В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
brickleberry LLC у вас либо вкл=авто, либо выкл)) настроек нет.. позволяет избежать просадок напряжения в нагрузке.. а вот почему выше 1.4в не ставится я не понимаю
masikpasik это нормально, некотрорые программы и ОС определяют FX 6xxx как 3х ядерник и 6 потоков, некторые 6 ядерные , как бы считая 1 модуль за 1 ядро и 2 потока... сделано для более лучшей масштабируемости и отзывчивости системы , распределяя потоки через "ядро" а после припарковывая смежные процессы на вторые ядра в модуле
к примеру на обычной ОС win7 sp1 определяется как 6 ядерник.. распределение потоков в программах и играх идет большей части на первые 2 -4 ядра , тем самым задействовав всего 1-2фпу , этим снижается производительность ...
AkeHayc нет, не пойдет, одна из причин - контроллер памяти поддерживат только DDR3 вторая причина - старый биос, не имеющий настроек для FX, энергосбережение, турбо режим .. и т.д.. минимально поддерживаемый сокет это AM3, давно пора менять было вашу МП
Скажите кто знает, на материнке (Asus M5A97 r2.0) питание процессора (fx 6300) 8pin, у блока питание только 4pin. Разгон возможен или нужен переходник на 8pin?
Товарищи, помогите пожалуйста. Есть msi 760gm-p23(fx) Есть fx 6100 Без разгона, сток кулер. При хорошей загрузке проца, температура всех ядер начинается расти плавно с 40 до 52 и после 52 градусов резко 255! При этом проц троттлит. Биос поставил самый новый, драйвера на чипсет ставил с сайта амд, показания 255 градусов во всех прогах, которые могут температуру считывать, будь то хардвар монитор, аида 64 и тп. Это лечится?
t44rbo мать по гарантии не сдать? температуры на ядрах, или всеж на сокете , скрин бы лучше.. так же может быть какой то конфликт программ мониторинга.. уберите все лишнее следите за показаниями в одной утилите.. если стоят какие то с MSI - так же нужно отключать -bender-
Мониторю всегда с помощью аиды. В момент, когда температура ядер внезапно поднимается до 255, проц скидывает обороты до 1400мгц. Часто такое встречается в танках и в гта 5. Играешь играешь и тут бац 15 фпс, просадки дикие, видеокарта от такого скидывает частоты аж. Что самое удивительное, температура самого проца (cpu) всегда разумная, а вот температура ядер выше 52 сразу же 255. Вполне очевидно, что сам кристалл не выдержал бы никогда такой температуры, соответственно, показания нагло врут. Только вот не понятно из-за чего конкретно это все врет. Вот скрины температур и частоты. http://cs627623.vk.me/v627623697/4981d/BukdCkpXIzI.jpg http://cs627623.vk.me/v627623697/49813/T3wrqXLp_Zw.jpg http://cs627623.vk.me/v627623697/49809/3049_lgARho.jpg
Нашел в этой теме сообщение от SuperSurl с такой же материнкой и проблемой. Он откатил биос до 2012-10-31 версии и у него все прошло. Откатился сам - вроде вылечилась проблема.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
