Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2006
Abdalla, 3,824= S&M + 3D Mark`06.
До 3,9 меня оперативка не пущаит.
Время и тесты покажут, но выше 3,2 на комнатном воздухе текущие 4х ядерники при 5и прогревалках без троллинга не пойдут, и пока меня в этом не переубедить)).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
Loco
Loco писал(а):
при разгоне 8*420 и выше
Ключевое слово при разгоне. Сам ответил-много твоему процессору этого, видать.. Установи на 400.. Suse
Suse писал(а):
Е4300 с маркировкой SL9T
Они, имхо, все с такой. А брать...процессор как процессор ничем от других не отличется-с разгоном -как повезет, уж очень они эти 4ххх...разные. Добавлено спустя 5 минут, 20 секунд chogo
chogo писал(а):
новый батч L637A871 очень удачный
Если это к тому что я написал на предыдущей странице, то твоя статистика не только НЕ противоречит моей, а еще и полностью ее подтверждает. у тебя на картинках пр-ры старого степпинга SL9S8, а я писал о новом степпинге SL9ZL новых батчей. Вот они куда хуже, хотя, конечно, могут попадаться исключения. Те что мне попадплись были такими, кому-то, конечно, повезло больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2004 Откуда: Одесса/IL
Ну я догадался и сам. Слишком уж все логично. Просто обламывает, что все работает, а вот при рестарте/выключении такая вещь происходит досадная. Еще удивительно, что больше никто про такое не пишет. По идее, если проблема именно в разгоне, то многие должны были наступать на эти грабли.
Nick Rimer Есть! После долгой запарки и смене настроек в биос я добился стабильной работы своего проца на 401х8=3208! Скорее всего действительно нехватало напруги на проц и может еще что нить!
Вот что я сделал в биосе:
1. FSB=401МГц
2. Множитель понизил до 8
3. RAM=802МГц
4. Зафиксировал ПСИ на 33.3МГц
5. Зафиксировал ПСИх16 на 101МГц
6. Vcore в биосе поставил 1.5В, после перезагрузки Hardware Monitor стал показывать 1.45В, т.е. занизил напругу, вроде так и должно быть.
7. Vmem=1.9В
8. Поставил тайминги памяти 5-5-5-15-5-42-10-10-10-25 вместо штатных 5-6-6-15-6-42-10-10-10-10.
CPU-Z показывает напругу 1.448В, Asus PC Probe 1.45В
Прогнал тест SuperPi - Весь тест прошел, 32М - 17м34s
Играл сегодня в Сталкер часа 2 - ничего не вылетало!
ТАТ показывает в простое 59-60 градусов! немного это?
Подскажите, нормальная ли такая напруга в 1.45 в итоге на проц под Биг Тайфуном? И есть ли смысл пробовать гнать дальше и что при этом лучше делать? - повысить множитель до 9 или лучше при множителе 8 поднять шину? И что еще менять в биосе кроме либо множителя либо шины?
Маркировка процессора - L624F735, код - BX80557E6600SL9S8
По этим кодам есть статистика вообще?
Grooper Так я сначало свой Е6600 до 2997 погнал сходу, а ща когда в биосе пошаманил то до 3208 разогнал, но я буду пробовать дальше и если экземпляр проца у меня нормальный, то думаю погонится дальше! К тому же младшие Корки вроде лучше гонятьтся чем скажем Х6800! Корпус продувается хорошо - 2 вентиля сзади на выдув + Тайфун + на сокет и память дует 80х80 ,который присабачил я под ДВД + на вдув 3 вентиля сбоку + Тайфун засасывает свежий воздух - напртив него сбоку в корпусе дыра с сеткой! + 120х120 харды обдувает на вдув - вроде продув нормальный, но немного шумновато, но это пофигу - с помощью Залмановской панели регулировки можно 6 вентилей понизить скорость!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Темпа нормальная, ток Grooper прав, маловат разгон для Е6600, с твоей матерью и такой напругой. У меня Е6400 с напругой 1.5 (по мониторингу биос 1.43) до 3.6 ггц погнался на 975 чипсе.
У меня примерно так же. Но Ортос дает ошибку в первые минуты. А при 3900 уже может виснуть 3D (более 1,55В ставить не пробовал - перегрев ограничивает разгон).
chogo писал(а):
TAT 2.05 + SuperPi 1.5 + Everest 4.0 более чем достаточно
Достаточно для чего? Для повседневной работы? Согласен. Но тест Ортоса гораздо более жесткий. Есть смысл найти и под ним стабильный режим (получаса достаточно, по-моему). Для моего процессора приходится на сотню скидывать частоту, чтобы Ортос не давал ошибки.
Himik_15 писал(а):
ТАТ показывает в простое 59 градусов! немного это?
Многовато, но не очень важно. Важно - что при максимальной нагрузке (на первом ядре).
Откуда? Нет, конечно.
Последний раз редактировалось Abdalla 16.05.2007 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Abdalla А как пробовать гнать дальше свой проц? Шину поднимать или множитель на 9 поставить? И может еще что в биосе поменять? Подскажи если не сложно!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Ufa
Если не надоело, можешь паганить и посматреть макс частоту проца. Добавляй па 2-3 герца как перестанет винда грузица добавь напруги и так потихоньку пака не упрешься куда небуть.
Сомневаюсь что тайфун справица с 3609гц на повседневке.Можно делитель на памяти поменять,На шине 401 при делителе 2.6 должно быть около 1000+ -гц и напруги 2.1-2.2в или таименги панизить 4 4 4 12 2.1в на шине 401 отличто держат, чтобы корсары не простаивали.
Попробуй снизить немного и потесть на стабильность. У меня 458х7=3206 при напруге 1.375в стабильно держит.
Himik_15 Раз запас по шине/памяти есть, надо попробовать увеличить множитель и, выставив шину на 360, поднимать ее постепенно, тестируя процессор. Найдя предел стабильности, поднять напряжение на 0,025В. Опять проверять...
<<Leon>> Понятно, спасибо за разъяснения, надо будет попробовать! Так говорят что 1:1 наилучший вариант по производительности?
Abdalla Так вроде в промежутке 350-400 опасно говорят - может вообще незапуститься ни при каких настройках! Или забить - попробовать 360х9 при той же напруге и постепенно по 5МГц прибавлять шину чтобы найти предел проца?
Сейчас этот форум просматривают: selishim и гости: 16
