Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 269 из 284<  1 ... 266  267  268  269  270  271  272 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
brickleberry Есть пара вопросов:
Я сам на днях разгонял fx6100 до 4.3 тупо поднимая множитель и вольтаж-это мой первый опыт по разгону процев. В некоторых играх фпс вырос на 15+ кадров, что очень радует. Хотелось бы до 4.5 догнать. Можете посоветовать точную настройку, может шину там или nb с ht разогнать чуток? Памяти у меня 7гб (2+2+2+1) 1600мгц все планки разные.
Какой безопасный вольтаж для него?
После того как я побаловался с разгоном вернул всё обратно на авто. Но он выставил частоту шины и ht на пару мгц выше чем надо. Комп пару раз зависал на ровном месте, не знаю связано это как-то или нет. Сейчас вручную вбил стоковые значения и вроде норм работает. С чего это вдруг он авто значения завысил?
NewUser213 значит так. 1 оперативку оставьте в покое... или купите две планки ( кит 4 на 4 Гб) и забудьте. шину та что на 200Мгц работает...я тоже ее не трогал... все настройки зависят от вашей матери... какая у вас? какое питание на процессор? какой БП? без обдува питальника и мостов... я не рекомендовал бы гнать...чем охлаждаете проц?
Добавлено спустя 1 час 16 минут 41 секунду:
NewUser213 Нашел такое инфо. Почитайте и отпишите ваши мысли!
В процессе регистрации по e-mail
разгон процессора FX-6100
Детали по (возможной) настройке БИОСа:
• -CPU Clock Ratio – x20.0 (4.000MHz);
• -Core Performance Boost (Turbo Core) – Disabled.
• -Активный режим экономии питания ЦП (в БИОС) «С1Е» (Enabled);
• - Отключенный режим экономии питания ЦП (в БИОС) «APM Master» (Для 1го Модуля – Disabled. Для 2х модулей и более – Enabled, или AUTO);
• - Отключенный режим экономии питания ЦП (в БИОС) «C6 // CC6» (Disabled);
• - Отключенный режим экономии питания ЦП (в БИОС) «Cool ‘’n’’ Quiet» (Disabled).
• -CPU Warning Temperature – 70ºC (по Цельсию).
При (возможном) поднятии питания на процессоре (дополнительно в бИОС):
• -System Voltage Control = Manual (по умолчанию, стоит чаще «АВТО»), далее CPU Voltage Control = Max. 1.4125V (или +0.100V, при 1активном модуле и макс. Частоте 4,6ГГц. Или +0.075V = 1,3875V, при двух активних модулях и макс. частоте в 4.300МНz = 4Core \ Или +0.050V = 1,3625V, при трёх активних модулях и макс. частоте 4.000МНz = 6Core .). Частоты максимально подобраны с учётом имеющегося воздушного охлаждения процессора (кулер, с вентилятором) не более 140W (max.=1.413V)!!! БИОС на мат.пл. GA-780T-D3L (rev.3.1 \ BIOS верс.“F-3”) прибавляет \ отбавляет вольтаж по 0.025V.
При разгоне на одном, или двух активних модулях (дополнительно в БИОС):
• -CPU Core Control – Manual (чаще, стоит по умолчанию – «AUTO»);
• -One Core Performance Computer Unit – Disabled;
• -CPU Core 1-2; … - Enabled;
• -CPU Core 3-4; … - Enabled;
• -CPU Core 5-6 … – Disabled.
• -CPU Core 7-8 … – Disabled.
Прочее:
-Лишние устройства (при их альтернативе, или не желании использовать) в БИОС, можно (лучше) отключить.
-Учитывая разные материнские платы, некоторые настройки могут называться по-разному и иметь разные коэффициенты деления! Данные нстройки предложены с учётом имеющихся коэффициентов на материнской плате GA-780T-D3L rev.3.1 BIOS „F-3” (2012). Материнская плата поддерживает процессоры с TDP до 140W.
Выявленный (по множеству тестов!) стабильный разгон процессора FX-6100:
• Вар.№1 (3 modules \ 6core):
-3 modules \ 6core \ Maximum voltage 1.3625V (выставляем в БИОСе)
CPU Max. 4.000MHz (x20.0). CPU Power (max.) ~ 143 W.
APM Master – ON. \ CPU Voltage Control = +0,050V.
-Max. Temperature = +65ºC (критическая темп. +70ºC, для CPU с TDP~95W!!!)... При 100% нагрузке на все активные ядра процессора в сложном тесте (программе).
-Производительность процессора, после разгона (“SiSoftware Sandra Lite 2012.SP5”):
Мax. PPP = 48.22 GFLOPS (+11,13%); Мax. APP = 14.47 WG (+11,30%);
Прибавка по частоте (CPU): +11,11% _(взята за основу частота ЦП в 3.6ГГц).
