Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2680 из 3087<  1 ... 2677  2678  2679  2680  2681  2682  2683 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Все буде КНР
АК_47 а при чем тут расположение БП...он (кулер) все ровно вряд ли выйдет за габариты мамки...а вот ширина корпуса влияет...так как она ограничивает высоту кулера.
Для GameMax MT520-NP указано
Максимальная высота кулера ЦП: 150мм.
Noctua NH-D14
Alex_Str уже разобрался,спасибо...там то ширина корпуса выше,и боковая крышка немного выпуклая на улицу...мать пусть подняая на пару см и все...то наверное указано с запасом на место под вентиль боковой...как-то влезит
Фото: 37
Признавайтесь, кто ребёнка мучит? :old_applause:
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
VINRARUS судя по материнке и фикусу - Виктор Кокошко)
Все буде КНР
Продолжение )))
АК_47 писал(а):
Начал обновлять брату малому комп, стоял 4300 в 4.5 при 1.4в и горя не знал,под круглым залманом (не башня) с двумя тт...заказал ему 8320 и к нему человек отдал arctic freezer 13,понятное дело не ахти охлад но уже 4 трубки...плата M5A97 LE R2.0...думаю поставлю на постоянку ему 4Гц при 1.3в за 5 мин и все ок...
что в итоге - сбрасывает частоты до 1.4Гц при линксе,прайме за пару минут....чаще всего когда темпа доходит до 70,иногда даже 65-70 но может не успевает обновлять просто и там тоже 70 градусов...я выключил в биосе арм,включил hpc,выключил с1 с6 кулл&куллинг ЧЕГО ОНО СБРАСЫВАЕТ? Вы скажете понять надо охлад или мамку...но что,в смешном разгоне 4.0 при 1.3в не должна держать? У меня биос еще проще,и ничего не сбрасывает после 70 и не ттротлит...охлад лучше да но и разгон выше....пальцометр сразу после тестирования удерживает палец на врм...то есть там не кипятильник на 1.3в....уже и 3.8 на 1.3в ставлю - тоже сбрасывает до 1.4
Что скажете? хелпаните пожалуйста,как решить бюджетно...или вообще беззатратно
Знатоки помоги пожалуйста)
моя проблема все еще актуальна,поставил малому Noctua NH-D14....первую поставил 120ку,в середину 140ку максимально опущенно вниз,врм обдувается...4Ггц 1.33в..пару мин линкс...цп 60-65,цп диод бывает резко уходит за 70...на таком то охладе...перемазал северник...на него тоже выдувается с этого монстра воздух...собирал все в суматохе и быстро...данный охлад крепится на стандартный нижний бэкплейт амд,вверхний убирается и ставится уже от ноктуа...не придал особого внимания при сборке но мне врезалось теперь в память что нижний бэкплейт амд у него был сплошной,нету вырезанного квадратика под процом а тупо сплошняк..может конечно ошибаюсь но уже уехал домой к себе...такое может быть?
вот не такой
а тупо сплошняк? поеду через парй дней гляну опять..там не кому глянуть хотя может попрошу малого...вот почти на 99% теперь уверен что надо обдув жопы :lol: и не понимаю почему идет сброс частот если арм выкл..уже и биос откатывал на пред-пред последний...не могу победить
У меня на перфоме 10й,нижний бэкплей не родной амд и проблем нету хоть на 4 хоть на 4.5Гц,все держит,хоть и плата другая...
Все буде КНР
И снова 8300 и снова у Ремонтяша )))
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
АК_47 обдув жопы крайне желателен
На arctic freezer 13 который купил вместе с процом сбрасывал даже на сток частоте 3.5 при 1.3в :facepalm:
вроде нормальное видео,но перед выкладыванием я на его месте звуковую дорожку выровнял бы по уровню,северник можно было и побольше сделать,2600 хотя бы как у старших моделей,по падению псп кэша он не сказал,делал ли лишь 1 прогон или много,на вин10 и просто у самой аиды бывает плавает значение
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Все буде КНР
Remarc таки да....у меня там без всяких изменений как у не при якобы изменении напряжения...то так показывает то в три раза меньше. На 8,1 и 7 таких плясок нет ?
тоже бывают,потому прогонов лучше несколько делать
Мне тут в соседней теме намекнули что у меня говно которое фризит:
Cpu = 4287 Мгц, Cpu_nb = 2695 Мгц
Ларка dx12
Фар край 5
метро исход
dx12 low:
dx 12 exteme:
5600х, 16 gb 3200cl14, 3060 ti, 512 nvme+1tb ssd+1 tb hdd (2,5), Metalfish S3
Все буде КНР
RD_tech а не лучше ли чисто множителем гнать чтобы таких кривых частот не было ?
А на счет фризов....ну графики не такие уж и гладкие, даже можно сказать пушистые )
Проседало даже до 4 и 13фпс...
Я так понимаю тут одни геймеры собрались, никто для серьезных задач железо не использует :?:
Если ты про метро исход с пресетом extreme - то там в вк упирается по большей части, плюс у меня флибустьер версия а она не отличалась оптимизированностью. Гоню шиной чтобы поднять до максимума при котором работает и не сыпется cpu_nb. Что касается серьезных задач, то лично у меня это пакетная обработка фото в С1.
Фото: 3
Поднимал на профильном FX свой проект на джавке, смежных фреймворках с MySQL базкой - 163 секунды. На Феноме 4ГГц/3ГГц это занимало 172 секунды. Не годен он для серьёзных задач, ALU только для поиграться.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Все буде КНР
Странно, я когда гнал шиной, у меня как раз CPU-NB не был стабилен, экран ввода пароля ОС мигал типа как реинициализация видеокарты, ошибки в линксе и тп...даже при питании в 1,4 и частоте 2400.
Как только начал гнать множителем то спокойно стало в 2600 при 1,35...может даже и ниже можно, я не пробовал.
Серьезные задачи разные бывают, по последним тестам....пусть и не FX в частности, а райзен хорошо (лучше интела) себя показали именно в видеомонтаже, рендере и тп...а конкретно там где нужно много потоков. Хотя как я помню раньше вроде было наоборот.
Добавлено спустя 27 минут 26 секунд:
Happy end )))
Фото: 37
Alex_Str писал(а):
Happy end )))
Я бы не спешыл с выводами, у них там блочок на 216 ват... :crazy:
Растёте...
Фото: 3
Alex_Str писал(а):
а райзен
У FX и Райзена из общего только одна вещь: фанаты)
В своё время на Феноме алгоритмы решения дифуров прогонял и многомерные графики строил - работало быстро, с i3-2xxx даже нечего сравнивать. Но с FPU Вишеры можно даже не пытаться заниматься подобными вещами. Очень нишевый процессор.
Хотя в момент выхода бульдозеров у нас на физфаке взяли 8 ядер для расчётов физики твёрдых тел и очень ими гордились, оставляли считаться на ночь)
Хороший клиффхэнгер. Ждём нового видео
Все буде КНР
А где это видно ?
В FarCry5 c FX@4600/2600 минималка(60) на уровне 1060й. Прогони 4600/2700(память 2300+/-) в FarCry5 для сравнения.
