить,уже хочется этот комп топорм епануть...то вольтаж в биосе вместо выставленного 1.33в станет 1.28в сам....а еще говорят на гиге хреновый биос или там с платой что-то
Все буде КНР
Асус бюджетку делают еще хуже чем их дочерняя компания, у меня лежит дома одно их творение, под названием M4A78LT-M LX...хлам еще тот, даже продавать не вижу смысла, разберу наверно на запчасти.
Последний раз редактировалось Alex_Str 26.04.2019 0:17, всего редактировалось 1 раз.
Alex_Str писал(а):
Асус бюджетку делают еще хуже чем их дочерняя компания, у меня лежит дома одно их творение, под названием M5A78L-M LX...хлам еще тот, даже продавать не вижу смысла, разберу наверно на запчасти.
