Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 269 из 654 • <  1 ... 266  267  268  269  270  271  272 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
markz0R писал(а):
хм но 51 град это не хило у меня так на 3.8 прогревает с СМ-V10.
А как вам мои 25 градусов под LinX на 6 ядрах при CPU Vcore 1.375 ? :D
Скоро будет скриншот.
на воде что ли? Оо у меня в простое только 20 град :shock:
gigabyte z77x-ud5h, 3770k, 2x780 Asus OC DCU2, 8Gb Kingston Black, Стрела SB-E, 1500w thermaltake,SSD RAID 0 (120+120)+64 m4+250+1.5.
Фото: 4
25 градусов все на 4 ядрах , на 6 в рагоне до 3600Мгц доходит до 45 градусов.
Phenom II X4 у меня сильнее грелся.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
markz0R
а что за фигня у вас с результатами в LinX ?
Скрытый текст
Asus M4A79T DELUXE/AMD Phenom II X6 1600T 3.9GHz/ Kingston KHX1600C9D3K2/2x4Gb/ High Power HP-600-G14S 600W/ Asus Radeon HD6950@70 920Mhz/1400MHz
Erinus
у него вин 32 бита,там меньше гфлопс
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
ukrtel писал(а):
Erinus
тогда и температура такая понятно от куда берется )
Скрытый текст
у меня win7 32 бит, ставил какое-то ядро до 128GB. Видит больше 3,2ГБ, но на процесс не больше 2ГБ.
Поэтому в ЛинХ я ставил профиль 1792 МБ, задача 152хх.
43 ГФлопс на 2.7 или 2.8 ГГц ТС вкл. После разгона ~57 ГФлопс
70 Гфлопс на 64 битной, а 57 на 32 битной ?
60°cpu/50°ядра было на 720ВЕ @3.4, 1045T @3.4 был горячее на 2 градуса. Так что кулер установлен нормально.
Micha2, Erinus, что-то не то, Спирит должен выиграть у Перформы. Что будет на макс оборотах ?
с каких делов должен выиграть? ))
физ размерs, а соответственно площадь рассеивания 133 x 52 x 160 мм. против 132х100х152
камрады. такая история, помогите.
купил 960T, поставил, анлокнул - работает, поставил на 6ти ядрах винду, все дрова.
напряжение 1.312, CPU\NB 1.105.
понял, что при анлоке температура отдельно по каждому ядру не мониторится.
Включил OCCT, начал прожигать 5 мин - 30-31 градус.
Думаю, чушь.
Захожу в биос, температура камня 25-26.
Думаю, опять чушь.
Сбросил анлок, без разгона включил, поставил CoreTemp, linx 0.6.4.
поставил 6 гб оперативки в linx, 10 минут 26 градусов - максимум.
вопрос: в чем сбой? датчики неверно работают?
и CoreTemp и OCCT показывают максимальную температуру при прожиге linx (6 gb) 26 градусов. при 6-ти ядрах без разгона - 32.
та же картина с видеокартой. ASUS 460 DirectCU 850\1700\4100 (1.037 В) в фурмарке (читал, что не стоит жечь там 460-ые печки, но рискнул) показывает 67 градусов максимум. Элементы питания на ней, конечно, закипают, но GPU 67.
В чем проблема моих датчиков? у меня год назад был Фен 955BE, 4000\2600, он в linx до 63 прогревался, конечно, корпус попроще был и без доработок, но я не верю, что такие температуры могут быть, как у меня сейчас.
Спасибо заранее за помощь.
Только что глянул, оказывается эти температуры не при 1.312В, а при 1.376В, т.к. я забыл снизить напряжение до дефолтного.
Фото: 4
RealLifeBot
40 неделя 11 года ? :beer:
У меня на 4 ядраз температура не более 25 градусов в ЛинХ
*AMD OverClan*
RealLifeBot возможно, неправильно откалиброваны, либо материнка криво считывает показания.
вот поэтому и не рекомендуют гонять на них фурмарк
да, я рисковый и глупый парень) хотя лишний 80мм вентилятор внутри корпуса от 3.5 дюймовых слотов прилично остудил радиатор на элементах питания в.карты.
Что с датчиками температур делать?
4 ядра, 3900мГц\2600мГц, 1.36В\1.21В, 29 градусов. на ощупь трубки кулера чуть теплые.
может быть, показаниям температуры видеокарты я склонен все-таки доверять, ведь на нее дует 200мм вентилятор.
но вот с ЦПУ температурами у меня беда.
что посоветуете?
RealLifeBot писал(а):
что посоветуете?
а что тут советовать, либо пойти к кому то с другой мамкой, либо термопара отдельная к процу
В общем, решил я биос мамы не менять, хотя писали, что помогает для отображения общей температуры камня при анлоке, а просто сделал так:
1. вернул камень на 4 ядра;
2. поставил AIDA64;
3. запустил ее, она все определила правильно, отображала все температуры адекватно;
4. поставил камень на 6 ядер;
5. проверил Аиду: теперь отображает корректно общую температуру процессора.
Но у меня возник другой вопрос, даже 2.
1. Что выбрать для игр:
а) 4 ядра, 4000\2800.
б) 6 ядер, 3650\2650.
казалось бы, ответ очевиден: (а), но хотелось бы убедиться.
2. Q&Q уменьшит производительность в играх?
очень важно не только среднее ФПС, но чтобы не было не только провалов, но и микролагов. Подозреваю, что при неполной загрузке камень будет скидывать частоты, и при резгом приросте загруженности могут появляться микролаги.
2 вариант
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Думаю,тут 2 причины
1.Проц у меня с ТДП 125 Вт.
2. Основание у кулера в термалрайтовском стиле-наикривейшее.
Но так,как темпа меня устраивает-не шлифовал.
В каждой шутке есть доля шутки!
не уменьшит, не будет
подскажите ссылку на статистику разгона сабжевых процов. что-то не могу найти на форуме, вроде раньше была для предыдущего поколения процов.
Dimas-DNA http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results
Подскажите пожалуйста, а в какой проге и в каком месте смотреть частоту КП и напряжение КП ?
сам проц 1090T BE гоню множителем, теперь хочу КП разогнать
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
частоту КП нашел, в cpu-z, вклакда memory, а напряжение на КП ?
Добавлено спустя 25 минут 15 секунд:
как я понял, идеальным вариантом будет если выставить
fsb 250
множитель 16 (итоговая 4Ггц)
HT 3Ггц
КП 3Ггц
сама память при fsb:dram 1:4 будет 1000(2000мгц)
правильно ?
S H E R I F F идеальным вариантом будет :
FSB = 300 MHz, CPU/NB = HT = 3000, частоту уже сами подберёте.
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD и гости: 78
