Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 270 из 527<  1 ... 267  268  269  270  271  272  273 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
а в AMD Athlon II X2 240 ядра не разблокировать :oops: ?
Ryzen 5 5600+ASUS TUF B450M-PRO GAMING+IH4400+Ballistix Sport LT 2*8+rx 6700 10gb xfx+plextor px-128m5s+mx500 1tb+Corsair RM550+Z9 U3+1tb hdd
Короче, пришел домой, сбросил все в дефолт и потихоньку пришел опять к 3400МГц процу, 250 шине, 1333 памяти 7-7-7-20, только на этот раз выставил все питание на AUTO! Как итог - мать сама все разрулила и тесты вот OCCT уже минут 20-30 идет...
Cougar Duoface Pro RGB / GIGABYTE B760M / i5-12400F / GIGABYTE 5070 Ti GAMING OC / Kingston FURY Renegade 3200 2*16 ГБ / DEEPCOOL PM750D / M.2 Samsung 970 EVO Plus
напряжение какое показует cpu-z? ну или другой монитор, в режиме АВТО
при нагрузке? не завышает?
и... какая температура при таком разгоне + какой кулер?
AMD Phenom X4 B25 (X3 425) / Cooler Master Hyper TX3 / AsRock 770 Extreme3 / 4096Mb / PowerColor HD5830 / Samsung 500Gb / Chieftec CHP-500A
Напряжение 1,33 +-0,02 на ОССТ - в авто соответственно не превышает.
Температуру при разгоне показывает неадекватную... простой: датчик ЦП - 29-30, датчик Реобаса 32-33; разгон: датчик ЦП - 48-49, датчик Реобаса 35-36. Scythe Kazе Server - реобас, Scythe Kabuto - кулер (на минимуме ок.320 оборотов в простое, ок.1200 - под нагрузкой).
Что интересно, первая попытка на таких частотах - облом, но напруги правил только на память и прибавлял проц... возможно надо было еще что - шину там, северник??
Пробую разлочить 4 ядро в Athlon II X3 440, мать AsRock M3A/UCC, но по дфолту не выходит. Включаю в биосе UCC, после чего для трех ядер включаю CoreX Active Control=enabled (есть только для трех почему то или так и должно быть?), после чего комп начинает грузится но при загрузке WinXP виснет и ничего дальше не идет.
Память стоит DDR3 1333 2gbx2, БП простой на 400Ватт с корпусом шел, видео 9500GT, в общем БП мне кажется должно хватать комп не игровой, тут процессор и есть главнй потребитель, на все остальное с горем пополам ватт 50-70 наберется...
Как еще попробовать разлочить? Напряжение поднять или еще что?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Вот еще что, кулер полное фуфло боксовый... Правда не греется сильно, в БИОС температура в пределеах нормы (50 градусов) при старте, все равно хочу его сменить но пока мне кажется не в нем дело...
Процессор - Х2 550 AMD Phenom ™ II X2 Processor 3.1 GHz True Dual-Core Design 7.0 MB Total Cache Socket AM3 w/Heat Sink Fan (c коробки данные - opn: HDX550WFGMBOX SN: 9J03433G00062, с камня неохота снимать радиатор...);Мат.плата – GA-Gigabyte M52LT-D3 nVIDIA nForse520LE/rev.2.3 - в списке не было в факе, но потом углядел в редких исключениях... выполнил цпу анлок и вот:
#77 - не знаю правильно вставил или нет... теперь осталось боксовскую систему охлаждения поменять и гнать... правда ядра получил ночью и ни чем не нагружал систему, звонил домой :) - сын играет в код без проблем
привет... опять я, давайте, отцы, помогайте :( начал делать первый тест "тест стабильности системы" из EVEREST Ultimate Edition - комп уходит в отключение через минуту-полторы, температуру только hdd показывает, где-то здесь читал, что можно исправить на гигабитовских мат.платах путем понижения частоты каждого ядра - не нашел в настройках, да и сын сказал, что нфс игра мертво виснет - помогает только рестарт (система: Корпус: Gigabyte GZ-X6/БП ATX FSP 550W/процессор: AMD Phenom ll X2 550/материнская карта: Gigabyte M52LT-D3/ОЗУ: DDR3-1333 - 2*2Gb Kingston/видеокарта: Radeon HD 5750 512Mb/HDD: Hitachi HDS721032CLA 320Gb) - только проц поменялся... я так радовался :(
с AMD Athlon II X2 240 сожно чего нить сделать?
