Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2698 из 3087<  1 ... 2695  2696  2697  2698  2699  2700  2701 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 45
4700, шина 205, память 2185мгц, множитель КП x13
42765
4700, шина 219, память 2045мгц, множитель КП х12 + ключ bcdedit /set useplatformclock true для работы множителя x12
42766
В обоих случаях вольтажи на CPU,CPUNB не трогались. Любая плата багается на х12 множке без ключа(имхо), а может и работает как должна работать :?:
7800X3D | MSI B650M Mortar Wi-Fi | KingBank DDR5 6000CL28 2x16Gb | MSI 3080Ti Gaming X Trio | MSI MPG 271QRX QD-OLED
Фото: 45
kurtzyftw скрины аидовского теста кеша-памяти сделай и сравни задержки всех кешей...
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 45
с х12 множкой задержка памяти на 5ns ниже при любом расскладе.
Фото: 45
режим работы связки КП-память более оптимальный (согласованный, сочетаемый и тд...). есть и другие такие же сопряженные, только не у всех руки доходят их подобрать.
:bandhead: :lol: Не смущает.что частота на 12 множке выше на 140 мгц? С какой ток шиной и множкой не пробовал -пофигу мороз при прочих равных.Вот подбор таймингов реально снижал до 5 нс задержку.Причем именно подбор RAS и RС у меня сильно сыграли роль.И вариант оказался самый лучший не по формуле известной.
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 45
Вопрос забыл задать. На скринах что выложил есть в HWinfo датчик Temperature 2 , что в Аиде отображается как Северный мост. Что с охладом северника , что без охлада температура одинаковая. Что за датчик такой кто в курсе?
конечно в курсе -к севернику никаким боком .Температура подсокетника .В общем то самая основная температура по которой ориентироваться.В отличии от температуры ядер адекватна (калибрована) во всем диапазоне температур ,а не только ближе к 60
Фото: 45
kurtzyftw у меня на обдув реагирует адекватно на гигах (попробуй с кристалла терможвачку снять и нанести термопасту)
реагирует потому что попутно текстолит охлаждаешь около сокета-никаким боком не относится к температуре северника этот датчик ,погуглили бы что ли.Нет там никакого датчика на севернике на гигах и НЕБЫЛО.Точка !!!
Фото: 3
do8o
Просто оставлю здесь кусочек боардвью того самого Сабера R2.0. Внимательно посмотрите на параметры выделенного элемента, а особо внимательно на 35A.
катушка индуктивности ? 35 ампер, 1.5в ,1.7в, 2.1в (52Вт, 59,5Вт , 73,5Вт ) на один канал коих у нас 8 на проц и 2 на север, в общей сложности 400w(1.5в) на проц , вполне хватает (при учете , что эти 400W еще нужно как то рассеять)
или не так?
Если можно взять Asrock 970 E3 и поставить на нее ключи 4955N/4C06N и гонять фикус до 5ГГц. 200А же на фазу)))).
1 - не поставить, так просто
2 - 4955N (Power MOSFET 30 V, 48 A) 4C06N (30 V, 67 A) как получили 200А на фазу расскажите ?
Разгоним даже «Запорожец»
do8o писал(а):
VIDы VCore - 1.21 и NB - 1.2V.
Виды выше среднего,для 8300.
do8o писал(а):
Разобрался уже как мерить напряжение на линиях питания процессора?))
нет конечно,жду пока ты просветишь!
а пока лишь приходится убеждаться в том,что ты сам то ничего толкового и не можешь,все в теории....
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
do8o писал(а):
Мне надо было прожарить кристал выше 75*С, а не отводить тепло. Слабовато с восприятием
м...да уж,у кого то слабовато с фантазией,можно было просто отключить вертушку,а не мазать крем "попкина радость"
do8o писал(а):
На своей системе использую Deepcool Z9
которая по отводу тепла лучше крема,но на уровне зубной пасты? а что кроме мх-4 нет нормальных паст? Prolimatech PK-3 например годная паста и стоит вменяемо!
