Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 270 из 1056<  1 ... 267  268  269  270  271  272  273 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Купил Е8500 при частоте 3.16Ггц температура ядра 45С, температура 1 ядра = 55С, 2 ядра = 53.
На процесоре стоит кулер OCZ Vanquisher.
Почему такая высокая температура? Корпус открытый, термопаста намазана нормально, кулер прижат.
Пентиум 4 при разгоне до 4ГГц выдавал температуру 35 градусов.
Ну уж сказки не рассказывай !
Alexxx650 писал(а):
Внимание на мах напряжение.
для Е8200 там написано 1.225 и что?
Пришел, увидел, наследил! (с) |Унтер Офицерен клана Дедов|
JIeXuH Вот такие процы. Потребляют мало, а греются сильно.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
в простое при нагрузке 45С
А я все жду возможности выбрать на новом степпинге процессор, желательно е8600, но они похоже все боксовые? Платить 300 баксов не зная как он разгониться не очень интересно, а вот если бы были треевые, можно было бы выбрать самый лучший.
Подскажите пожалуйста поставил сегодня Zalman cnps7000-Cu на проц E8400, так как с кулером небыло крепления на 775 сокет пришлось самому придумывать его , а сейчас интересует нормальная ли температура 60 градусов для этого проца в нагрузке? напряжение по cpu-z 1.424v частота 3960mg корпус отлично продувается, или я с установкой накосячил и температура должна быть меньше
SimakPC Смотря чем мониторишь?
добавлено
А вообще нормальня темпа, кулер твой был крут еще в 2003-м...
Фото: 3
SimakPC вполне нормальная температура, правда напряжение для 4Ггц заоблачное:roll:
MaJ0r имхо, для воды\воздуха можно и е8400\8500 на е0 взять. Вот их и отобрать можно. :)
We treat you right when rest of the world treats you rough.
Paulus85 мониторю RealTemp_2.70 , кулер знаю что старый но только такой есть
Necrodancer все еще в процесе разгона :)
Фото: 99
Alexxx650 писал(а):
Вот фото ВОХ процессора Е8600 моего
оО
А у меня от Е8500 коробка другая. Меньше старой коробки от Е8400 С0.
Размер меньше раза в полтора. Жаль, час назад продал старый проц вместе с коробкой, так бы 2 коробки рядом поставил и зафоткал.
Я сначала подумал, что у всех Е0 процов будут "новые" коробки, но судя по твоему фото - это не так.
На моей коробке от Е8500 наклейка с s-spec, батчем и остальным наклеена по другому, и на наклейке нет указания макс напряжения. И коробка по бокам белая, но главное отличие конечно размер :))
Звиняйте за качество. Наклейка с s-spec на боковой (белой) стороне, которая смотрит на вас :)
Serjj писал(а):
Ну так если один раз прошел это не показатель, вот если зотяб 1 час поганять при 100% загрузке, тогда да прошол, а так за 1 проход ошибка может и не вылезти
Прогнал S@M 1.5 часа 100% загрузки. Все ОК. Ниже чем линпак программа мне частоту не опустила. А так с программой все ОК.
Фото: 6
Фигею от своего процессора. В общем прогнал Линпак на такой частоте и напряжении:
Хоть и всего 10 проходов, но стабильно:
НО! Температура при напряжении 1.18 В. 64 градуса! И это при том что на кулере у меня Noctua NF-P12 на 1250 об/мин сейчас стоит. И паста MX-2.
Затеял я эту проверку потому что при напряжении ~1.31 В на частоте 4300 Мгц Линпак у меня не прошел. 95 С° - и выключился. На 1.29 В прошел "на грани" по температуре, но с ошибками. Чуть напряжение поднял - всего 2 прохода выдержал прежде чем выключиться. Даже и не знаю что делать. 4300 хочется, полировка кулера, интересно, поможет?..
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Bozo
Спасибо за инфу. А какая ревизия у е8400 лучше? или хотябы неплохая..
Пиво+Контер - серьезные повреждения черепномозговой коробки соседа. Мышью
Фото: 6
0xel писал(а):
Спасибо за инфу. А какой степпинг у е8400 лучший? или хотябы сносный..
Так их два всего - С0 и Е0. Е0 лучше, но такие процессоры только появляются. Искать надо.
Submoderator
Фото: 29
для начала, Vdrоор mоd.. имхо
Начать надо с охлада, Vdroop его от высоких температур не спасет... Видимо, с такими параметрами только водянка справится.
Эх, мне бы такой проц... А то мой только на 1.57 выше 4400 тесты проходит. Темпа не выше 75-80.
E8600\P5Q-Pro\4*2G\560Ti\Вода\560W
Submoderator
Фото: 29
но позволит выставить меньшее, чем в данный момент, Vсоrе..
Фото: 6
Вельд Действительно, разве Vdroop от высоких температур избавит? Вообще дроп очень большой, в биосе 1.255 - под Линпаком 1.184. Думал над этим, но руки у меня кривые и паяльник ни разу в жизни не держали. Сначала думаю кулер доработать - давно хочу backplate приделать, благо есть лишний. А то мало того что не отполирован, так еще и крепится на стандартных клипсах как бокс.
Смысл, если из-за температуры выше 4200 из него не выжать? 4200 при 1.264 под Линпаком температура 85 С°
Добавлено спустя 4 минуты, 48 секунд
нет, я когда говорил "1.31 В" - я имел ввиду просадку под Линпаком, в биосе Vcore стоит больше (1.375 вроде). А эти 1.31 В под нагрузкой почти постоянно держатся.
Submoderator
Фото: 29
Он может позволить снизить (в зависимости от обстоятельств, снижение может быть значительным) температуру за счет снижения Vсоrе.. Но, глядя на твое сообщение, этот вариант не для тебя. Копай в сторону охлаждения..
Сейчас этот форум просматривают: gungstar, Лев77 и гости: 117
