Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 269 из 970<  1 ... 266  267  268  269  270  271  272 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
BY_Pashka писал(а):
Только не забудь))))) пленку защитную снять с пятки кулера)))
Я больше боялся, что забуду с видео снять ) Просто система с 0ля собрана :-)
Core i5 3570k@4.4Ghz , m/b ASUS P8Z77V-Pro, Corsair 750W, 16gb Kingstone HyperX 2333mhz, KFA2 GTX970 HOF WHITE, Thermaltake core v41
aggression писал(а):
при напруге почти в 1.5V я бы пожалел камень
Температуры в норме и ок, в деградацию от напруги при не очень высокой температуре не поверю, пока не увижу.
Деградация - процесс длительный... Когда увидите, будет ОЧЕНЬ поздно :) Хотя, на стоке работать будет, продать такой проц не вопрос...
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Vlad_L писал(а):
на кой черт так долго
Ходил в магазин, оставил покрутиться прайм. Что бы быть уверенным, что после нескольких часов ожесточенных баталий в играх, или многочасового кодирования/обработки чего-либо, не словлю синьку. Оверклок же не только ради красивых цифр, но и ради бесплатного увеличения производительности(задел на будущее, так сказать) без потери стабильности.
The truth is out there©
BloodySonE то то и оно, что если и будет она, то проца у меня этого уже не будет )
Задачи, про которые ты пишешь такой нагрузки не дадут...
Я никогда не тестировал больше 10 проходов LinX с задачей 14000 и не видел синек за год игры в WoT ни разу...
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
кстать про WoT верно подмечено, любую нестабильность выкидыванием находит:)
gigabyte z77x-ud5h, 3770k, 2x780 Asus OC DCU2, 8Gb Kingston Black, Стрела SB-E, 1500w thermaltake,SSD RAID 0 (120+120)+64 m4+250+1.5.
Вопрос по встроенному видео:
Выделил в биосе под него 1gb памяти. В винде пишет, что выделена еще системная память 736мб. Что это за память? Типа файла подкачки ?
а если температура при разгоне, на ядрах в районе 82-88гр в 100% нагрузке, это нормально?
Gigabyte Z690 Aorus Pro/i7-12700KF + Aorus WaterForce X360/ADATA XPG Lancer RGB 2x16GB DDR5 5200MHz/Samsung 980Pro M2 1TB/ASUS TUF RTX 3090/NZXT H710i
Dj Znoy писал(а):
А вот у меня такой вопрос касаемый HD 4000 на 3570K
Какие параметры вольтажа поставить для iGPU и какую поставить частоту, на которой бы он точно он был бы стабилен и не грелся. Мне не нужен максимальный разгон видеоядра, а просто прирост производительности. Скажем для процессорных ядер это частота 4200, которую гарантированно все процессоры Иви берут. Вот меня интересует тоже самое для видеоядра
Сколько это, 1500 или больше и какой вольтаж поставить, чтобы совсем небольшой, но чтобы гарнтированно было стабильно?
для поиска, как бы для статистики (вроде бы в первое время не было примеров предела разгона) :
Максимальное значение Offset разгон Intel HD 4000 i-5 3570k , i-7 3770k , на i-3 3225 пока не известно
вобщем и на Авто Offset iGPU примерно то же самое
(1500 Mhz , Offset iGPU Auto .... дальше, например 1600 Mhz появляются артефакты или вообще краш.)
i-7 3770k iGPU@1550Mhz из ролика ниже, видимо предельное значение...
ролик, откуда взяты скрины 1,2,3...,5.
http://youtube.com/watch?v=laW_ef6S4fs ....то же самое в *.mp4 http://ru.savefrom.net/#url=http://yout ... outube.com
Фото: 40
Если в линксе - отлично, если в играх - многовато.
ага, в линксе! делал тест, по условиям из второго поста, с результатами...
цель сборки была сделать практически бесшумную машину, отчасти жалею уже, что взял Noctua NH-L12, а не Noctua NH-D14. Аппетит приходит во время еды, как говорится) Мощности кулера на CPU маловато, выше 4.2ГГц (до 4.5 проверял)работает стабильно, но температура в линксе уже не 82-88, а 98-102 на третьем ядре(оно самое горячее).
franch_art кулер тут мало поможет, результат будет от замены термоинтерфейса между теплораспределительной крышкой и кристаллом процессора.
Фото: 40
Либо у тебя корпусные вентиляторы отключены, либо напряжение процессора на авто, либо то и другое вместе. На 4.5 твоего кулера по любому хватать должно.
Ну и, конечно, проверить - как установил кулер, чего и как намазал.
дело явно не в кулере, я на своей бюджетной оптиме на 4.5 гоняю, вот результаты
#77#77
Win 7 x64, MSI Z77A-G45, i5 3570K 4,5 Ghz, 8Gb 1600 MHz G.Skill 8GBSR1, Asus 6950@70 2Gb, CHIEFTEC APS-650C
Vadim++ писал(а):
Либо у тебя корпусные вентиляторы отключены, либо напряжение процессора на авто, либо то и другое вместе. На 4.5 твоего кулера по любому хватать должно.Ну и, конечно, проверить - как установил кулер, чего и как намазал.
С напряжением в точку! То есть, на авто не стоит оставлять? Я пока что начинающий оверклокер) Всех деталей не знаю. Слежу только за напряжением в Аиде, вроде 1.3 под нагрузкой, ну я и подумал, что нормально))
Корпусных 4*120мм(3 на вдув, 1 на выдув...скоро еще 140 доставлю на выдув), на максимуме крутят по 1200об/мин, продувается неплохо...
А установил вроде хорошо, не первый опыт сборки. Термопасту из комплекта взял, думаю она не плохая. С радиаторами оперативки сначала не хотел нормально вставать, но вплотную, аккуратно вроде установил.
Спасибо за информацию! Я считал, что мой кулер из разряда Silent, не заточен под хороший разгон...
У него максимальные обороты 120ки 1450об/мин, которых практически не слышно)
Фото: 40
franch_art
Для 4.5 надо 1.25 (+-). Выставь руками, погоняй, посмотри.
Устойчиво - снижай. И наоборот.
Vadim++ писал(а):
Для 4.5 надо 1.25 (+-). Выставь руками, погоняй, посмотри. Устойчиво - снижай. И наоборот.
спасибо за совет! завтра буду тогда пробовать с ручным напряжением...
вот кстати результат в линксе и температура
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130127/Ew3C6SWV.jpg
Последний раз редактировалось alex1974 30.01.2013 22:02, всего редактировалось 1 раз.
3.12. Скрины заменены ссылками
очень много! снижай напряжение
Температурка не из легких(( Напруги замного- ну очень много((( для 4200.....
WoT: IRSS_BY_Pashka
Даже моему не шибко удачному камню, достаточно 1.210в для 4200. Под линксом 74 градуса максимум при таких условиях.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Bacchus, Google [Bot] и гости: 28
