Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 28 из 75 • <  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
ну ни фига у вас темпа нормальной считается 60 -65
у меня макс 51 на 2200 при 1.57 а я о водянке думаю
по мне так 65 это уже до хрена
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
JacKER
У меня на 2100 и 1,7в что-то около 54-56 (кулер слабее и камень хуже).
65 - полюбому много, хотя если напряжение на номинале - жить будет.
А с 1,975 - тоже, вот вопрос сколько? :D
Мдя... придется ускорить процесс сборки водянки, тем более что скоро на улице станет совсем тепло и тогда...
http://pornocd.ru/ - тут порно на dvd
finex
MSI съэкономила на перемычке и лишила этим самым материнку возможности работать на 166 шине - вот такие платы я и назвал уродцами, число их весьма невелико(какая-то модель у gigabyte была, невсегда работающая DRV5 и вроде все).
попробуй выставить память как 266 (133) погнать по шине. Потом расскажи чего получилось
Да! большое спосибо за дельный совет, всем, особенно Alexx_ka :beer: Выставил 266 и все погналось :dance: Сейчас стоит на 148MHz 11x 1.75v камень 1630MHz как XP1900+ Пробывал ставить 150MHz и поднять напругу до 1,8в., винды негрузятся поставил 1,85в , тест CPUMon не проходит температура больше 44* не поднималась. Подскажите есть ли смысл гнать через множитель { надо разлочать камень} На матке можно выставить макс. 12,5Х
Извеняюсь за столь поздний ответ. Инет по кабелю, чёта с пятницы небыло траффика :gun: бы этих провайдеров.
К разговору о температурах. 2000+ разогнал до 2600+ (2.08MHz) на шине 166*12.5, 1.65 V. Греться начал как чумной. До 60-ти. Стоял куллер Maxtron. Поставил GlacialTech Silent Breeze 462 III и никаких проблем, хотя пишут что он под разгон не очень. Температура на проц - 45 максимум. Плюс стоит куллер на выдув корпуса (снял с Maxtron-a).
Нафига водянками париться? Чё, хотите, чтобы ваши процы дожили до светлого будущего стать музейными образцами? :applause:
AMD vs. Intel
-to be or not to be-
yurch
Поставь напряжение 1.85 и разгони до 2400-2500, если даже не сгорит сразу все равно резко захочется водянку или хотя бы Zalman..
Куратор темы
JacKER отстань от него, раз разогнал, значит разогнал, мы с ним обсуждали это уже, у него и БП 215Вт. Верится в такой разгон с трудом, но раз есть, значит есть.
Teos
Я свой 1.5в торик запускал на 2470 и 1.8в, 3dmark01 проходит а при включении бурна температура в течении нескольких секунд поднимается за 80 и машина виснет. Кулер D5TB/Cu, не самый слабый, IMHO 55-60 градусов это либо с подсокетного датчика и в простое либо вообще фантастика :)
У меня щас разогнан до 2250 при напруге 1.975. На проце куллер Титан на 3000 оборотов, модель не помню, 2.5 года назад покупал, люминевый :). В системнике стоит 2 куллера на выдув и 1 на вдув + на северном и южном мосту по кулеру. Температура в простое 49 град, при том что в комнате жарко. Всю ночь и весь день кодировал на нем фильмы и архивировал 16 Гбт, работал стабильно, выше 53 температура не ползла. Пробовал гнать при открытом балконе, тогда при напруге 2.0 в и частоте 2385 проц нормально тесты держал. Вот думаю соберу водянку, тогда уже можно будет не заморачиваться с балконом и можно будет круглый год работать на 2385 Мгц.
Koller
2 вольта много долго не проживет ИМХО
Куратор темы
Koller да, 2В явно многовато...
А при снижении температуры есть шанс что проц будет работать на меньшем напряжении, но при тойже частоте. Я вот думаю водянка себя оправдает или нет?
Koller
да
смотря как заварганишь
оправдает если ее потом лего можно будет перенести на новый проц
а так я думаю 200mhz ничего не решат, проще icehammer или zalman купить
я тоже куплю 3600 и выставлю 2450 при 1.77
SergeyTN
ты темпу по диоду смотришь или по подсокетнику???
Куратор темы
JacKER это ж где у Epox'ов мониторинг термодиода ;) ? У меня "сенсибилизированный" подсокетный датчик: подогнут под самое ядро и помазан термопастой, реакция на нагрузку мгновенная (1-2с.), также было показано, что такое положение дает завышение t на 3-5* относительно термодиода. (тебя мои 78* волнуют? при максимуме для моего проца 90 - думаю нормально).
Добавлено спустя 15 минут, 3 секунды:
Koller
скорее нет, чем да, напряжение при той же частоте можно будет снизить максимум на 0,025В (с 2 до 1,975)
тут я согласен с JacKER, лучше получше кулер притарить, а водянка - это уже дело желания и энтузиазма, особой значимости для разгона от нее уже не будет.
Koller
У меня щас разогнан до 2250 при напруге 1.975. На проце куллер Титан на 3000 оборотов, модель не помню, 2.5 года назад покупал, люминевый . В системнике стоит 2 куллера на выдув и 1 на вдув + на северном и южном мосту по кулеру. Температура в простое 49 град, при том что в комнате жарко. Всю ночь и весь день кодировал на нем фильмы и архивировал 16 Гбт, работал стабильно, выше 53 температура не ползла. Пробовал гнать при открытом балконе, тогда при напруге 2.0 в и частоте 2385 проц нормально тесты держал. Вот думаю соберу водянку, тогда уже можно будет не заморачиваться с балконом и можно будет круглый год работать на 2385 Мгц.
А ведь можно поставить на 2100 (при 1,65-1,75в) и тихий кулер (можно и на имеющийся регулятор оборотов от Залмана прилепить), работать в тишине и без риска угробить проц.
Экстримальный разгон больше подходит для рекордов в 3D Mark, а не для ежедневной работы.
SergeyTN
смелый парень :)
максимум на 0,025В
да я думаю можно и больше снизить..
где тема была как раз про зависимость t и напруги
пришли к выводу что чем больше темпа тем больше надо напруги, сл-но чем меньше е тем напряжения надо меньше
там физики какие-то все объяснили :)
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд:
Alexx_ka
согласен
Куратор темы
JacKER ты не понял, я имел в виду, что при уазанном производителем максимуме для моего проца в 90*, мои 78 - это нормально...
Что мне водянка обойдется в 1000р, что куллер хороший стоит 1100-1200 (Zalman). А еще такой аспект как тишина тоже не маловажен. И потенциал у водянки побольше будет. Да кстатии, я немного ошибся у меня щас напруга 1.95. Поставив водянку надеюсь ее снизить до 1.9, а это уже ИМХО нормально будет.
Koller
это как она у тебя обойдется в 1000??
я думаю за 1000 и помпу нормальную (не бу) не купить, а тебе надо шланги, тосол, штуцеры, возможно тройники
+ водоблок нормальный а то и три.
или все водоблоки сам будешь делать???
Сейчас этот форум просматривают: Plood, telogreykin и гости: 19