• Вар.№2 (3 modules \ 6core):
-3 modules \ 6core \ Voltage AUTO (max. ~ 1.328V)
CPU Max. 3.900MHz (x19.5). CPU Power (max.) ~ 115 W.
APM Master – ON.
-Max. Temperature = 64ºC (критическая 70ºC, для CPU с TDP~95W!!!).
Мax. PPP = 47.0 GFLOPS (+8,31%); Мax. APP = 14.1 WG (+8,46%);
Прибавка по частоте (CPU): +8,33%_(взята за основу частота ЦП в 3.6ГГц).
Добавлено через 58 секунд
• Вар.№1 (2 modules \ 4core):
-2 modules \ 4core \ Maximum voltage 1.3875V (в БИОС)
CPU Max. 4.300MHz (x23.0). CPU Power (max.) ~ 130 W.
APM Master – ON. CPU Voltage Control = +0,075V.
-Max. Temperature = 70ºC (критическая 70ºC, для CPU с TDP~95W!!!).
Мax. PPP = 34.55 GFLOPS (-17,27%); Мax. APP = 10.37 WG (-17,22%);
Прибавка по частоте (CPU):: +39,39%_(взята за основу исходная частота 3.3ГГц).
• Вар.№2 (2 modules \ 4core):
-2 modules \ 4core \ Voltage AUTO (max. ~ 1.328V)
CPU Max. 4.200MHz (x21.0). CPU Power (max.) ~ 100 W.
APM Master – ON.
Мax. PPP = 33.75 GFLOPS (-28,56%); Мax.APP = 10.13 WG (-28,33%); Прибавка к частоте (CPU): +27,27% _(взята за основу исходная частота 3.3ГГц).
Добавлено через 56 секунд
• Вар.№1 (1 module \ 2core):
-1 module \ 2core \ Maximum voltage 1.4125V (в БИОС)
CPU Max. 4.600MHz (x23.5). CPU Power (max.) ~ 100 W.
APM Master – OFF.
-Max. Temperature - 60ºC (критическая 70ºC, для CPU с TDP~95W!!!).
Мax. PPP = 18.48 GFLOPS (-134,79%); Мax. APP = 5.54 WG (-134,65%); Прибавка по частоте (CPU): +39,39%_(взята за основу исходная частота 3.3ГГц).
• Вар.№2 (1 module \ 2core):
-1 module \ 2core \ Voltage AUTO (max. ~ 1.312V, самый низкий, при разгоне!)
CPU Max. 4.300MHz (x21.5). CPU Power (max.) ~ 70 W.
APM Master – OFF.
-Max. Temperature = 55ºC (критическая 70ºC, для CPU с TDP~95W!!!).
Мax. PPP = 17.28 GFLOPS (-151,09%); Мax. APP = 5.18 (-150,96%)WG; Прибавка по частоте (CPU):+30,30%_(взята за основу исходная частота 3.3ГГц).
Заметки:
-Занижение модульности процессора на один модуль (два ядра) имеет смысл тогда когда необходимо снизить температуру процессора (к примеру, жарким летом), при наличии не особо качественного (к примеру, боксового) кулера. Так же повышение частот часто благоприятно сказывается во множестве приложений (особенно играх, не заточенных на большое количество ядер, или их многопоточность в работе). В иных случаях выключение модуля(-лей) крайне необоснованно и как видно ведёт к (серьёзному) снижению пиковой производительности процессора, особенно в многопоточных приложениях (основная часть которых создана для Windows-7 и выше, как правило 64х битные версии систем).
- Любое программное обеспечение контролирующее работу процессора может стать весьма весомым ограничителем при его дальнейшем разгоне!.. Если таковое будет присутствовать на компьютере, то его лучше попробовать отключить, или вовсе (при возможности) полностью удалить с компьютера, почистив после этого реестр (специализированными утилитами, к примеру, такими как «Ccleaner»).
-Чем больше активных модулей, тем меньше стоит добавлять к питанию процессора, так как это крайне негативно сказывается на температуре, превышая температурный максимум процессора, что неминуемо может привести к сгоранию процессора. Добавлять к питанию процессора (чипсетов) стоит крайне осторожно и внимательно.
Asus N56V_ core i5 3230m _Geforce GT750m 4Gb
brickleberry
мать asus M5A78L LE. питание на проц по стоку vid=1.23 cpuz и bios показывают 1.272. На этом напряжение легко гонится до 3.6 можно 3.8. При разгоне до 4.3 я ставил вольтаж около 1.36-1.38 не помню точно. Максимальная температура была всего 65С, а на стоке 61 макс. Охлаждение воздушное, не могу сказать какое, обычный тихий кулер 9мм на 3800 оборотов макс. Блок на 600. Ниже 4,1 даже не хочется гнать. Моя главная проблема на данный момент это троттлинг. Множитель падает до х7 на несколько секунд. Чем выше гонишь тем чаще. Падает даже на стоковых частотах, но только в прайме. При разгоне выше 4.0 троттлит даже в играх. Ковыряюсь в биосе чтобы как-то это отключить, но пока безуспешно. C&Q выключен, турбокор тоже. в apm очень мало опций. Осталось anti-ыsurge попробовать отключить. Если кто знает как решить напишите пожалуйста. Пробовал баловаться с шиной: при шине 250*16.5=4125мгц производительность в играх чуть выше чем при шине 200*20.5=4100мгц, но и троттлит каждые 60 сек наверное, напруга в обоих случаях была около 1.34-1.36. Меряю в бенчмарках метро и гта. Ещё ведьм3 бф4 и фолыч в свободном режиме, но там не точно.
