Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 269 из 1134<  1 ... 266  267  268  269  270  271  272 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Подскажите , беспокоит разброс Гфлопс в единицах даже в номинале , не говоря уже о разогнанном. Или это нормально ?
Вот скрин - биос в дефолте. Может дело в том , что видеоядро используется.
Железо в профиле.
Default member
sakratik писал(а):
4.5Ghz 1.3V
Чем проверяли стабильность?
Crysis 2, BF:BC2 пару часиков играли? :-)
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
sakratik, на 8м прогоне LinX выдал результат в 101, хотя везде был результат 111-112. Проц не тролит у вас случаем? Во время LinX у вас система не подвисает? Таймер времени останавливается на пару секунд и оживает позже?
grom73, у вас LinX без инструкций, скачайте из шапки новый LinX
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Вообщем 1.340 llc=1 не потянул :D синяк щас вылез, а ведь с 11 утра все отлично начиналось :) Вообщем оптимальные значения для 4.5ГГц у меня 1.345V llc=1 или 1.365V llc=2 хотя по сути это одно и тожe :)
Начинаю пробывать 4.6Ггц :)
smoke 853, LLC=2 и vcore=1.365 лучше. Нужно стараться как можно меньше использовать защиту от просадки, вообще в идеале нужно исключить такую вот просадку )
LinX из шапки нужен для результатов в статистику темы в целях единообразия тестирования и для большего прогрева CPU.
Обычный LinX для тестов подходит так же, но чуть менее, чем полностью. А количество флопс в любой версии LinX должно быть единообразным от прохода к проходу.
Может. А есть возможность проверить?
To ALL
Вообще очень интересна зависимость общего разгона/напряжений от того используется видеоядро или нет. Результаты тестов будут приветствоваться.
Sine ira et studio
Майор КГБ, ок оставлю 1.365 llc 2 тут такие значения в простое 1.368, а в нагрузке (1.360, 1.368, и 1.352 изредка может проскочить), в то время как при LLC=1 в нагрузке проскакивает 1.376.
А вот протестил в linx 4.6Ггц (10 тестов прошло удачно токо при 1.395V llc=2 О_О а ниже то синяки то ошибки в линксе) в простое 1.400 в cpu-z а в нагрузке (1.384, 1.392, и изредка может проскочить 1400)
ну чет я очкую оставлять на постоянку такой вольтаж как 1.395.
smoke 853, 1,395в нормально, вам температура позволяет гнать выше. В общем то вольтаж не имеет значения, главное не превышать температуру в 90 градусов. 85-89 градусов можете оставить напостоянку. Один чёрт не кто так сильно не прогреет вам проц как LinX...
А я вот решил снять свой куллер и проверить термопасту, видимо криво намазал. Потому что на жидком серебре да ещё и на зеркальной подошве куллера и получать такой разброс, у меня левое ядро на 10 градусов холоднее остальных стало, мне это не очень нравится :)
Майор КГБ, может 1.395 и нормально, но многие пишут что нельзя превышать 1.38 мол проц будет деградировать и т.д. и т.п.
Да у меня собственно тоже 1 первое ядро холоднее 3-го на 10 градусов. Я как то тоже хотел проверить термопасту, но с моими кривыми руками :D понял что лучше даже и нечего не разбирать :D Да по сути моему компу даже и полугода нету :) а термопасту вроде менять нужно каждый год?! хотя где то я смотрел, что некоторые производители советует менять раз в 8 лет!
А не подскажет ли мне кто-нибудь - как расположены ядра процессора под крышкой теплораспределителя?
я немного поэкспериментировал с дополнительным охлаждением, и посмотрел как меняются температуры ядер. Получилась вот такая картинка:
|.4......1.|
|.3......2.|
|_______|
Крышку проца выравнивал и шлифовал, паста zalman stg-2. Вот и интересно - угадал с расположением или нет?
izhrunner Нет, в данный момент видяхи дискретной нет.
smoke 853, моему компу меньше недели :) Сбил темпу на 5-8 градусов вроде
Justlink если мне не изменят память то так:
_1--2--3--4_
КЕШШШШШШ
КЕШШШШШШ
КЕШШШШШШ
__встройка__
Justlink Забавная картинка, а вот так рисует производитель: http://mediang.gameswelt.net/public/ima ... a2797a.jpg и подробнее http://i14.fastpic.ru/big/2011/0103/d6/ ... dd35d6.jpg
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
В.Викторов, AZZOT Спасибо за информацию. Теперь непонятно почему такая большая разница в температурах ядер на притертом проце - 4-6 градусов. Вроде ядра рядом находятся. Единственное объяснение - неоднородный слой припоя между кристаллом процессора и крышкой теплораспределителя.
Я бы не стал оставлять так, смысла особого нет, попробовали для спортивного интереса, а на постоянку 4300 при температуре ниже 1.3v например.
В каком режиме?
5700x / ASUS TUF GAMING B550M-PLUS / 4x8GB M8E / 3060Ti GDDR6X / CM 690 II / 650W / Win11Pro
RDens
а что страшного в таком напряжении? или вы тоже начнете о деградации говорить :D ?
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Humane
Если бы я хотел сказать про деградацию - то сказал бы.
Это мое ИМХО, без дополнительных научно обоснованных доказательств! ;)
RDens, ну при 4700 раньше было 90 градусов ровно, щас 82-83. Но всё равно оставил 4600 при 1,368-1,404в показания из CPU-Z
Что-то меня берут сомнения относительно припоя. Не допускаешь, что неравномерный нагрев зависит от неравномерной загрузки ядер? Ведь кроме Linx'а еще и система работает с кучей служб в фоновом режиме. Посмотри скриншоты, в основном у всех первое ядро самое холодное, а третье самое горячее в нагрузке и разница достигает до десяти градусов. А вот ты притиркой процессора подтвердил, что хоть она и важна, но полностью не устраняет разницу в температуре между ядрами.
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, CHiCHo, Guzz, Kinolog46, LASUNYA-BOY, rex33 и гости: 20