киньте ссылку, плиизз :beer:
sergei.cs такие проблемы на асусах бывают когда планки ОЗУ используется на частотах ниже номинальных.
<ZibeR>, не можно, он отродясь двухъядерный и с 2Мб кеша, разлачивать нечего.
А вообще читай ФАК:
Athlon II X2 - разблокировывать нечего (лишь модель с индексом 220 может попадаться на четырёхядерном Deneb - смотреть маркировку на крышке).
Vof4eg, значит бум гнать ;)
Vof4eg Еще есть x2 210e, который на propus и в котором можно открыть еще два ядра.
All
Кстати, интересно, есть ведь еще Athlon II X2 215 и 220, 2x512 L2. Что это, если regor с урезанным кэшем, то почему его нельзя открыть кэш до 2x1024, а если propus/deneb, то почему нет сообщений о разблокировке ядер?
сеня пришел Атлон 445... САСАС... открылся и кеш и ядро... но... линпаком прошел пару раз и оба раза ошибка на втором проходе, хотя в работе обычной глюков никаких не наблюдалось... дальше мучать не стал, собрал тазик - завтра отдам... в четверг прийдут еще 2 Атлона 445х и 7 шт 220х на след неделе ожидаю (может фартовые попадутся)...
Фото: 20
All
потому что тему читать надо, а не мусолить одно и то же по 300 раз. даже на последних 5-10 страницах есть несколько 220 :gun:
Athlon x3 445С3 1031 NADHC, открылось 4-е ядро, кеша физически нет
#77#77
цпу-з пишет sb700, на самом же деле 710, т.е цпу-з некорректно определяет, мать GA-MA785GM-US2H
iHeal писал(а):
привет... опять я, давайте, отцы, помогайте :( начал делать первый тест "тест стабильности системы" из EVEREST Ultimate Edition - комп уходит в отключение через минуту-полторы, ......помогает только рестарт (система: Корпус: Gigabyte GZ-X6/БП ATX FSP 550W/процессор: AMD Phenom ll X2 550/материнская карта: Gigabyte M52LT-D3/ОЗУ: DDR3-1333 - 2*2Gb Kingston/видеокарта: Radeon HD 5750 512Mb/HDD: Hitachi HDS721032CLA 320Gb) - только проц поменялся... я так радовался :(
обнулите БИОС. Повторите процедуру анлока. Поднимайте напряжение с шагом 0,01В и тестируйте. Не перешагивайте с боксовым кулером отметку 1,44В. Everest хоть и грузит на 100%, но ОССТ грузит серьезней, потому тестируйте ка лучше в ОССТ. Мониторьте темпу, возможно трабл тут засел, из-за перегрева.
Пробуйте тестить на 3-х ядрах, если уж с 4-мя точно не хочет.
В дефолте проц все тесты проходит?
www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=4980
Мой первый опыт разгона ЦП
модератор, будьте добры, добавьте в ФАК на первой странице мать Biostar A880G+, успешно разблокировано 4-е ядро на Athlon X3-435.
Фото: 547
alenbobr
+ жду подтверждения ещё от кого-либо.
Удачно превратился Sempron 140 NAE1C 1031 (31 неделя 2010 года) в Athlon II X2 4400e. Плата Biostar TA790GXBE. Последний биос. Все настройки авто. До этого 2 проца выпуска 2009 года оказались с битым 2м ядром.
I.N.
помнится обещал попробовать вот результат
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
