Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2011 Откуда: Kharkov Фото: 0
TXT Любопытство пересилило. Только что провел такой же тест с отключенным HT. KillSwitch неверно рассчитывает загрузку в процентах, по графику видно, что она под 90%. Для многозадачности и хорошо распараллеленных приложений предпочтительнее 4770, разумеется... #77
mokk Я имел в виду, для теста с HT и без него вполне достаточно одного процессорозависимого приложения. Вместо Crysis можно было взять, к примеру, какой-либо видео конвертер, задействующий многопоточность. Таковых сейчас достаточно. А что касается игр - медленно, но к тому идет. В мульте BF 4 тоже часто наблюдаю загрузку 50% всех потоков. Такие процессоры ведь не на год беруться...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2007 Откуда: Минск
По-моему тесты alekSUNder неубедительны. То, что HT виртуальные ядра используются - не значит, что от этого огромная польза. HT позволяет загрузить каждое физическое ядро на максимум, обеспечивая минимальное время его простоя. HT не удваивает вычислительную мощь. И на 4 виртуальных ядрах против 8 виртуальных ядер я вижу большую загрузку каждого конкретного ядра. Кароче, к чему я всё это. Просто факт что HT ядра загружаются - не значит, что они полезны. Нужны циферки - фпсы, секунды, попугаи - а не просто показать график. На OCN есть хорошая статья про HT: http://www.overclock.net/a/hyperthreading-explained
А я в данном примере не претендую на убедительность Я предлагаю задуматься, что произойдет в том же Crysis 3, например, когда процессор (второй скрин) упрется в свои 100%... Собственно, можно даже не задумываться, а усложнить эксперимент, запустив дополнительно в фоне, скажем, архивацию и посмотреть средний фпс с HT и без. Но мне пока лениво. Ну а касательно рендеринга, кодинга и архиваторинга , в пользе HT, полагаю, давно убеждать никого не надо...
$ ./xlinpack_xeon64 Input data or print help ? Type [data]/help :
Number of equations to solve (problem size): 31500 Leading dimension of array: 31500 Number of trials to run: 13 Data alignment value (in Kbytes): 4 Current date/time: Mon Mar 24 19:15:26 2014
CPU frequency: 3.968 GHz Number of CPUs: 1 Number of cores: 4 Number of threads: 8
Parameters are set to:
Number of tests: 1 Number of equations to solve (problem size) : 31500 Leading dimension of array : 31500 Number of trials to run : 13 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used=7938634096, at the size=31500
=================== Timing linear equation system solver ===================
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2013 Откуда: воронеж
Добрый день форумчане, решил я и в эту ветку заглянуть, вообщем проблема такая :
Имею 4770К, сток, VID 1.0795 Память корсар 1333 (4*2 планки) Мать msi z87 mpower (биос 1.8) ссд плекстор 128 м5про осц сайлинцер 1200W вин 8.1 64 про лиц gtx 780 inno3d видимо с VIDом проца мне не повезло, но я и не гоню его.
Есть бф4, который виснет зараза и вылетает (перед вылетом картинка стопорится, звук НЕ заедает и всё, вчера словил 2 краша за пол часа).
гонял линкс 0.6.4 при 29 тыс. 20 раз. гонял голмемори всю ночь гонял тест метро 20 раз. играл в ларку и фар край 3 - всё ок.
Всё проходим, всё ок, единственное бф4, на сколько я понимаю она чувствительна к железу. Подскажите как определить не стабильность проца.
У себя такую ошибку наблюдал при переразгоне кеша , и только в БФ4 , в праймах и линксах было всё стабильно. но у вас процессор не разогнан. поэтому даже ни знаю куда копать . на крайняк можно попробовать понизить кеш на 3.2Гхз например , и посмотреть будет ли ошибка , ну и отключить все турбо фичи естественно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: г.Зеленоград Фото: 0
P.s. лично не скальпировал, отдавал Пашке_бай. Планирую купить набор для прямой установки водоблока EK Supremacy, снять нафик крышку, которая на ЖМ. Уже деньги на заменить проц чуть что есть, так что не боюсь и делать буду сам, результатами поделюсь
я тоже не сам скальпировал. Обратился к человеку в мск
mokk писал(а):
Берите BOX в следующий раз. И удача вам улыбнется.
