Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 270 из 1244<  1 ... 267  268  269  270  271  272  273 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 17
Солнцедар писал(а):
pash1234 тебе ведь для игр? имхо, я бы брал 2700, разогнал бы его до 4 Ггц и оффнул SMT
да для игр в основном :D
7800х3d
6200@2133
6900 XT Speedster ZERO Waterblock
M27Q X @240гц\2к
be quiet Platinum 11 1200W
Фото: 6
Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-7900X, i9-7940X, i9-7960X и AMD Ryzen Threadripper 2950X: Битва Титанов
Парни, проясните немного плз. Вот цитатка из FAQ:
Я правильно понимаю, что zen+ нежелательно гнать по всем ядрам с напругой выше 1.33? Если выше, то гарантированно пойдет деградач? Хотелось стабильных 4200 для 24/7 без xfr, который из коробки задирает напругу слишком высоко.
Ryzen 2600x | MSI B450 Tomahawk | samsung bb2 oem (2x8) | Palit Jetstream 1080 ti
XFR - гарантийная функция, от него не деградирует. Да и АМД всегда говорило, что можно ставить 1.40-1.42 при хорошем охлаждении
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
На своём я не выключил SMT. Far Cry 5 отлично играется.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
ПётрАлексеич писал(а):
Я правильно понимаю, что zen+ нежелательно гнать по всем ядрам с напругой выше 1.33?Если выше, то гарантированно пойдет деградач?Хотелось стабильных 4200 для 24/7 без xfr, который из коробки задирает напругу слишком высоко.
нежелательно выше 1,45v,деградация может начаться если будет выше,но так же еще зависит от температуры,при высокой температуре ускорится
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Поменял память на ту что в подписи чипы Самсунг б дай. Не получается взять 3466 выставляю данные из калькулятора, мемтест сыпет ошибки при любом профиле. При 3600 такая же петрушка.
Даже при 3200 с таймингами из калькулятора ошибки есть. ХМП профиль не работает он я так понял для интела
Ryzen 5 3600 + Msi X470 Gaming Pro MAX + Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 + Enermax Revobron 600W + 2x16gb G.Skill f4-3200c16d-32gfx
G.Skill Ripjaws V [F4-3200C15D-16GVK] - не всегда B-die, и не всегда Samsung. Что о памяти говорит Thaiphoon Burner?
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Manufacturer
Samsung
Die Density / Count
8 Gb B-die (20 nm) / 1 die
[spoiler=]diod.PNG[/spoilеr] какая максимальная приемлемая температура в linx для цп диода ?
Комментарий к файлу: [spoiler=] [/spoilеr]
diod.PNG [ 5.31 КБ | Просмотров: 1599 ]
Последний раз редактировалось takToTop 29.09.2018 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
До 80-82. Не то что бы приемлемая, просто выше теряется стабильность.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 59
подскажите как правильно выставить CR, в авто показывает 1 и запускается в таком режиме без проблем, но если выбрать вместо авто 1, то система тупо не заводится(стартует без изображения).
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 6
Доброго времени суток! Хочу обновить систему, нужен проц для работы (фотошоп) и поиграть переодически. Рассмариваю р5 2600, р7 1700 или лучше сразу брать р7 2700 (с разгоном дел не имел, но думаю проблем это не вызовет). Раскроет ли 2600 видюху 1080 или вегу 64. Моник 2к 75Гц. Бп термалтейк 750Вт(бронза). В тестах относительно рабочих приложений не разбираюсь, но судя по тестам в играх у них разница не сильно большая. Спасибо!
Фото: 47
MrCrabs Ветка выбора железа для Профессиональных Компьютеров (2D, 3D, Video, Office)
парни, что еще подкрутить в памяти? или оставить как есть? рекорды не нужны, нужна стабильность
37131
Ryzen 7 5700x3d/Asus PRIME X470-PRO/GeForce RTX 4070 TI
Фото: 59
мало выдаёт, если тайминги первичные не уменьшаются уменьшай вторичку, на свою память выставь в калькуляторе частоту 2800 или еще ниже и вторичные тайминги выставь отттуда.
Фото: 153
Жаль что не нужны, на такой плате и на 3600CL14 легко замахнуться, и на 3800CL16, как писали... :-(
я бы замахнулся конечно, но чет видимо руки не оттуда. на половине настроек из калькулятора система не стартует. более-менее только на низких частотах. вот и сейчас с утра полезли ошибки в ТМ5, хотя вчера вечером все ок было. 0, 8 и еще какой-то тесты :-(
такая же дичь с этим калькулятором. лишь на 3200 стабильно все...
Сейчас этот форум просматривают: VCCSA, Vitaly1988, XimikF, XX121 и гости: 69
