Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 269 из 388<  1 ... 266  267  268  269  270  271  272 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Разогнал Core2 Duo E6750 до 3.2ГГц. Температура при работе программы Prime95 73-74 градуса (в программе Core Temp). Это нормальные показатели? (Гнал с обычным боксовским куллером)
Вполне. Все что ниже троттлинга - нормально. С поправкой на повышение температуры окружающей среды в летний период, потому нужно выдерживать дистанцию до tjmax (100С) градусов 15. Т.е. до 85 вполне комфортная температура.
А до скольки его ещё можно безопасно гнать на стандартном вентиляторе?
Brutax
Удачные ядра Conroe гнались до 3.6Ghz ...при напряжении порядка 1.475в.
На стандартном охлаждении?
Ну ты накидываешь напругу, следи за температурой... у тебя запас по температуре еще есть значит можешь дальше погнать. Я впринципе про потолок по частоте сказал.
На какой температуре желательно остановиться?
имхо
KT писал(а):
имхо
Спасибо, будем пробовать :-)
подскажите пожалуйста
кто знает какая прога может показывать темпу ядер проца и загрузку на экране в играх?
я знаю такую одну ATT в ней есть плагин встроенный, но она для видео и пока не подерживает радики 69хх (а у меня таковой)
Если голова болит, значит она есть.
Core Temp.
Core Temp.
какую вкладку в Core Temp включить чтоб показывало также как on screen display server в AB или ATT ???
установил Core Temp 0.99.8 и не нашел ничего подобного
Как оказалось, выше 3.2ГГц без повышения напряжения поднять не удалось. Температура при стрессе - 73-74, при игре в Crysis - 60-65
температура проца q6600 2.4(G0) в простое 37-43гр,подскажите плз-это нормально?(кулер простенький deep cool 19mm)
Jedem das seine!
Имею на данный момент профильный конфиг, подумываю о замене проца на что то типа Q9550 (или 9400, в общем на 4 ядра) Сейчас процессорный куллер еле крутится 600-800 оборотов, температура проца больше 70 никогда не поднимается, обычно 60-65.
Так вот я думаю, сильно ли придется разгонять обдув? Или вообще лучше будет сменить свой куллер на что то более хорошее, при замене проца? Очень бы хотелось остаться в прежних пределах шумности компьютера...
..::Russian Overs Team::..
L0pht_SAM
От проца зависит.Точнее от того на какой напруге он пахать будет.Например мой так вообще на напруге ниже номинала пашет в разгоне.Соответственно холодный как ноги у покойника :tooth: .Даже под линксом до 80 не дотягивает.В повседневной жизни (игры\работа) макс 45-46.А в простое так до 25-26 опускается.Кулер тоже на 780-800 крутит.
Щас вот так (два ядра с залипшим на 38 датчиком,так,что нужно смотреть нижние два)
http://savepic.net/594343.png
Под виндами обычно еще ниже.
Ну а кулер у меня далеко не топовый.
--- The place where gods come to die. ---
http://funkyimg.com/u2/695/487/2.jpg
это нормальная температура ЦП 90 градусов ? оО , или aida врёт ? проц i5 2400
Spencer777
А шапку почитать никак ? :gun:
Почему считается, что Tj Max = 100°C? исходя из этого материала, это совсем не так.
Сейчас этот форум просматривают: DeathBringer, Dima7, ksv10 и гости: 16