ОЕМ и ВОХ ничем не отличаются, и там и там есть неудачные и удачные камни.
TXT писал(а):
Всем привет! Есть ли смысл в специальном поиске и5 4670к(если не буду делать скальпирование,хочу просто на пасте разогнать) или же лучше взять с доплатой в 500 руб уже 4770,но без К?! Все-таки НТ уже работает и в тех же объемных параллельных задачах и5 уже не так силен. Был опыт эксплуатации 4670 без К и 8350 параллельно. Так вот в многослойных задачах амд уходил вперед,в однопотоке конечно только и5. Хотелось бы получить совместный вариант,мечу в сторону и7 4770. Или не стоит особо переплачивать и можно взять вообще какой-нибудь и7 на сокете 1155? Ваше мнение. Может есть люди,кто перешел с 1155 на 1150 с одного и7 на другой и7? Добавилась ли производительность в НТ на 4770? И еще разгон рам будет влиять только на встроенное видеоядро камня или же и на его всеобщую производительность в целом? (этот вопрос к тому,что стоит ли покупать маму с чипсетом z87 или же можно и взять обычную H87,если я не буду гнать камень,а увеличение частоты рам не даст прироста в приложениях,а только будет влиять на встроенное видео ядро или же еще хуже только на синтетику)
если разгона не будет, а важна многопоточность, то 4770\4771 бери. На н87 память врде как не гонится, это на z87. По поводу видеоядра ничего не могу сказать, хоть и есть видеовыход, но ни разу не пользовался.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2012 Откуда: Россия,ЮФО Фото: 0
Хотел у вас спросить по 4770 - если мама будет такая MSI Z87 G43 - то я смогу хоть немного проц разогнать в турбо до 4.0 Ггц ? или же только с буквой К все это возможно? Или ,если мамы этой маловато - то может на этой смогу MSI Z87 mpower; MSI Z87 mpower - ? И есть ли смысл в покупке 4770к,если не буду менять ти на жм? Сколько я там смогу на ТОП воздухе примерно получить в герцах на разгоне камня - 4.4 Ггц?!
TXT По шине сможете, до 105Mhz примерно...будет тот же эффект.
Добавлено спустя 24 минуты 26 секунд:
Во-первых, ты путаешь понятия - площадь рассеивания тепла и площать отвода тепла. Площадь рассеивания тепла - это ребра радиатора. То, о чем ты говоришь - это площадь отвода тепла (не научный термин, можно как-то еще, например, площадь переноса тепла, да просто площадь контакта источника тепла и теплоприемника)
Термическое сопротивление, знаете про такое? Сам хетспрайдер добавляет 0.2С на каждый ватт по сравнению с голым кристаллом. Но, наличие хетспрайдера уменьшает плотность теплового потока (устраняет так называемый эффект сопротивления растеканию)...ввиду этого эффективность даже выше (касается как правило алюминиевых СО).
+30% он дает на данный момент точно...в ряде задач до +60... Здесь надо иметь ввиду другой факт...без HT нагрузить сразу все исполнительные устройства проца невозможно. То есть без него проц просто не работает на все 100. Он решает именно эту проблему.
Добавлено спустя 3 минуты:
По-моему прогнав эти тесты вы уже определили что дело не в проце o_O. Чтобы убедиться точно погоняйте подольше Prime95 новый...чтоб не троттлил - кулер на макс обороты принудительно...можно и крышку корпуса открыть, только чтобы частоту не сбрасывал. Если пройдет ок, копайте видюху, дрова или конкретный репак или что у вас там за версия игры?
Последний раз редактировалось KT 24.03.2014 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Мда..не густо...ладно,тогда куплю с буквой К. Там хоть по серьезней можно будет сделать.
Да, не густо, но у проца высокий множитель. 5-6Mhz, а может и 7-8 выжмете по шине дадут в максимуме +200-250Mhz. Обиднее будет другое, возьмете K и получите 4100 максимум, а дальше перегрев...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
