Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
franch_art писал(а):
результат в линксе и температура
Ты все-таки кулер проверь: что ориентация на плате согласно производителю, что не елозит туда-сюда, что все трубки греются, что пасты не переложил и контакт с крышкой процессора равномерный по всей площади. Думаю, для 4.2, даже с учетом 1.28 градусов 10 лишних точно есть.
Камрады, помимо напряжения на проц и частично LCC, есть напруги РЕАЛЬНО влияющие на разгон? То есть есть напряжения,которые надо крутить в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Фото: 6
Мне VCCIO помогло, с 1.05 до 1.12 поднял появилась стабильность.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2013 Откуда: Москва
и снова в точку! ровно 10 градусов с максимальной температуры на горячем ядре снял, после того, как понизил напряжение вручную, теперь он работает на 1.2В при 4200(40*105). Было, как на скрине ранее 98гр, теперь 87-88 максимум на втором ядре, остальные на 7-10 градусов ниже. Поиграл вчера с разными частотами и напряжением, пока ничего более путного сделать не удалось...либо синька или винда не грузится, либо при повышении напряжения уже температура пугает. Термоинтерфейс проверю в выходные теперь наверное, но вряд ли там что-то не так. Слой термопасты сделал равномерный, небольшой, кулер установил согласно мануалу. Тут не стоит забывать и про сам корпус, в заключении обзора сказано "температурные режимы, увы, не идеальны. Создавая эту модель, производитель ориентировал её в первую очередь на тишину, в ущерб эффективности охлаждения".
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2011 Откуда: Самара
...понизил напряжение вручную, теперь он работает на 1.2В при 4200(40*105)...
ИМХО не разумное решение... почему не 4200(42х100)?? Всем известно, что увеличение частоты BCLK от 100МГц. (даже на 1-2МГЦ.) может приводить к непредсказуемому ухудшению стабильности работы ПК... Возможно от этого у тебя либо синька или винда не грузится, а ты грешишь на нехватку напруги...
Пришлось пойти на такой шаг из-за оперативки, 2400 почему-то запускается не всегда с первого раза. пока не понял почему...) хотя, если запускается, то работает 100% стабильно, видимо не в ней дело, возможно в биосе что-то отключить надо? чтобы он мне не писал Overclock Failed и нажмите F1... Методом подбора, выявил частоту ~2310, при BCLK = 105, при которой запускается стабильно и прирост явный по Memory Benchmark, по сравнению с 2200. И проц вроде при (40*105) пока ничего не выкидывал, если конечно разберусь с оперативкой или замечу какую-то нестабильность, то верну 42*100)
Пришлось пойти на такой шаг из-за оперативки, 2400 почему-то запускается не всегда с первого раза. пока не понял почему...) хотя, если запускается, то работает 100% стабильно, ...
И на 2400 забей... пробуй х42, 100, 2133 и не мучайся, производительность ПК не изменится (или изменится меньше 1%)...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2011 Откуда: Москва
Подскажите пожалуйста по поводу температур и напряжений на процессор, дело в том, что мне кажется, что температура высоковата, возможно я неправильно установил СВО corsair h80, а может быть я заблуждаюсь, но я сверял по статистике разгона и результаты в среднем на 4 градуса у меня выше, не критично, но все же хочется разобраться с этим. Ну и насчет напряжений на процессор, я так понимаю, что это мне достался не очень удачный экземпляр и тут никакие манипуляции по снижению напряжений не помогут или же все таки есть варианты понизить напряжение не в ущерб стабильности.
