Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Подскажите пожалуйста, на материнской плате Gigabyte GA-MA78LMT-S2 возможна разлочка? Южник SB710, но в факе этой платы не нашел, и на сайте производителя никих упоминанй про ACC не нашел.
_________________ Дареному Thermalright'у в основание не смотрят.
Преобрел Sempron 140(SDX140HBGQBOX) и материнку Biostar A780L3 рекомендованого в 1ой странице БИОСа к мамке ненашел, использую последний с сайта Биостара, понижал НТ, играл с % в АСС, как только после включения АСС комп уходит в ребут, слышно гул кулера, но монитор нечего не показывает и как будто находится в спящем режиме, подскажите в чем проблема, и какие меры принять?P.S БП CWT PUH400W, ОЗУ Kingston DDR3 1333Mhz 1 Gb. Заранее благодарен
Да пробывал, нечего не меняется, ещё вот такое заметил в ЦПУ-З пишет что северный мост 780G, а южный SB700, хотя на сайте производителся и документации написано 760Ж/СБ710. Вот записал одно из меню Биоса : Performance : -CPU Tuning -Clock Control -Voltage Configuration -DRAM Timing Configuration -Memory Configuration
CPU Tuning : CPU/HT Reference Clock [200Mhz] (от 200 до 600) CPU Over Voltage [StartUp] (от +0,1V до +0,3V) CPU-NB Over Voltage [Auto] (от +0,1V до +0,2V) Custom P-States[Disabled/Enabled] -Core FID[x13,5 2700Mhz] (от х8 1600 до х13,5 2700) -Core VID[1,35 V] (от 0 до 1,35) -Core DID[Divided by 1] (Divided by от 1 до 16) -NB VID[1,175V] (от 0 до 1,35) -NB FID[2000Mhz] (от 800 до 2000) -NB DID[Divided by 1] (Divided by от 1 до 2)
Hyper Transfer Link Configuration : -HT Link Speed [Auto] (от 200Mhz до 2000Mhz) -HT Link Width [Auto] (от 8 до 16 бит)
ACC [Disabled/Enabled/All Cored/Per Core]
Core Leveling[Auto/Manual] Можеть быть это поможет разобратся где и что ставить, и ещё может быть проблема в том что я пользуюсь встроенным видео? С нетерпение жду ответов.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Надо всего лишь скачать мануал с сайта гигабайта и посмотреть в нем описание пунктов биоса.
Привет! Успешно разблокировал 2 ядра, при дефолтных настройках частоты и множителя. Все тесты проходит на ура, в играх не виснет, не перезагружается. Но почему то при просмотре некоторых флэш роликов, комп намертво зависает. Возможно винорват откровенно слабый БП на 400W(китайское говно в комплекте с корпусом) или же еще что-то? В общем подскажите советом, как можно устранить эту неприятность)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Москва
Друзья, блиц вопрос - если два ядра активировались, то разгонный потенциал упадет? по сравнению с тем показателем, который был на двух ядрах этого же проца?
Добавлено спустя 10 часов 41 минуту 28 секунд: Вот он прикол! Не так давно писал, что проц (он и мать в подписи) разлочился в Феном 2 В25. Тестил, все ок, погнал немного шиной (220 при максимальном множителе, память на 1333 работает при 7-7-7-20) - все ок, напругу не поднимал. Вобщем все работало... Позднее поднял шину до 250 - проц 3,4ГГц, память убавил множитель и теже 1333. Система работает, мгры, фильмы идут... Но вот на днях попробовал запустить OCCT тест проца - не проходит, вываливает с ошибкой то в 1, то во 2 ядре... Посоветуйте плиз, что попробовать! В дефолт, но с 4мя ядрами я скину, попробую... но если вдруг не получится, то как именно нужно изменять настройки процентов ACC по ядрам - по факу не понял - там по ядрам варьировать в + или - или на все одинаково?? И напругу поднимать только на проце или на севернике тоже??
_________________ Cougar Duoface Pro RGB / GIGABYTE B760M / i5-12400F / GIGABYTE 5070 Ti GAMING OC / Kingston FURY Renegade 3200 2*16 ГБ / DEEPCOOL PM750D / M.2 Samsung 970 EVO Plus
Nikita_apt температура ядер при тесте в ОССТ? Пробуй понизить напряжение, поставь кулер посерьезней. А может БП по энтой линии слабый? У меня видюха такая же, проц тоже разлочен. Раньше стоял БП 450Вт, то проц не стабилен был в ОССТ даже при 3,3Ггц. Поставил другой БП 650Вт, другой кулер на проц и теперь все стабильно при 3,6Ггц в ОССТ, а в играх при 3,8Ггц. Правда напруга подскакивает с 1,49В до 1,52В при 100% нагрузке, но это ни как не отражается на стабильности. Температуру мониторю в Эвересте - не более +62С.
_________________ www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=4980 Мой первый опыт разгона ЦП
2 rus-man: БП у меня Чифтек на 650W, температура в OCCT не мониторится - только общая ито почему-то градуса на 3-4 меньше, чем по термодатчику реобаса. Кулер Scythe Kabuto, потому проц не греется и во всяком случае не успевает - ошибка сразу в тесте... Причем в тот же Фоллаут Нью Вегас играю без глюков... Напряжение понизить?? - это проца? А как на счет процентов по ядрам ACC??
Nikita_apt ни кто тебе не сможет ответить как баловаться этими процентами. Чифтек BPS-650? А то был такой у меня , погорел на профильном конфиге, даже 1,5мес не пропахал. Ну если считаешь что проблема в чем то ином, то снижай частоту.
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
Не иначе как , взять да переустановить Flash. Пробуйте тот же ролик в другом браузере. Бывает, что виновата память.
2 rus-man: Вот такой вроде - APS-650C. Не, блок точно не причем... А интересно именно что значат эти проценты в ACC - это что напруга или как, как их менять - на все или на отдульные ядра?? Плюс, можно ли определить какое из ядер глючит и "гонять" проценты именно по нему?
Nikita_apt Да чёрти его знает эти проценты... и почему только +-12% ??? Опредлить ядро можно, просто по очереди отключайте и тестируйте на 2-х или 3-х. Когда ядро определите, можете и проценты на нем покрутить. Сбросьте всё в дефолт, потом разлочьте, потом приступайте к тестированию. Добейтесь стабильности без разгонов.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Откуда: MOW/SVO
сегодня разблокировал AMD Phenom II x3 710 v AMD Phenom II x4 мать GA-MA74GM-S2H (Rev 3.0) FA всё по дефолту раньше не мог почему то было 1гб оперы сёдня добавил +2гб и ВОТ ОНО ,СЧАСТЬЕ!!! скрины залью на радикал и сюда выложу)
_________________ MacBook Air M2 8\256 PC to be contuned...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2010 Откуда: Honduras,S.Barb
У меня также было кулер на видео работает а сигнала нет переключил на встроенное видео изображение появилось.Выставил на открытом ядре 0% все стало норм но проц разогрелся до70 гр и в ребут
rus-man писал(а):
FC Zenit поздравляю(!), еще маркировочку выложи, а то остальным ровным счетом твой успех ни о чем не говорит .
мой проц выпущен на 36ой неделе 2009 года я это помню точно тк когда процессор ставил , маркировку смотрел если нужна именно маркировка то на днях когда буду новую мать покупать(с кросфайр естествень) тогда и скажу
