Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2693 из 3087<  1 ... 2690  2691  2692  2693  2694  2695  2696 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Все буде КНР
ffa1978 а при чем тут "долбится в сотку" и FPS ? ))) Я так понял это имеется введу 100% загрузки.
Если речь о другой части сообщения, то зачем цитировать эту ? FPS хорошо показывает MSI Afterburner.
Дело в том что нифига не бурнер, ни Action++ какая либо другая программа мониторинга не может свой оверлей показать в этой игре.
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Последний раз редактировалось ffa1978 24.05.2019 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Все буде КНР
ffa1978 на счет Rage 2 и мониторинга...
Есть еще вот такая штука - https://fpsmon.com/ru/
я думаю тут имелась введу загрузка процессора
Код:
где-то 70-95 фпс в зависимости от кол-ва противников, тем не менее фикус долбится в сотку только в путь!
P.S. Не судите, да не судимы будете.
да,ее последняя версия работает
В биосе выставил 1.3 В, а CPU-Z и вовсе показывает другое. Чему верить?
P.S. Все FX-8320 способны работать на 1.3 В, при частоте 4000 МГц?
1558723912.jpg [ 71.62 КБ | Просмотров: 481 ]
Все буде КНР
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
На скрине CPU-Z и показывает 1,3....если округлить.
Это типа много или мало ? У меня FX-8300 работает на 4000 МГц при 1,25 В.
FX-8300/8310/8320E/8370/8370E, изначально требуют меньше напряжение..
Фото: 203
RD_tech Скинь скрины таймингов из биоса.
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Чему верить?
Верить мультиметру. Но придерживаться можно программного мониторинга.
По поводу 1.3в и 4гГц у8320,думаю,что большенству-этого хватит
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Все буде КНР
Ремонтяш + Nitrogen = FX 8300 6GHz )))
Alex_Str писал(а):
FX 8300 6GHz )))
рукожоп что ли он -под азотом всего до 6 ггц мда.Учитывая что рекорд 8172 мгц.реально рукожоп :D
под азотом на 300мгц выше чем у меня на воздухе)странно как-то)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
ток хотел написать про тебя -что у тебя на воздухе чуть меньше.Ору с него.Не пойму какую он термопасту использует?тут надо бы по идее которая при минусовых работает нормально.А уж пистолет на столе ну просто в кассу -вобщем дебильное видео
Все буде КНР
ffa1978 ну я честно говоря ролик смотрел по диагонали, на перемотке...в общем он по какой то причине не смог поднять напряжение выше чем 1,6...грешил на мамку...поэтому собственно дальше чем 6 не ушел. Там где гнали до 8, напряжение было около 2 вольт...что собственно он и сказал.
вроде мамка нормальная -я тоже по диагонали смотрел потому и пропустил момент что до 1.6 ток поднял.Тогда понятно почему
Фото: 45
для КП в 3000+мгц напругу тоже надо поднимать на него до 1.5+в (даже если он выставлял и меньше), все равно "качели"... думаю, надо было КП держать в стоке, чтобы ядра погнались дальше.
https://ibb.co/Sf1jB85
там дело не в кп,даже для 1,6v частота низкая
Фото: 45
при разгоне ядер до 4800 мгц, выставить КП на 2600 сайбер уже не дает из-за того, что надо вольтаж на него ставить 1.3в (только уж если проц супер удачный на вольтажи): https://ibb.co/Fb1vwfj , тч 4800/2400, если выше - черный экран
Все буде КНР
Смотря какой VID у процессора, если я не ошибаюсь то под водой он брал 5ГГц при 1,5.
Так что 6 при 1,6 может быть вполне нормально. Я думаю как менее экстремальный вариант можно использовать сухой лед.
Alex_Str писал(а):
Смотря какой VID у процессора, если я не ошибаюсь то под водой он брал 5ГГц при 1,5.Так что 6 при 1,6 может быть вполне нормально. Я думаю как менее экстремальный вариант можно использовать сухой лед.
в том то и дело что там низковид вроде моего,ну как по мне ~6500 должно было получиться при 1,6v
на воздухе да это так
Сейчас этот форум просматривают: A510, Dimanoff, selishim, ttxy и гости: 36
