Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 269 из 303<  1 ... 266  267  268  269  270  271  272 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
KT на ощупь горячо .но палец держать можно.около 50 градусов по ощущениям
Тогда норм. (Если только термоинтерфейс - термопрокладка не скрыват реальную температуру мосфетов :))
Можно потрогать материнку с изнаночной стороны напротив мосфитов.
FX-8320 + Thermalright HR-02 Macho. Матплата ASUS Sabertooth 990FX R2.0. Разгон по множителю до 4.2 GHz, выше не идёт. Во время рендера 3ds max 2013 температура 64-65 градусов при напряжении 1.3V. Поднимаю выше - температура 67-69 во время теста LinX 0.64. Прошу ответить на вопросы:
1. Знаю, что не по теме, но писать по связанным проблемам на разные ветки не охота. Какого чёрта не держит разгон при 1.47V до 4.3GHz (как, собсвенно, и дальше).
2. Почему температура поднимается до 69 градусов во время теста при напряжении 1.47V и разгоне до 4.2GHz с моим кулером, и значит ли это, что пора менять на воду (по этому поводу у меня давно уже раздумья).
Заранее спасибо за ответы!
pastperfect полкомпа надо разобрать ,чтобы до неё добраться
X1981X
Как вариант - потрогать детали рядом с радиатором (дроссели, конденсаторы). Но это уже менее надежно.
vladderq
Температура как раз от напряжения...1.47v уже не мало, чего вы хотите? А если реально замерить мультиметром, сколько там? +LLC наверняка выкручен на макс... CPU/NB снижаете множитель? А на HT? сколько на CPU/NB напруга? Память...да много чег омодет ограничивать разгон...вам в ветку "Afterclocks...проблемы с разгоном"...
Дроссели пусть греются, и о температуре мосфетов они дают лишь косвенное представление ...конденсаторам не желательно, но твердотельные должны быть более устойчивые к температуре, + они до 105 градусов...
KT у меня на плате технология Ultra Durable,это маркетинг,или она реально работает?
И то и другое...конечно все что заявляется гигабайт должно работать и положительно сказываться...и утолщение слоев метализации платы и транзисторы с низким сопротивлением и дроссели с ферритовым сердечником, японские конденсаторы...да...Но как бы о мощности преобразователя напряжения это не говорит... То есть режим разгона никто не гарантирует даже в этом случае... Даже если производитель заложил в плату (в преобразователь напряжения процессора) запас до 200W с небольшим - разгоном это можно даже перешагнуть... Гигабайт говорит лишь о том что в рамках стандартных условий работы ее платы выгодно отличаются именно вот этими характеристиками... А броское название "супер-пупер надежные" это маркетинг конечно... :) Потому что условия в общем не оговариваются...
KT не могу тут найти обсуждение матплат с 760G чипсетом,или искал плохо?
Фото: 6
Тут - это в форуме номер 2? В форуме номер 2 и не найдете, тут обсуждаются ЦП. Матери обсуждаются в форуме номер 1 ---> Материнские платы
It's dolomite, baby! (c)
targitaj в том то и дело,что в форуме №2 нет обсуждения моего чипсета
Добавлено спустя 1 час 16 минут 34 секунды:
targitaj сорри ,в форуме №1
Фото: 6
X1981X
Ну тады ой ((
Добрый день. Конфигурация и настройки компьютера (включая дефолтные БИОСовские с которыми комп проработал год):
AMD Phenom II x4 970 (x64)
Материнка AsRock M3A770DE с установленной DDR3 1333Mhz (модель не помню), блок питания FinePower 400W, кулер DeepCool( модель не нашёл где смотреть но с 2 подковообразными трубками проходящими через подножку и радиатор)
БИОС дефолт(вообще стояло AUTO а на эти значения сбрасывалось при включении ручного управления).
CPU Frequency Multuplier x17.5 3500MHz
CPU Voltage 1.4750V
NB Frequency Multuplier x10 2000MHz
NB Voltage 1.1000V
Температура CPU (смотрел в БИОС) достигала 96С и комп соответственно выключался, причём без всяких писков и предупреждений. Выгреб кучу пыли\пуха из радиатора, почистил от старой засохшей термопасты подножку и крышку проца, нанёс АлСил-3. Всё это привело к уменьшению температуры до 70С и то в серверной с температурой воздуха 17с.
Вопрос - может ли этот процессор так избирательно сломаться что вроде бы работает но адово греется ? И как это выяснить - какие тесты и какими программами провести?
Или это как то сломался кулер - например через какую то микротрещину испарился эфир из охлаждающих трубок (с вентилятором то всё окей - крутит на 2500об\мин)?
Попробовал убавить напряжение на процессоре - при 1,3750V температура упала ещё чуток до 63-64 при простое, при напряжении ниже этого загрузка виндовс XPE приводит к BSOD. Убавлял только напряжение цпу не трогая всякие множители - может в этом причина синего экрана ?
S0ulCatcher Могу посоветовать вам в качестве эксперимента попробовать приподнять процессор над сокетом...с помощью нескольких кусочков изоленты - по углам сокета на миллиметр или чуть больше (иногда несколько отрезков лески продевают между ногами процессора и ставят в сокет)... Но сперва проверьте реально ли есть нагрев до такой температуры - потрогайте основание радиатора (ну или максимально близко к нему)... потому что иногда - это баг мониторинга...и второй момент, выключите вентилятор (остановите) и посмотрите нагреваются ли алюминиевые пластины/трубки ... то есть работает ли кулер в принципе...
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
В этом конечно...для 3.5Ghz 1.375v как раз и надо...материнки автоматом ставят как правило в районе 1.4-1.425..выше - это уже перебор для номинала...и надо руками снижать..
Пробовал температуру пальцем - получил небольшой ожог) В чём смысл поднятия процессора над сокетом?
Трубки и пластины радиатора греются при выключенном вентиляторе.
Какие из параметров ЦП\материнки надо снизить чтобы выставить напряжение на цп в районе 1,2 ? Думаю при этом температура будет вменяемой
Решает проблему глюка мониторинга...
CPU Multiplier/CPU Ratio
Но вообще это как бы не нормально...o_O. Проблема не в напряжении...под 1.375v проц не должен так греться... Проверьте за одно уровень Load-Line Calibration. Но в принципе даже автоматическое завышение напряжения LLC не должно давать такой эффект...
Коллеги! :-) Нужен совет.Операционная система- Win8, ЦП - AMD A8-4500M, технология Trinity 32nm, Оперативная память - 4,ГБ 1-канальная DDR3 @ 672 МГц (9-9-10-24), Системная плата Acer VA50_CM (Socket FT1), Графические устройства- Универсальный монитор PnP (1366x768@60Hz), 512 МБATI AMD Radeon HD 7640G (Acer Incorporated [ALI]).
Температура ЦП - (в простое) - 96-98 С
Температура ЦП - (100%) - 110-120 С. Тестил Core Temp, RMClock, Lavalys Everest, SpeedFan, MobileMeter CPUID, S&M, Speccy, AIDA64, Prime95. Тесты на стабильность проходит. Но бывает эпизодически срыв экрана и отключение по тепловой защите. Поймать момент трудно.
Гарантийный. Бодаюсь с сервисом и магазином. :bandhead: Не признают существенным недостатком. :mad2: Кто подскажет весомые технически обоснованные аргументы в защиту обиженного потребителя? :-(
Грелку запустите prime95/LinX ... тогда поймаете....
Фото: 6
Жесть. А победить не хочешь?
Сейчас этот форум просматривают: muas и гости: 109
