Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 269 из 399<  1 ... 266  267  268  269  270  271  272 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Mitjay P5LD2не подскажешь где посмотреть можно про карандашный вольтмод на GIGABYTE GA-P35-S3? В факе по материнке и по поиску ничего вообще про вольмод не нашел
Добавлено спустя 15 минут, 43 секунды
И еще интересует вопрос, нужно при разгоне повышать напряжение на северном мосте?
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
int21h
Гемин летом справлялся с 1.55в и 9*400 (в садомазе под фпу100% по кругу доходило до 91 градуса только)
v.Dollar
Пардон, не заметил слова "карандашный"
Напругу на севернике поднимать надо начиная с 400 в среднем.
Последний раз редактировалось Guerilla 09.02.2009 18:22, всего редактировалось 1 раз.
спасибо, а как насчет второго вопроса? а то при поднятии напряжения на СМ на +0.2, он нагревается очень сильно, до радиатора невозможно докоснуться, так же нагревает все что находится рядом. :(
Добавлено спустя 57 секунд
Да кстати, а карандашный вольтмод возможен на данной материнке?
v.Dollar
Требуется нормальное охлаждение просто. У меня под водой северник стабильно 30-35 градусов.
Возможно поискать радики фирмы thermalright для nForce4 на тепловых трубках, или что-нить аналогичное. Должно по идее справиться.
Кстати, друг на такой же мамке е6420 до 3800 распердолил. Без вольтмодов, но с под водой.
Дальше в фсб-валл скорее всего упёрся.
а теперь запусти Линпак и увидишь троллинг. у меня лично LinX греет на 10 градусов больше любого другого теста. на счёт лета: у меня комп в комнате где температура около 25 градусов что летом, что зимой.
Мыши кололись, плевались, но продолжали жрать кактус... (с)
int21h писал(а):
Basket в принципе Guerilla всё написал...
Спасибо! Буду пытаться разбираться...
int21h писал(а):
какой куллер у Basket я не знаю, но моего под линпаком хватает только до 1.375-1.4 (если комп на болкон не выносить)
Zalman 9700NT
Basket
УУУ, извините конечно, но это - фигня полная. Он даже с толедо на 3000 не справляется =(
Ставь 1.45в, и надейся, что его хватит на 3200.
int21h
У меня уже давным давно водянка, даже до 80-ти градусов не доходит, сколько не крути фпу-тест =). Под линпаком за 85 уйти не должно =)
Guerilla ну о водянке я сам давно мечтаю... а на 3200 для моего камня достаточно 1.35, а на 1.45 он по идее должен 3400 взять (мой и при 1.4 стабилен)
Ну, машине уже больше года. Покупалась не для разгона и без привередливого отбора кулера. Zalman как производитель рассматривался в первую очередь, соответственно, был куплен топовый по тем временам. Чем богаты, как говорится. Да и разгон меня интересует не как результат, а как процесс. Я смогу удовлетворённо "откинуться на спинку кресла" даже на 3MHz...
Увеличил разгон до 3880 Мгц (431х9). Включил прайм, 70 минут теста все отлично потом синий экран, из-за чего это? Все бы понятно, но почему не сразу синий экран как раньше, а через 70 минут, после перезагрузки(после синего экрана) настройки в биосе не скинулись на дефолт, все как было так и осталось, кто подскажет в чем дело? :weep: :bandhead:
Фото: 77
Подскажите: Как-то наталкивался на Q6600, писали о том, что проц какого-то степпинга меньше жрёт энергии и гонится лучше. А на каком степпинге?
Заранее благодарен!
Бывает...
Guerilla писал(а):
Вдроп в биосе выставляется, насколько я знаю, только у некоторых абитов, и дфи. На гиге точно либо карандаш, либо паять.
у асусов тоже у многих выставляется современных, надо смотреть :)
pptp-78.ec писал(а):
Для такой частоты напругу даже повышать не придется
далеко не для всех процов
Basket писал(а):
Т.е. если поднять вольтаж, частоты автоматически повышаются?
я же написал частоты выставить 333/1333 память в синхрон
Basket писал(а):
Все-таки буду благодарен, если подскажете подробный, пошаговый мануал.
пиши в личку или в аську попробуем разобраться тока быстрого результата не гарантирую :)
нужно
lRiddick писал(а):
Вчера запустил прайм в режиме бленд - 2 ядра сразу отвалились, что я тока пока не делал - результат ошибки, ошибки..... И память ставил минимум и напругу на мост 1,6.
помню скриншот, а частота без изменений? похоже на перегрев
lRiddick писал(а):
Странность в том что в режиме смал ФФТ, пару часов все норм.
у меня тоже смалл ффт крутит хоть круглосуточно а в бленде могут быть ошибки плохой тест для выяснения нестабильности
тут можно
vault_dll G0 и гонется лучше и греется меньше, совственно его и продают сейчас в магазинах. Он от своего предшественника даже внешне отличается.
ап однако!
Только если надписью SL...
У меня г0 без скосов.
Я не про крышку, про брюшко, расположение разное... фотку не могу найти была где-то :)
ап однако!
G0. Маркировка SLACR. Он один и продается. B3 уже с огнем не сыщешь. Да и никому он не нужен.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
G0 (SLACR) и B3 (SL9UM)
различаются и тепловые пакеты
Core 2 Quad Q6600 (2.4 ГГц) -> SL9UM (B3), TDP=105 Вт
Core 2 Quad Q6600 (2.4 ГГц) -> SLACR (G0), TDP=95 Вт
ап однако!
Mitjay P5LD2
Хоть убейте, но разницу между ними не вижу. Единственное что, так это резюки на Г0 какие-то более... широкие, чтоли. Но это вполне может быть обман зрения. :wink:
Mitjay P5LD2
Mitjay P5LD2Хоть убейте, но разницу между ними не вижу. Единственное что, так это резюки на Г0 какие-то более... широкие, чтоли. Но это вполне может быть обман зрения.
+99999999999
это не "конкурс" найди тыщу отличий :tooth: я, например, вижу разницу и она не кардинальная но есть, это и отличает их :) но конечно ещё можно на маркировку посмотреть, так на всякий случай :beer:
ап однако!
Mitjay P5LD2 Они одинаковы как братья близнецы :) Да и с чего им разными быть ?
Добавлено спустя 2 минуты, 33 секунды
Неужто небольшая рисочка с правой стороны на правом проце напротив одинадцатогоконтакта сверху:)? И все ? Или я чтото пропустил ?
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Сейчас этот форум просматривают: erg9601, mendex55 и гости: 16