Профильная система (Intel core i7 3770K), все энергосберегающие функции отрубал, множитель выставлял не в Tutbo ratio, а в другом месте (забыл как называется и где находится), LLC = Ultra High, BCLK = 100, Vcore фиксировано. Все остальные настройки в BIOS заводские:
мониторинг температуры - RealTemp (значение бралось по самому горячему ядру) Прогрев IntelBurnTest - 15 минут, 8 потоков, 2048 Мб памяти, 64 битная версия программы Охлаждение процессора СВО corsair H80, вентиляторы работают напрямую от БП (по тестам на этом сайте примерно соответствует Арчону с 2 вентиляторами на макс оборотах, ну может чуть похуже) Термопаста AC MX-2 (новая версия, она лучше чем MX-4 на 1 градус, лично тестировал)
' - комментарий LLC = Ultra High Частота = 4600 МГц (100х46). Напряжение на ядро = 1.330 В (выставлено в BIOS) 'Максимальная температура = 95 град. Частота = 4500 МГц (100х45). Напряжение на ядро = 1.265 В (выставлено в BIOS) 'Максимальная температура = 86 град. Частота = 4400 МГц (100х44). Напряжение на ядро = 1.210 В (выставлено в BIOS) 'Максимальная температура = 80 град. Частота = 4300 МГц (100х43). Напряжение на ядро = 1.155 В (выставлено в BIOS) 'Максимальная температура = 74 град. Частота = 4200 МГц (100х42). Напряжение на ядро = 1.120 В (выставлено в BIOS) 'Максимальная температура = 71 град. Частота = 4100 МГц (100х41). Напряжение на ядро = 1.080 В (выставлено в BIOS) 'Максимальная температура = 67 град. Частота = 4000 МГц (100х40). Напряжение на ядро = 1.035 В (выставлено в BIOS) 'Максимальная температура = 64 град. Частота = 3900 МГц (100х39). Напряжение на ядро = 1.005 В (выставлено в BIOS) 'Максимальная температура = 62 град. Частота = 3800 МГц (100х38). Напряжение на ядро = 0.980 В (выставлено в BIOS) 'Максимальная температура = 59 град. Частота = 3700 МГц (100х37). Напряжение на ядро = 0.950 В (выставлено в BIOS) 'Максимальная температура = 57 град. Частота = 3600 МГц (100х36). Напряжение на ядро = 0.925 В (выставлено в BIOS) 'Максимальная температура = 56 град. Частота = 3500 МГц (100х35). Напряжение на ядро = 0.900 В (выставлено в BIOS) 'Максимальная температура = 55 град.
Позже я выяснил, что к полученным значениям Vcore нужно еще прибавить 20-30 мВ для стабильности в играх и в 3dmark 11. Для 4700 МГц требуется 1.4 В, но СВО уже не справляется, начинается тротлинк.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 26
Всем привет! Подскажите turbo boost при разгоне надо обязательно отключать. Просто вчера заметил одну странность. Проц 3770K разогнан до 4500Мгц. Линкс проходит на 1.248 , но в системном журнале после игр(некоторых) , появляются ошибки ядра процессора. Поднял напряжение до 1.260 (опять ошибки) , поднял до 1.272 ошибки пропали. Так вот вчера , копаясь в биосе я заметил что забыл отключить turbo boost (стоял в авто). После того как я его отключил , опять начали появляться ошибки. Вопрос : можно ли оставить turbo boost(в авто) или всё таки его нужно отключать и зачем? Или всё же лучше повысить напряжение на процессор(что не хотелось бы)? Я считаю что поднятия с 1.248 до 1,272 для игр уже предостаточно. hyper threading включен. Да кстати в играх полная стабильность.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Куда вам гнать частоту? поставте 4300-4400 и не заморачивайтесь.
shuler37 писал(а):
Проц 3770K разогнан до 4500Мгц. Линкс проходит на 1.248 , но в системном журнале после игр(некоторых) , появляютсяошибки ядра процессора. Поднял напряжение до 1.260 (опять ошибки) , поднял до 1.272 ошибки пропали
Ну поэкспереминтируй LLC,4500 должен взять на 1.240, самый худший берёт на 1.260. авто разгоном лучше непользоватся.
russell-ander писал(а):
Паста под крышкой ЦП не справляется
чтобы заменить пасту нужны очень прямые руки иначе 10 000р в сортир...
Авторазгоном никогда не пользовался. LLC turbo на профильной мамке это самый оптимальный вариант , extreme уже завышает напругу в нагрузке. Самое интересное что при напряжении 1.248 в играх нет ни синих экранов ни вылетив ни зависаний, но есть ошибки в журнале windows. Компьютер тоже работает стабильно.
Самый худший берет 4.5 на 1.4в, часто встречаться стали что требуют 1.28-1.36в
Нет так это сложно как кажется, меня больше смущает потеря гарантии ) а вот 1кг охлад башенного типа примастырить на проц без крышки, вот тут надо повозиться Благо это в прошлом и смысла не имеет.
Сейчас этот форум просматривают: Saracin и гости: 9