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
надо проверить,как сайбер себя будет вести
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
что же тут не понятного,удвоили трижды :lol:
Добавлено спустя 19 минут 1 секунду:
kurtzyftw указанный тобою ключ не вводил,но сайбер не показал чудофлопсов
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
можешь не проверять- баг только у гиг из за неработающих множителей NB на повышение или работающих через анальное отверстие на большинстве плат гигабайта .Вот из за всех этих глюкоидов гиги и получаем чудофлопсы,которые если гнать шиной NB и не включать hpet или не юзать даблстарты вдруг исчезают
Добавлено спустя 30 секунд:
Только гиги баг.Просто этим ключем он hpet включает и кое как все же множитель 12 срабатывает,ну а как срабатывает видим
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
для 8300 просто ужасные виды.Хуже уже просто некуда,особенно по ядрам.Странно -обычно вид по ядрам ниже вид NB
Последний раз редактировалось ffa1978 30.05.2019 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Это был своеобразный рофл про 200А на фазу господина C_i_t_r_u_s )))
при 25 градусах у сайбера будет на фазу 276 ампер,так что при 60-70 вполне около 200 и выдаст.Я не могу понять почему вы считаете только одно плечо фазы причем там где стоит менее мощный мосфет
Последний раз редактировалось ffa1978 30.05.2019 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Цитрус считает так:
сайбер имеет на ядро процессора 4 фазы, которые удвоены через даблеры, на каждый канал приходится в нижнем плече 2*NTMFS4937N (140А) - 280А на фазу.
Но это неправильно.
Привожу правильный вариант подсчета:
из даташита
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTMFS4937N-D.PDF
Длительный ток при Ta=25C при самых лучших условиях распайки мосфета - 17.1А,
Ta=100C - 10.9A,
при обычных условиях распайки (как у данной платы) - 10.2А и 6.5А.
Итого имеем для сайбера реально:
при 25С - 2х10.2Ах8=163.2А
при 100С - 2х6.5Ах8=104А
со всех фаз!
О каких 200А с фазы может идти речь?
Считать нужно ток только через мосфеты нижнего плеча, так как мосфеты верхнего плеча нагружены на порядок меньше (на них напряжение 12 В).
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Последний раз редактировалось anta777 30.05.2019 22:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 45
как на 8-й логике (только про х12 - это имхо kurtzyftw ): https://ibb.co/DWfQP6v ; https://ibb.co/FWG7rt6 ; https://ibb.co/5vntkJW ; https://ibb.co/F3nkzCQ ; https://ibb.co/7tdpQV1 , множители разные, платы разные - а флопсы те же ...
а может все же r0Jc параметр нужно смотреть ? -там 40 ампер при 85 градусах.Получается 80 ампер с фазы.Вот это вполне реально имхо.
Ambient нужно смотреть, так как реальную температуру внутри мосфета мы не знаем.
Объяснение с хобота:
"Ambient Temperature (°C) - не температура окружающего вохдуха, а температура верхней поверхности корпуса мосфета, йопта. То, что ты пальцем измеряешь...
Case Temperature - температура медной теплорассеивающей пластины на, извини, ж..е, мосфета/сборки.
Посмотри шиты, указывается разное термосопротивление в направлении эмбиэнт и кейс."
Последний раз редактировалось anta777 30.05.2019 22:27, всего редактировалось 2 раз(а).
А вы статистикой владеете, что так заявляете? И наверное не стоит так сильно на VID зацыкливаться...
Интересно, а почему ты вообще что-то там пишешь, если тебе и половины непонятно?! Скверный у тебя характер..
Повторяй слова ffa1978. Ведь повторять за кем-то у тебя отлично получается, а своего......
А что если каждый кто читает твои бредовые мысли поднимется на несколько страниц выше и почитает что я писал когда сделал тест той самой M5A97 LE? Подковырка это твой мастер-класс...
No comments..
Ах и ох. Читать и думать люди не умеют и в 2019 году... А за что каждый ключ отвечать будет тем более)))) :bandhead:
я понял и без едких коменнтов ваших.Вобщем надо чтоб специалист считал -имхо ни вы ни цитрус не правы
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
да владеем статистикой -не месяц как вы на сайте.Уж сток было 8300 здесь .Хреновей вида еще не встречали.
Сейчас этот форум просматривают: Kopcheniy, Megagad, miwa, Toxa-134 и гости: 16
