Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 270 из 1126<  1 ... 267  268  269  270  271  272  273 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Alex1978 писал(а):
Если МХ-4 даёт 2-3°С, то КПТ в сравнении с ней никак не лучше.
мх4 не я мазал, потому за результаты не ручаюсь. Мб там не счищенный старый герметик и слой пасты в сантиметр.
GNU/Linux user
Друзья, Люди, Братья, Сестры, и Все кто здесь.
Все ещё в активном поиске i7 3770K (Куплю Труп))
скальпировал. собрал. поймал ошибки 007b и 003b. связано с работой жестких дисков. сижу в замешательстве вроде и проц ни причем и факт на экран. отключил лишние винты загрузился с основного ссд. много думаю...
скальпировал подложив ремень, так как губки тисков были очень кривые, закрутив до упора ручкой тисков (длина 54 мм) уперся в невозможность повернуть дальше не контролируя поворот. накинул трубку для рычага (вышла длина 17 см) и после чего провернув буквально на 30-45 градусов получил результат. открутил, сковырнул крышечку ногтем.
терможвачка таки, руки не мажет, как плохая резина и при растяжении рвется. хрень черную на которую проц приклеен отдирал ругаясь вслух. воткнул в гнездо без приклеивания крышки (если не будет проблем, то в следующий раз через пару лет полезу).
протирал спиртом, обезжиривал бензином для зажигалок. жидкий металл наносится ватной палочкой просто отлично если хорошо обезжирена поверхность. промазал тонким слоем крышку и более толстым сам кристалл (на всякий случай покрыл деталюшки под крышкой мх-4). ЖМ намазывается равномерными движениями от центра к краю кристалла/поверхности, не требуется сильный нажим, не нужны ни кульки на пальца, ни прочие извраты.
сбросил почти 30 градусов.
под крышкой проца ликвид про. на кулере МХ-4.
Добавлено спустя 36 минут 34 секунды:
начал греться кулер, трубки стали теплыми, а ранее был холодным - термопаста от интел это круто. :diablo: оптимальная теплопроводность в условиях средних нагрузок, экономный интел однако.
в общем смысл таки в скальпировании есть. осталось разобраться, что за приколы с винтами или контроллерами.
прогнал тест под 4400, память на 1600 пока стоит
фото
сейчас идет тест в 20 проходов на 28326 при памяти в 6144 - нагрев в пике 76 градусов. напряжение на проце выставлено под авторазгоном 1,228 показывает софт. у корпуса снята боковая крышка. в комнате 27 градусов.
видео не снимал, фотки разных этапов есть.
Добавлено спустя 36 минут 12 секунд:
в общем тест пройден результат ниже, темпа выше 76 градусов не прыгнула. если от 100 градусов считать, то минимум 25 градусов выигрыш. сейчас поизвращаемся на частотах повыше. :-)
фото
запустил на 4,6 авторазгоном, результат ниже:
фото
корпус закрыт, питание на проце 1,3 вольт (сколько в авто поднимается не знаю). вокруг корпуса темпа 29 градусов.
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Targlif, поздравляю с удачным скальпом! =)
|i7-3770K@4.7Ghz при 1.280v|
|ASRock Z77 OC Formula|
|AORUS GTX 1080 Ti Waterforce Xtreme Edition|
|DDR3-2400 G.Skill TridentX F3-2400C10D-16GTX 2x8|
есть подозрение на работу асроковского a-tuning. похоже эта дрянь запоминает последние примененные настройки и пытается при загрузке применить их, но при этом в автозапуске оно выключено.
в общем результатом доволен, экспериментировать дальше лень. может через недельку попробую на 4,8-5,0...
а для дома самое то, на 4,2 иногда даже вентиль охлада останавливает теперь :dance:
Добавлено спустя 5 часов 38 минут 27 секунд:
в общем в итоге пришлось заново пересобрать весь комп. что за глюки появились, так и не выяснил. но после сборки заново всё пропало...
прогнал тест, вроде всё отлично:
фото
Через пару дней после скальпирования стала теряться видеокарта, просто отваливается прям в работе. Все перепробовал, видюху ставил другую, начал грешить на проц уже. Но, сменив мать по гарантии, вроде все стало норм. Что характерно, прежняя мать (Asrock extreme4) держала 4500 при 1.32В даже с максимальной настройкой LLC. Теперешняя ASUS P8Z77-V держит разгон в 4500 при 1.28В стабильно со средней опцией LLC (High) с просадками до 1.26В в нагрузке! Такая вот интересная вещь. Выходит от матери не так уж и мало зависит.
