Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 270 из 654 • <  1 ... 267  268  269  270  271  272  273 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
S H E R I F F писал(а):
HT 3ГгцКП 3Ггц
3000 Мгц на КП весьма непросто взять.Обычно 2700-2800 выходит при вменяемом напряжении на NB CPU
В каждой шутке есть доля шутки!
HT 3ГгцКП 3Ггц
вменяемое как я понял не более 1.35v ?
S H E R I F F
Я больше 1.3 не ставлю. ИМХО 1.35 на NB CPU-это многовато.
Ну вроде как получился идеальный вариант, как писал FatumNNM :)
FSB 300MHz
CPU/NB = HT = 3000MHz
Сам проц 300*14 = 4200MHz
память на 2000MHz не заводится(хотя ну другой машине работает), как я понял из-за того что феномы-2 не особо любят подобные режимы памяти
позже все лучше проверю на стабильность :)
Фото: 3
Micha2
я бы сказал так, особого прироста частоты, выше этих 1.35V не дают... а так я ставил и 1.5V для проверки
S H E R I F F
феномы вообще прихотливы к памяти, так что не вся память гарантированна будет работать на таких частотах, и как всегда все зависит от самого CPU
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 4
1333Мгц CL 6 раскроют Тубан ?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 3
markz0R 1600 сл7 получше будет
Ещё лучше будет CL 6 и 1600 :-), но такое редко встретишь. Я тесты лично не видел с такими таймингами.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Опытным путем выяснил, что в 960Т NB работает на 3000МГц при 1.0V. В тестах стабилен.
Но для постоянной работы выставил 2800@1.0, потому как при 3000 резко снижается производительность встроенного видео, в чем причина, так и не выяснил.
radical писал(а):
1.0V
Это точно не опечатка? Как то на фантастику уж ооочень похоже.
Фото: 3
radical
мож все таки напругу прибавить?
Фото: 3
FatumNNM
CPU/NB = HT = 3000
Может я чего-то и не понимаю, но, будь другом, приведи пример, для каких приложений полезно поднятие частот НТ? Ну, окромя 3Д на встройке. За несколько лет плотного юзания феномов мне что-то таких не встречалось. С удовольствием потестю и открою для себя новые горизонты, ты только подскажи, где. :roll:
S H E R I F F
память на 2000MHz ... феномы-2 не особо любят подобные режимы памяти
вот прям сейчас @2000 9-11-9-20-30 1.65в на бюджетном Кингстоне; и чем более новый феномчик, тем лучше у него с памяью, имхо.
ZloiZmei
http://imageshack..us/photo/my-images/864/screenho.png/
На скрине 2800, просто сейчас не могу комп перегрузить. На 3000 аналогично, за исключением проблем с видео. Тесты кэша и памяти на 3000 показывают бОльший результат, чем на 2800. На 3200 не запускается :-)
Какой смысл, если работает и так? Наоборот, греться процессор стал гораздо меньше при снижении NB VID
Понимаю, что с жиру бешусь, но всё же: посоветуйте, где ещё можно поколдовать. 3.8 берёт спокойно, 3.9 валится в блюскрин на первой минуте OCCT Large Data на напруге 1.5, NB 2400@1.275 (специально задрал напругу, чтоб уж точно не она была виновата), HT-2000. Есть ещё варианты как похимичить?
Фото: 3
spider66
я ж говорю в первую очередь зависит от проца
radical
прогони пжл LinX 0.6.4 64bit с максимальной задачей раз 5
2 режима:
при CpuNB 2.8 и
при CpuNB 3.0
т.к ЛинХ использует связку проц+память, а CpuNB прямо отвечает за память....
-marsIANin- вариант есть, наверно температура виной
За 58 не залезает...
Фото: 3
-marsIANin- погрешность измерений никто не отменял)) при 62 уходит в ребут обычно
лучше добавь еще один вентиль на радиатор и на обдув питания и проверь
ZloiZmei это возможно потому что это Phenom II X4 960T Black Edition а у него напряжения ниже чем у привычного фена 0.825V - 1.4V вместо 1.075 ~ 1.375 (X6 1055T)
народ помогите, а то я последние лет 5 сидел на ноутах, так что в разгоне не силен - вообще разогнал систему так
в линксе темпа держится где то 51-53, вроде норм. ТАк вот вопрос, нормально ли я разогнал? может стоит что то изменить, что нибудь увеличить или уменьшить? и какую напругу можно вставить на NB/HTи стоит ли?
Последний раз редактировалось vitsnap 18.02.2012 0:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
vitsnap 1. скрины делай под нагрузкой, а то не ясно какая частота
2. тайминги 11-11-11 сильно завышены
3. Проц блек идишен, разгонять можно шиной и множителем шина 250 - 300 самое то
4. CpuNB - чем больше тем лучше, обычно это 2800 - 3000
5. Частота памяти не столь важна, как тайминги для фенов
6. Частоту HT можно не трогать
остальное в FAQ
спасибо, поправил картинку. Я пробывал множитель 270 ставить, биос ругается на напругу и не грузится. Вот мне и интересно сколько ставить? читал вроде 1.3v на NB(cейчас на автомате 1.1v), но он в биосе красным цветом отмечен, страшно как то. Я так понял придется еще напругу проца повышать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
