Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Alex_Str писал(а):
или имеется введу что не Aneng/Richmeters ?
именно- я fluke 106 использую (хотя разницы с более дешевыми dt832 не увидел).насчет напряжения он не писал ,но примерно такое напряжение или чуть выше (ниже)требуется для работы проца на 4600.Так что тут чисто проблемы не платы ,а ...Люди на ней гнали при 1.5 вольтах и ничего.нормальный обдув врм,нормальная опять же термопаста и все будет норма.Если у меня намазать кпт-8 при таком напряжении и true spirit мой не спасет,ни обдув врм с обеих сторон.Даже mx-4 на жм сменил и то 4 градуса выигрыш.Что говорить, когда крем используют вместо термопасты -итог закономерен,а потом грешат на плату
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
далеко ходить не надо,в таблице есть результат мичернова на этой плате и 8300 4572мГц при 1.55в-линкс не упал,что опять таки подтверждает компетенцию(точнее ее отсутствие) у do8o
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2019 Откуда: UA, Uman
ffa1978 писал(а):
мда -у меня не падает при 1.455-1.46 на ядре и 1.35 на nb (в нагрузке по мультиметру-НЕ китайскому,а то начнется )
Моя тоже не падает при 1.44V 4.5Ghz и NB 1.3V в LinX. 4.6ГГц 1.46V тоже тянет. А вот 4.7ГГц уже не вывозит и не от перегрева цепей....((((
"ffa1978 писал(а):
на гораздо более слабой плате.
Ну это еще не факт...
ffa1978 писал(а):
При 1.45 в прайме на 4500 показывает 200 ватт мониторинг (понятно ,что там неточно ,но более менее реально),ибо на 3300 при 1.125 (vid) около ста показывает.Ну уж никак не при 1.3v 200 ватт -это даже не смешно,а что не 300 сразу то
На выходных сделаю замеры своего камня несколькими приборами. VIDы VCore - 1.21 и NB - 1.2V. Посмотрю уже на своем экземпляре, что да как по потреблению.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Litoy.88 писал(а):
ffa1978 теоретики-они такие. Ему уже 5человек толкуют,а он уперся и всё. Вот что делают с народом высокоранговые учебные заведения
А вы знатный толкователь понимаете о чем идет речь? Разобрался уже как мерить напряжение на линиях питания процессора?))
в таблице вывезло у человека при 1.55 -как бы мягко говоря по выше.Мою по току биос ограничивает выше 1.475 по ядрам (зависит конечно от проца,но примерно у всех пользователей этой платы при таком напряжении начинается троттлинг и плата душится пропуская такты даже при минусах (до-5 пробовал),защита стоит, ибо первая ревизия сдыхала в легкую (у меня сдохла и не ток),он была с слабыми очень мосфетами,на второй мосфеты норма относительно,но перебздели и поставили защиту.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
И если внимательно читать то что и я писал LE и EVO разные платы, как и атлон 640 не фх 8300 то такого бреда не печатал бы)) Мне надо было прожарить кристал выше 75*С, а не отводить тепло. Слабовато с восприятием, или может это отличительная черта характера - подковыривать и провоцыровать собеседника.. На своей системе использую Deepcool Z9, так как найти настоящую МХ или СТГ крайне проблематично.
Добавлено спустя 36 минут 7 секунд:
ffa1977 писал(а):
а где он говорил,что такого не умеет ??
Но он и не говорил что умеет такое..
ffa1978 писал(а):
факт,на вашей мощнее мосфеты стоят
От мосфетов не все зависит. В моем случае 4955N и не такие и мощные. Я бы предпочел чтобы стояли 7030AL как в первой ревизии. И дросселя в 30А не внушают радости.... Из гиг приходилось держать в руках только 970 ds3p и то на ремонте... Так что расказывать о ud3p не буду, даже её схемы не имею на руках..