Последний раз редактировалось NewUser213 08.01.2016 0:48, всего редактировалось 1 раз.
NewUser213 читайте выше... там всё изложено по полочкам! а тротлинг да есть такое...энергосберегайки офнуть нужно ...но питальник не выдержит наверно а вообще... 4х пиновое питание процессора на этой мамке ...я бы не рекомендовал гнать проц на ней. вообщем смотрите сами...
короче верните всё в сток и радуйтесь жизни)
cannibal_pro писал(а):
плюх5 в некоторых играх этого CPU будет маловато
спасибо за ответ! процессор тоже буду в будущем менять
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
brickleberry писал(а):
плюх5 у меня asus HD7870 с FX6100 в CRYSIS 3 на высоких настройках с минимальным сглаживанием держит около 60fps с просадками до 40. при этом проц загружен на 70 % а видюха на 100.. проц в разгоне до 4ГГц
спасибо! буду брать
плюх5 если брать FX то я бы взял FX8350
Сделал небольшой апгрейд своего корпуса, вырезав заводские крепления под устройства 5.25 и hdd так же вырезал стандартные решетки передних кулеров . Температура упала почти на 10градусов. Советую вмем. Корпус zalman z3 plus
народ че реально 6100 такой плохой, я смотрел тесты вроде разница между 6100 и 6300, вот не знаю есть смысл переплачить или нету
в разгоне разница 10-15%, в стоке 15-20.
masikpasik меня пока вполне устраивает... коплю на 8350
коплю на 8350
8300/8320e бери, они дешевле, а гонятся +- одинаково.
devl547 буду знать) я сегодня себе новый кулер поставил Thermaltake FriOCK snow edition)))) на моем буле теперь максимум 50-52 градуса в стресс тесте при 4ГГц
Здоровенный, но не лучше десятой перформы)
brickleberry а толку от 8350 он много не прибавит в играх, лучше уже копить на новый проц, который выйдет до конца года
devl547 ну меня температура больше чем устраивает))))теперь и дальше можно гнать))
вопрос ко всем многоуважаемым товарищам по разгону. по какой причине могут быть периодические зависания системы( но только при первой загрузки винды) просто всё виснет намертво... в OCCT тесты проходит на ура ...а при загрузке ( не всегда) но бывают такие вот зависания... ничего понять не могу... в играх ...медиа всё стабильно ....не могу с этим разобраться...кучу инфы перелопатил. жду помощи заранее спасибо
Фото: 3
brickleberry зависания или подвисания ?
если зависание - то нехватка вольтажа, такое бывает когда МП накидывает напряжение в нагрузке - тем самым обеспечивая стабильность, но вот если система простаивает, или небольшая нагрузка , то МП не накидывает вольтаж, (LLC если есть то нужно снизить и добавить вольтажа ) если же нету LLC, то просто добавить вольтаж
так же зависания могут быть и из за ОЗУ , тайминги можно ослабить для проверки
надеюсь разгон делался из под биоса, и в ОС нет никаких утилит отвечающих за разгон
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro llc enabled. Разгон из биоса конечно. Чуть разогнана шина и стоит сейчас 4.2Ггц при 1.425. Но почему то вольтаж не поднимается выше 1.4в я пробовал разные варианты... в ОССТ темп в районе 57 градусов . Зависания намертво при загрузке системы... грузятся проги в автозагрузку и все ... завис. Но это не каждый раз. Пытаюсь выяснить причину но безуспешно
Добавлено спустя 54 секунды:
cannibal_pro у меня в биосе llc 3 режима выел вкл и авто
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
cannibal_pro сеййчас в биосе LLC в авто. Напруга выставлена в 1.425. Множителем выставлено 4100 и шину выставил в 205Мгц. В итоге 4202Мгц . Но в тесте ОССТ напруга выше 1.4 в не поднимается. Проверил. LLC в авто
Фото: 3
brickleberry а что с памятью - есть разгон ?
линпак не может обеспечить 100% стабильность системы , нужно и другие тесты гонять
cannibal_pro Как правильно LLC настроить . Подскажите пожалуйста. У меня у памяти планка 1333Мгц . Сейчас 1368Мгц у нее. Просто как то странно напруга себя ведет.
Сейчас этот форум просматривают: mendex55 и гости: 28
