Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1216 • Страница 28 из 61<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 61  >
FAQ
Что такое BSEL mod?
BSEL mod - это модификация, связанная с обманом механизма определения штатной внешней шины процессора. Механизм определяет уровень контактов BSEL (Bus Select) и по ним выставляет шину. Если конфигурацию изменить, поменяется шина. Естественно, так можно разогнать любой процессор на любой мат. плате, поддерживающей данный механизм, лишь бы он выдержал разгон до такой шины, а мат. плата знала такую частоту. Поскольку механизм существует только на процессорах Intel, то и BSEL mod возможен только для них.
Точнее, ещё можно сделать его для AthlonXP, но на той платформе это не нужно.
Статьи по теме:
Время разгонять камни! - описание работы механизма и теоретическое обоснование. Самая полная таблица BSEL. Дано описание модификации для AthlonXP, Socket 370, Socket 478, Socket T.
BSEL mod, E4300 & платы под Core2: Проверка "боем" :) - описание модификации с иллюстрациями и практическим применением.
[url=
http://people.overclockers.ru/antinomy/ ... re_Mobile/]Разгон Intel Xeon, Pentium M, Celeron M, Core Mobile[/url] - то же, что и первая, но для серверных процессоров и ноутбуков.
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 18.05.2007 5:27
и ты думаешь тебе бсел поможет? чётко же было написано, что если проц не тянет эту частоту, то и не потянет! хоть все ноги замкни...
Добавлено спустя 1 минуту
а для твоего проца (на каком кстатии холоде) ты хочешь получить 5???
i5-2400 / Asus P8Z68-V / 2*4Gb 1333MHz / 40Gb SSD / 1Tb + 2Tb WD / Apple Keyboard / Razer DB / Dell U2311h
Ты не понял. Проц мой тянет 266 шину и нормально на ней работает. Но когда комп перегрузить, то мать сбросит на дефолт все. Ее потолок - 256 для холодного старта. А если я сделаю бсел мод, мать не будет ниче сбрасывать, ведь это будет "штатная" частота.
Меня бесит что на этом форуме присутствуют люди которые не разгоняют ничего, ведь как называется сайт??? OVERCLOCKERS.RU!!! РАЗГОН - FOREVER!!!
2almazmusic
1. Оба способа верны, пробуйте любой.
2. Обычно Бсел мод делают на 945 чипсете, 965 иP35 более "благосклонны" к разгону и для них Бсел обчно не нужен.
3. У меня как раз 350х9, очевидно потому, что камень не берёт частоту 350х11(подымая шину мы увеличиваем производительность системы в целом).
Как сделать модные штаны из немодных?
Всё просто! Оденьте их поверх памперса!!
marker91 Во-первых, читать первую статью из ссылки. Схема одинакова для всех процессоров одного сокета. Там написано почему и что мод делает (то же в FAQ написано).
marker91 писал(а):
надо изолировать Н30, потом "замкнуть" H30 и G30 фольгой?
Можно просто замкнуть их.
marker91 писал(а):
А что происходит с напряжением на проце, оно увеличится?? Мо
Мозг где? Ещё раз читаем статью, что делает этот мод.
almazmusic писал(а):
Юзаете старые матеря на 965-м - хотелось бы узнать результаты на G33/P35.
965 не старые. Вот на 440BX такое это старые :D на P35\G33 в большинстве случаев не нужно, хотя мама может заарканиться.
у людей в профилях видел множитель 9, хотя у меня 11.
И что? Понижать множитель для большей шины запрещено или в чём проблема?
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
имхо простым замыканием не обойдемся
ибо
из профиля marker91 писал(а):
Gigabyte ga-945p-s3
marker91
вам бселмод скорей всего поможет
а ваш проц на 266шине без вольтмода работает?
ЗЫ: понижающий VID-мод не прошел на 1й системе из профиля, при начале загрузки выключается :spy:
Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд
у меня 2 материнки на 440 чипсетах еще работают:oops:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=479327
В смысле без вольтмода?
да я ж не об этом, то есть где-то с г33 бсел нафик не надо, так? то есть обычным разгоном гнать, да?
п.с. а момент, у мя ОССТ через пару минут обрывает тест и пишет ошибку. Какую непонятно. Это может быть изза БП в 330Вт? (комп профильный)
Если плата нормальная, то да. Теоретически можно плату сделать так, что понадобится.
Это почти наверняка из-за него. А если нет, то всё равно лучше сменить. Настоятельно рекомендую.
Добавлено спустя 10 минут, 35 секунд
Фото: 7
у меня мать ga8i945p-g; проц P4D 935 3200(200х16)
Прокатит ли BSEL mod на моей системе?
-камень гониться и стабильно работает на 3900мгц(шина 245)-при шине 260 комп перезагружаеться -
Фото: 5
marker91, BSEL-мод никак не влияет на напряжение процессора.
если ваш процессор не может нормально работать при 266 шине без поднятия напруги, если нет возможности повшать напругу через БИОС, то есть VID-мод, Vdroop-мод. VID-мод - похож на BSEL мод, но отвечет за напряжение а не на чатоту. Vdroop-мод - мод контроллера питания проца на материнке.
Фото: 5
быва ли случаи, что BSEL мод не работал?
речь о S478
т.к. как утверждает один человек, на его конфе:
Мать Foxconn 661fxme
Чипсет sis661fx
Bios родной
CPU Celeron 2.00 Nortwood.
BSEL-мод не прокатывает.
а я не верю
речь о S478
Чипсет sis661fx
Bios родной
а я не верю
У меня конечно не Foxconn а MSI но чипсет тот же, напряжение поднял таким способом до 1,58 и целек 2,53 работал постоянно на 3,8 :) правда у 775 сокет может в этом и дело:oops:
Фото: 5
vergaser, хм...
а проц вы гнали тож через BSEL ? или через БИОС?
Ой это я перепутал VID мод с BSEL модом, последней у меня как раз не получился проц всегда запускался на 133 шине но а с напряжением прокатило, похоже у сисов провлемка с 200 шиной хотя когда ставил из биоса все работало
Фото: 5
так у него не катит мод с 100 до 133 шины
Вот это уже подозрительно:spy:
Фото: 5
не хочу его обидеть, если он это прочтёт, но мне кажется он криворучит :)
специально для него вновь проделал на дохлой маме BSEL-мод для S478. FSB 100 => FSB 133
кому интересно, смотрите тут: http://xmods.ru/forum/viewtopic.php?p=4754#4754
пусть всё проверит, посмотрим что у него выйдет
я бы рекомендовал добавить это в faq на первую страницу, хотя бы чтоб народ не копался в 30 страницах, или не спрашивал каждый раз поновой. пунктом: S478. FSB 100 => FSB 133
DigiMakc Собственно, тогда уже проще для каждого рецепта сделать схемы. И добавить пункт - "в чём маза", что многие неграмотные спрашивают.
Фото: 7
Есть люди у которых bsel mod прокатил на Р4 D 9** сериях процессора????
ket[CHUP] писал(а):
все уперается или в биос или в чипсет(sis661fx).
Имхо наврятли на этом чипсете заработает...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
