Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 270 из 586 • <  1 ... 267  268  269  270  271  272  273 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
pa_ul писал(а):
До какой частоты в среднем разгоняются Core i7 - 6700K на воздухе?
http://hwbot.org/hardware/processor/core_i7_6700k/, только надо сделать поправку, если для тебя разгон это "два часа в линпаке с avx2" :D
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Atheros писал(а):
becks я что то не увидели гдетпадает частота на графике
Я там писал "не падает". Это был пример легкого теста, где все ок. Прилагаю скрины линкс 065 и 064. Вроде как в 064 мощи и темпа больше показывает, но не падает ничего. 064 вчерашний с 4.5 частотой. Но думаю суть ясна.
UPD проявил невнимательность, в бенчмарке утилиты интел хтюнинг заметил значение current limit throttling, которое и сбрасывает частоту. Пойду читать, что это такое, но если есть советы, послушаю с удовольствием.
UPD2 троттлинг начинается если выключить турбобуст. Видимо, вчера не все варианты тестил.
тест2.png [ 33.8 КБ | Просмотров: 1340 ]
Последний раз редактировалось becks 19.07.2016 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
andrey_777 Не для бенчей. Разгон на постоянку на 12 часов 7 дней в нед. Это с 4000мгц всего получается поднять +600 мгц? Там тоже как Иви проблемы? Имею ввиду температуру и пасту вместо припоя?!
Фото: 35
Да, нет там никакого припоя, очень хреновые сопли, нужен скальп для вменяемого разгона и невысоких температур.
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
Ребят привет. Какие температуры нормальные в играх (6700к 4.6) h110igtx . Буду рад ответу ) спасибо
AMD . 5090 . Фанат бадаса!
Фото: 4
madness А причем тут игры? Тестируй в Linx, если тест пройден, то уже никакие игры не страшны.
Не мешайте мне мешать!
да давно гнал свой до 4.6 темпы в линксе были до 72 ... в играх конечно меньше ) вроде до 65 (но я думаю это много ) или я ошибаюсь ???
Фото: 4
madness Много - мало, понятие у каждого свое. Есть четкая спецификация на сайте интел. У меня 6600к@4.5 Ггц, пускай комрады с твоим камнем скажут.
И какие темпы в играх ?
Фото: 4
В играх не смотрел, а зачем? В Linx - в профиле глянь фотки.
becks писал(а):
. Короче легкие стресс тесты проходятся нормально, в тяжелых падает частота. Синих экранов не было. В биосе есть не совсем понятные мне вещи, например "предел мощности" 3 варианта для проца, платформы и оперативки, стоит 95вт и авто, менял для проца- толку 0,
я у себя поставил 200 ампер в строке CPU Currtnt Limit (A) - В мануале говорится - Устанавливает максимальное ограничение по току процессора в режиме Turbo boost.В случае превышения установленного значения,процессор автоматически снижает частоту ядер.
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Куратор темы
Фото: 199
в играх под 80 будет без скальпа)
Ну вот и я так почему то подумал об это)
pa_ul писал(а):
однять +600 мгц?
Можно и так написать и будет немного обиднее, а можно, что "любой чип на скайлейке выше 4.6 — это удача". Скальпируй :D
От напруги зависит. Почитай https://www.reddit.com/r/overclocking/c ... h110i_gtx/, все не так плохо.
Фото: 5
- не обязательно, вся эта синтетика слишком жарит, в теме хватает примеров с таким и большим разгоном, где всё отлично работает в повседневке, но как раз в линухе может артифачить, иногда =) Главное температура у него невысокая совсем в любом случае.
Ахтунг!
Фото: 8
andrey_777 Так 4600 удачный вариант получается, средняя в районе 4500мгц? Просто есть какой-то минимум, который обычно брал процессор, если не учитывать удачные чипы.
Фото: 8
Люди добрые, подскажите что такое GT Ratio? И что оно дает на встройке? Какие значения ставить?
i7-6700K 4.5GHz@1.32V, Palit GTX 1070 GameRock PE, MSI Z170A Gaming M5, Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 2400MHz.
Куратор темы
Фото: 199
quattro2h если у тебя есть видеокарта, то этот пункт бесполезен
Фото: 8
Atheros Уже нету =(
Есть ли инфа по модельке с маркировкой ES QH8F
http://ru.aliexpress.com/item/ES-QH8F-1151-I7-6400T-2-2G-CPU-65W-DDR4-memory-par-I7-6700/32618750866.html?spm=2114.10010208.0.45.jWaDcg&isOrigTitle=true
Asus Z170-P
I7-6700k
GTX 970
Проблему с current limit throttling с прошлой страницы решил обновой биоса. Самый очевидный вариант сложнее всего увидеть)) В старом в принципе невозможно было исправить что-то. В любом случае спасибо за участие.
Другой вопрос. Как в линкс получить достойные результаты. Я пока сильно не разгонял, i7 6700k 4400 16gb ddr4 3200 cl16, win10 64. Результаты 155 гфлопс удручают, у народа 200+ с 4500 получается. Подскажите нубу где косяк.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, zaffkhoz и гости: 64