Каждый человек по-своему прав, а по-моему - нет.
Фото: 31
Amsterdam_83 не сказал бы что Asrock плохая контора ведь моя Asrock extreme4-m держит 4500 с НТ на 1.234В, однако проверить на другой материнке не имел возможности
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Фото: 39
Garik14, да и камень камню рознь, ваш Кэп ;)
i7-9700KF, Gigabyte Z390UD, RAM 16Gb 3433mhz, GTX1080 1900/11000/0,95v, Plextor M6S 128GB, Seagate Barracuda 1Tb+1Tb, Chieftec APS-800С
Garik14 Да и я так не сказал. Хорошая контора, хорошие платы, цены не кусаются. Ну не повезло мне с ним просто. Ну и да, кэп снова прав)
Снял скальп 3570К.
До скальпа на 4400 http://s017..radikal.ru/i437/1305/ce/9701faa3031d.jpg
После скальпа на 4500 http://s017..radikal.ru/i419/1308/86/14ca67a23490.jpg
Под крышкой Coollaboratory Liquid Pro + на основании кулера MX-4.
На 4400 температуры соотв меньше ещё.
4790K@4700Mhz, NH-D14, MSI Z97 GAMING 3, 16Gb RAM @2400Mhz, MSI GTX 980 GAMING 4G, Plextor PX-512M6S, CMPSU-750HX, Graphite 600T
tokio188 :beer: абсолютно идентичные моим результаты после скальпа - 4500, 73 градуса при 1.3В. МХ-4 и ликвид про.
Amsterdam_83
Пробовал 4600, но напругу пришлось задирать до 1.4в для тестов и комфортной работы без бсодов. Температуры при этом подросли в среднем на 3 градуса по каждому ядру.
tokio188 У меня даже 5000 берет при 1.51В, и даже линкс гонять можно какое то время) Но там температура уже под 85, да и на постоянку многовато, вот 4500 более менее. А на твоем месте я бы вообще на 4.4 остановился, на постоянку. Судя по первому скрину, на 4.4 у тебя при 1.21В работает. Разница в производительности два процента по сравнению с 4.5, но зато напруга меньше аж почти на 0.1В, а это еще минус 4-5°C. У меня, к сожалению, так не получится, 4400 минимум на 1.25В держит.
Amsterdam_83
На 4,4 в линксе напруги хватает для теста и 1.21, а вот игрушки вылетали. Пришлось поднять напругу до 1.26в. Стоял на 4400 при 1.26 до скальпа, на постоянке. Теперь пусть 4500 при 1.31в работает, напруга вполне себе приемлемая. :beer:
Друзья, а есть кто в Питере сделает аккуратно скальп + ЖМ и заклеит крышку обратно, чтоб на видно было, что что то делали с ним?
Ессно нужен человек, набивший руку на этом и с гарантией результата... Достойная оплата гарантируется)) Просто проц больно уж удачный попался, не хотел бы такой самородок запороть, а опыта у самого нет..
Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
zadolbator
делай через кожу+советские тиски - ничего не запорешь, сложнее будет потом ровно в сокете зажать,
предварительно представив ход смещения крышки по мокрому герметику
Фото: 15
ZMR писал(а):
В итоге все получилось и вот результат:
Core i7 920 нормально себя чувствует на частоте 4237 ghz, HT ON при напряжении 1,336. Температура самого горячего ядра 77 градусов после двух часов prime 95. Температура в комнате + 30. Проц охлаждается водой.
LOL
без скальпа. вода. 1.6v - на вскидку, чтобы не ограничивало. тест был при таком напряжении.
Не вижу ни малейшего смысла, при 4.6 1.2в выиграете крайне мало, если выиграете, по видимому вам попался проц либо с очень удачно намазанной пастой, либо вообще с припоем
ага, 4770к с припоем - нехилый такой процессор. самопал от интела :shock:
Что-то очень смахивает на то, что вы таки повредили проц при скальпировании... У меня 3570К на частоте 4500МГц выдаёт 121ГФлопс, а у вас 4670К на 4600МГц всего 115ГФлопс, а должно быть больше, чем у меня. Так что я бы на вашем месте не радовался. :-(
Вот мои 4500МГц, память так же 1600МГц:
Сейчас этот форум просматривают: A454, Kegof8eer и гости: 13
