Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 270 из 1134<  1 ... 267  268  269  270  271  272  273 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Смею предположить что у всех греется левое ядро меньше чем остальные в силу калибровки. Попытаюсь объяснить. Не для кого не секрет что наш процессор слева имеет видеочип, потом в ряд идут 4 ядра, под ними идёт кеш. Если активировать видео, то мы будем иметь дополнительно греющейся элемент который расположен рядом с первым ядром.
Вот фото
Что бы исключить перегрев первого ядра компания Intel специально откалибрировала датчил на первом ядре в сторону уменьшения температуры. Пользователям пофиг, а им мороки меньше, т.к. в любом случае первое ядро не будет переваливать за допустимые пределы, либо если перевалит то сразу все 4 ядра.
Представьте если бы у вас первое ядро подогретое интегрированной видюхой прогревалось до 90 градусов, а остальные три ядра имели всего бы 80 градусов. Вы бы были явно недовольны этому :) Потому что это снизило бы потенцеал процессора многократно )
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Все несколько проще. Никто ничего не калибровал в сторону уменьшения. Просто неработающее графическое ядро улучшает теплоотвод от 0-го процессорного ядра . Имхо.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Возможно так и есть. Нужно посмотреть скриншоты тех, кто сидит на интегрированном видео.
При использовании видеоядра картина та же. Нулевое заметно холоднее и в номинале и в разгоне.
Последний раз редактировалось izhrunner 18.09.2011 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Исправил.
alex1974, каким образом теплоотвод у 1го ядра лучше чем у 4го?
Первое ядро отлично подогревается видео чипом и соседствующим вторым ядром, в то время как 4е ядро подогревается лишь от 3го ядра.
просто датчики хреновые. или косяк в их настройке
даже если интел говорит что в определенных условиях им нельзя верить, то глупо слепо верить в их 100% правоту
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Мысль такая, что неиспользуемая часть кристалла (а у 99% видеоядро не используется/выключено) служит дополнительным "теплопроводником/радиатором".
Пока не будет тестов разгона CPU с активным видеоядром (и не просто активным, а еще и реально нагруженным), это все гадания на кофейной гуще.
Sine ira et studio
Подскажите пожалуйста, можно ли как нибудь снизить скачок напряжения под максимальной нагрузкой у i5 2400. В БИОС включена технология управления питанием Intel SVID. В состоянии покоя напруга - 1,000, при нагрузке - 1,224. Но процессор и при 1,100 стабилен в Prime95. Хочется сделать 1,0 в простое и 1,1 под нагрузкой, чтобы меньше грелся и потреблял энергии.
R7 5700X/Gigabyte b450 AorusM/Colorful RTX 3090 24 GB Vulcan/32GB Corsair 3333/ADATA SX8200pro 512Gb/IPS-2560*1080 29"
Покурить FAQ данной темы на предмет напряжения Offset/DVID и спросить в теме MSI на Intel P67 LGA1155 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы) как правильно его выставить.
PS А вообще, имхо, не стоит искать "приключений" в дефолте без разгона.
Sine ira et studio
ребята, такой вопрос... множитель 42х100 при этом вольтаж выставил в биосе вручную 1.195 LLC поставил ультра хайг...в итоге cpu-z показывает в простое 1.2 -1.192-1.184...под linX 1.192-1.184-1.176 разница минимальна 0.008 через сутки выдало ошибку 124 недостаточно напряжения... почему все стабильно работало больше суток потом на тебе радость...
P.S. Считал в 3DMAX все стабильно...запустил фотошеп поработал пол часика и синий экран...
P.S.2 при этом в 3DMAX загрузка ядер 100% ..фотошеп загрузка проца - от силы 10%....
( получается он под максимальной нагрузкой работает стабильнее чем при минимальной???? что такое..на что грешить?
swork, а собственно зачем такие низкие напруги выдавать? У вас очень высокая температура проца при 4200? Если нет, то просто повысьте напряжение и не ищите приключений на свою попу )
swork В том то и дело , что сэнди под нагрузкой белее стабилен чем разгруженный.
да температура при такой нагрузке 75 (муген 2) поэтому выше ставить не рискнул
swork что-то многовато , у меня Перформа - 4,4 - 1,3 65. Муген вроде лучше кулер
swork, для вашего проца 85 темпа считается хорошей. Так что не парьтесь ) Только LinX так прогревает проц. Поэтому в LinX менее 90 градусов и меньше можно оставлять на постоянку. Так что смелее разгоняйте ещё...
В любое железо заложен огромный потенцеал. Даже если вы будете юзать 24/7 ваш проц под темпой 90 градусов он у вас проработает лет на 5 меньше чем при обычной эксплуатации ) Например не 15 лет будет работать проц, а всего 10 ) это не критично т.к. проц ваш устареет уже лет через 5 )
и это называется холодный процессор?...интересно если поставить боксовый куллер и будут такиеже температуры как на мугене2 -его можно нести туда где приобретал и требовать денег назад?..или в очередной раз проверять как он установлен менять пасту...может все таки куллер бракованый попался? :bandhead:
Фото: 8
swork
Явно завышена температура у Вас!
emporevo писал(а):
swork
знаю...вопрос в том -что делать? :roll:
Разбираться с охлаждением в соответствующей теме, тут обсуждение температур и охлада - оффтоп, который как минимум пишут тегом off
Ребят, разъясните про Turbo boost, как сделать так что бы при нагрузке на одно ядро он не активировался. Стоит фиксмод 1.295v все тесты проходит на ура, но! когда работаю с браузером или фотошоп, выбивает синий экран с ошибкой 000124. или Можно как нибудь его отключить?( поискал ответ, но конкретных рекомендаций не нашёл по отключению,исходя из прочитанного думаю это и не возможно) сейчас увеличил волтаж для турбобуста на +0.031 - это вариат, но хотелось бы без него. Подскажите?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
