To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2003 Откуда: Koenig
vovka794 писал(а):
Я не сужу, я просто написал,что читал про жм на крышке. А на на тему старый , то по моим меркам ты ещё салага.Вот как то так.
Время моей регистрации на форуме посмотри, хотя зависал здесь еще раньше )))) Celeron 300A рулит ))))
vovka794 писал(а):
Sel Кстати,а какая у тебя температура в стрессе аиды? Глянул,у тебя же и так хороший кулер.
Максимум 83, больше не поднимается. И какой-то затуп на i5 750, больше 4 ГГц нет стабильности, на повышение напряжения не отзывается. Да и кулер не особо, одна башня и прямой контакт. Из охлаждения еще - два корпусных 120 мм карлсона. Кстати хватит их чтобы vrm охладить или все же нужен прямой обдув для P7P55D? Не могу точно сказать, но камень вроде Malay.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2017 Фото: 17
Ой, прости не доглядел,циферка в 45 единиц отвлекла. А тут еще и вычитанием нужно заниматься. Да бог его знает, у меня их просто нет. А на питание и мост поставил по 80 ке, так, для успокоения, они холодные у меня. Правда корп без крышки стоит.
_________________ P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
Перед установкой стрелы померю карлсоны от него в штатные места двух 120мм в корпусе. Дело в том что они оба установлены на задней стенке, один под другим, другого продува в кейсе нет, боковая крышка закрыта всегда потому что кошкамана засунет свой нос туда обязательно и получит вентилятором по лапе наглой рыжей морде. На боковой крышке большая перфорированная вставка с поролоновым фильтром. Если подойдет то тот 120 мм шлак, что установлен на выброс, а на замену закажу Noctua NF-A15 PWM.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Новосибирск Фото: 0
seebox писал(а):
причем тут видюха? Проц может дропнуть из-за связки кеш/озу с 50 в 30 кадров
Может просто надо дропнуть кривые руки? Если гонишь - "тонкую настройку" никто не отменял, разгон должен быть стабилен. Зы: правда про кэш/озу я не понял... Дичь!? Не в обиду, обьясни сию мысль.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2008 Откуда: Tirana
Кстати говоря, даже без жидкого металла есть заметные улучшения. Скальпировал x3440, зачистил все (штатный герметик лучше всего счищается ногтями/пластиковой лопаткой), нанес MX-4 под крышку, крышку на двусторонний скотч 3M (держит до 70C длительное время, до 130C до 2 часов), между процессором и кулером CNPS10X снова MX-4. Итог: Разгон до 4GHz без проблем, стресс-тесты проходит (температура выше 68C не поднимается), выше просто не пробовал еще. К скальпированию подтолкнуло то, что при разгоне до 3.33 в idle температура была 30C, но через 2 секунды после начала стресс-тестирования, она поднималась до 70C. Посмотрим, насколько улучшит ситуацию ЖМ.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2017 Откуда: Москва
Взял 4ггц на х3440 на 1.31v вроде, стресс тест аиды прошёл даже слишком успешно, вместо 10 положенных минут, я уснул и прогнал его 3 часа самое горячее ядро по реал темпу за 3 часа показывало 82 градуса, тут я не знаю, должно меня радовать или нет, но вот память не дала на этих частотах жить и уже в играх выпадала в синьку сейчас на 3.8 в простое реал темп показывает 38-41 градус, и это мне не очень нравится, камню только скальп поможет?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2018 Откуда: Tomsk
мать gigabyte p55-ud3l rev 1.1 проц x3440 кулер CoolerMaster t4 хочу купить оперативку Crucial Ballistix Elite 16Gb. 8Gb x 2 подойдет или нет?нигде не могу узнать про чиповку?знаю что поддерживаются с зионами 8гб оперы,но все ли чиповки?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Я про то что частота памяти и кеш влияют теперь больше чем тупо разгон проца, томб райдер в геодалине больше любит память нежели скорость кпу, а последний ассасин любит впринцепи и то и другое. На этом соките с бюджетной памятью очень сложно выжать 2000гц по памяти и 4+гц по камню - либо одно либо другое особенно если память изначально 1333.Но я теперь предпочитаю камень на 3.7 и память на 1700мгц больше просто не идет, если выставлю скажем 4.2 по камню и по памяти 1300 - будут просадки во многих приложениях к 30 и ниже кадров нфс/лара/ассасин и т.д Да и жвачка ща не позволяет 4.2 держать - раньше беспроблем выше 70 не лезло, теперь на 3.7 лезит за 75 - куллер хороший и вентиль один из топа.
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
какой максимум может быть по VTT/IMC вольтажу(крутил до 1.43v)? после шины в 201бцлк в тестмем5 пк зависает намертво после 1минуты теста,крутил 1т и 2т,тайминги,и вольтаж ставил до 1.7v, сейчас стоит 3,81(1,265v в биосе 1.2815), память 1.5v - 2010mhz(9-9-9-24 1t)(Ballistix elite xmp - 1866-2t идет) - imc - 1.15v) хотелось бы дажать акнор и память а саму шину до 210-213бцлк,что покрутить чтобы поднять порог максимальной частоты бцлк?пк грузит винду до 206бцлк,но в тестах намертво зависает
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
alaMut, вроде как ничего. Возможно imc (контроллер памяти) не пускает. Он же привязан множителем к шине - может быть нехватка напряжения. Допустимые значения точно не подскажу. Если не поможет, значит чипсет просто не может больше.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2018
в свете лета вопрос такой - какая сейчас относительно свежая связка - холодная по сравнению с 56м и раза в два при этом быстрее 3470 на 4гц - сейчас температуры уходят под 80 - чистить лень - думаю как поступить, почистить и заменить термопасту или же по координальнее прыгнуть на какой нить 4770 или по выше
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
