МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Под нагрузкой в LinX 0.64 (на максимальной памяти) температура самого горячего ядра доходит до 80 градусов в пике уже минут через 10 и вроде на этом значении стабилизируется. Разгона нет. В комнате температура 24 - 25 градусов.
Подскажите, пожалуйста, наверное для моей конфигурации это слишком высокие температуры?
у меня 2500к с разгоном до 4700, напряжение 1.35 греется ядро по hwmonitor до 95 градусов при прогреве линксом. потом начинается легкий тротлинг. тепловые трубки на радиаторе при этом холодные. Асусовская софтина кажет на градусов 15 меньше чем самое горячее ядро. Если гонять не линкс а что-нить другое, грузящее проц на 100% - то температура на градусов 10-12 ниже и никакого тротлинга. Так что думаю что с боксовым кулером без разгона температура нормальная
Прошу прощения если в очередной раз повторюсь, но кулер(BOX)устанавливал сам и в первый раз, так что терзают сомнения) Нормальная ли температура ядер на i5 2400 под Linx 20 проходов 72-75 tjmax судя по core temp 99, аида и Real temp показывали те же результаты, и какая допустимая оптимальная 85? Кстати Resident Evil 5 почти удалось достичь этой температуры 72 градуса Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 16