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
do8o лучше чем КПТ-8, а больше толком сравнить нет с чем. Наносить не очень удобно, не совсем однородная и особо тонким слоем не наносится, ощущается определенный размер фракции наполнителя/основы. Думаю вот еще Noctua попробовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
если судить по тому, что на 4700мгц по ядрам, эта плата позволяет КП ходить на 2600мгц, то ясно кто лучшее: https://ibb.co/9tzMyWRне говоря уж о производительности
я говорил про EVO.Я где то упомянул LE ? Вы писали что эво у вас копытится при линуксе,или забываем уже что пишем ?А про пасту (крем вместо нее) я в духе прошедших ваших опусов сказал
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
да просто кулер бы уж сняли -что мелочиться то
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
do8o писал(а):
В моем случае 4955N
кроме них еще стоят 4937N -вы как то упорно забываете что там не один мосфет на фазе.А так то да -на первой лучше в обеих плечах мосфеты,только все губит аналоговый шим и 4 фазы без удвоителя -потому первая ревизия в попе,даже несмотря на мосфеты
Предел одной реальной фазы Сайбера даже с потерями из-за КПД при высокой температуре транзисторов около 200А
Не ну это конечно звучит реально фантастично...надо скромнее как-то фантазировать
C_i_t_r_u_s писал(а):
Очередные выдуманные цифры, мой 8300 в стоке по 12В потреблял не больше 78Ватт на сайбере, 200Ватт он потреблял уже в районе 4500-4700МГц при 1.3-1.4v, 360-400Ватт при 5000/2600 и 1.52v+. Любой 8300 на сайбере обязан вписаться в потолок до 95Ватт, потому что у АМД всегда было ТДП больше, чем фактическое потребление процессора. Это их политика со времен А64.
Никогда АМД не заявляла ТДП ниже реального потребления. По крайней мере со времен Феномов когда они и перешли на ACP - что не случайно, а как бы намекает . На замерах в разных обзорах всегда потребление проца амд было выше чем заявлено. Ну ок, нигде не учитывался КПД VRM так что реально потребление проца было ниже, что +- совпадало с заявленным. Но не ниже. ACP - который они придумали есть не максимальное потребление а потребление в "типичных" задачах. Что и давало низкие значения относительно того что можно было увидеть в стресстестах.
на скрине читерские результаты линукса -в реале ud3p второй ревизии скопычивается выше 1.48 примерно.По x265 отлично видно.А тут начитерили флопсов и тротлинг не виден
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
miro1674n писал(а):
Вот у Ivan_FCB 132W стоковый 8350 на ASUS Crosshair V Formula под LinX 0.6.4 с объемом задачи 20014 (3072 Мбайта памяти).
ну все так и есть -при напруге 1.5 как там и будет 260 ватт примерно у 8350 (меньше например у 9590 будет).При напруге 1.45 по пусть кривому мониторингу в линпаке-прайме 200 с копейками у меня на 8300.В стоке чуть выше заявленного тдп выходит (если откинуть кпд врм) -все так и есть.
do8o писал(а):
за сами флопсы ответ давно дан:
нет не дан -в реале у всех нормальные кроме тебя флопсы.Что у тебя полностью читерские они -давно известно.Люди твой опыт с таймерами сбитыми при даблстартах повторяли.При 4700 и не будут флопсы выше 96-97 при не читерском подходе -о каких 99 при тротлинге ты говоришь (там так же зачитеренные резалты-хотя в принципе падение все равно видно),без читов там свалится под 80 ,а то и ниже.Уверен что Линпак использует FMA3 ?В теории то может все и так и физически в принципе столько он выдать может -но в условиях суровой действительности такого нет,что отлично показывает тест x265 ,где гига +- равна другим платам на 4500-4700.А на тех платах чудофлопсов нет -например на сайбере.Вобщем я к тому что тротлинг по току все же лучше у гиги уд3п проверять по x265.Отчетливо видел как падают резалты чуть перейди 1.475 (для моего проца ,да и у многих так же помню было).Причем с темпами все было оочень хорошо у меня и не они ограничивали полюбому.Чудофлопсы тут не покажут реального тротлинга.если конечно не мудрить с таймерами и даблстартами ,то можно и линпак использовать для проверки
Уже люди твой опыт с даблстартами повторяли и все видели какие это дутые результаты на гигах.Ты это отлично знаешь.За сим не собираюсь дискуссию о флопсах продолжать -оффтоп во первых.во вторых все и так все давно знают про эти результаты на гигах
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 25
