Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 585 • Страница 28 из 30 • <  1 ... 25  26  27  28  29  30  >
Ревизия B3, перетыкал хард на сату3, щас переткнул обратно на сату2, так же ребут. Получилось пройти Prime95 и Linx на 4Гц макс. напруга 1.256, самое странное, что при увеличении напруги где-то до 1.28 происходит ребут, из этого делаю вывод, что дело либо в БП, либо в мат. плате, сомневаюсь насчет БП так как в в бенче Unigine Heaven видеокарта потребляет около 200W плюс сам процессор нагружается, это явно больше чем полная загрузка процессора и простоя видеокарты (70W), в биосе также стоят павер лимиты на 150W, думаю буду добивать мат. плату и проц. на 4Гц до выхода Skylake (или пока не сгорит :D). Вообщем вроде 4Гц держит норм, но теперь при включении характерный щелчок, в районе процессора, походу все таки что то с цепями питания.
Фото: 190
Americium Так и несравнил информацию по БСОДу?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Не записалась в дамп инфа, вообщем опять ребут на 4Гц на 1.256В, уменьшил до 1.232, пока нормально тесты проходит, кстати щелчок слышно только при запуске на холодную, скорее всего, что то с кондерами.
Вообщем совсем печально стало, не держит теперь и 4, вылетает синька, грешу на лето температура в комнате 28 град., хотя температура процессора так же макс 80 в LinX, чую дело все таки в убогой материнке ASRock P67 Pro.
Фото: 190
Americium Так что в дампе по синьке?
Вообщем что то мне кажется с материнкой не то, теперь на штате в LinX комп ушел в ребут, что то греется на ней наверно, раз сильнее летом начало проявляться.
Файл дампа : 052815-91671-01.dmp
Время аварии : 28.05.2015 12:16:39
Текст ошибки :
Код ошибки : 0x00000124
Параметр 1 : 00000000`00000000
Параметр 2 : ffffe001`22df9028
Параметр 3 : 00000000`be200000
Параметр 4 : 00000000`0005110a
Драйвер причины : hal.dll
Адрес причины : hal.dll+37213
Описание файла :
Название продукта :
Производитель :
Версия файла :
Процессор : 64-бит
Адрес аварии : ntoskrnl.exe+150ca0
Стек-адрес 1 :
Стек-адрес 2 :
Стек-адрес 3 :
Имя компьютера :
Полный путь : C:\Windows\Minidump\052815-91671-01.dmp
Число ЦП : 4
Версия : 15
Подверсия : 9600
Размер файла дампа: 295 648
Время файла дампа : 28.05.2015 12:26:45
Фото: 5
Americium писал(а):
FSP Group ATX-600PNR 600W
Так ведь БП вообще-то ультрабюджетка с индексом 600. На твою конфигурацию я бы не рискнул его ставить.
И ещё, так между делом, файл подкачки на диске С находится?
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Вряд ли дело в БП, ведь неделю назад прекрасно проходил тесты на 4Ghz, а щас тупо синька или ребут, вообщем вчера решил полностью почистить комп и заодно посмотреть состояние комплектующих, все посмотрел вроде все кондеры в норме, но они твердотельные и понять что с ними на глаз походу не реально, с обратной стороны мат. платы все норм, но заметил то, что печатная плата в районе сокета выгнулась, походу это я так затянул радиатор (Ice Hammer IH-4500) на процессоре, что плата выгнулась, дорожки вроде все в норме, но все равно напрягает прогиб достаточно сильный, вообщем полные непонятки, если бы дело было в БП то во всяких бенчах типа Heaven тоже бы бсодил или ребут, потребление все же выше у проца+видюха, нежели один проц загруженный на 100%. Как бы проверить на работоспособность проц и мат. плату, без их замены?
P.S. Нет файл подкачки на E. Посмотрел обзор на БП, по 12V линиям выдает реальных 450ВТ, а потом отрубается, что конечно печально (думал FSP норм фирма), но все равно почему ребуты и синьки происходят только во время прогона процессора, как один процессор под пиковой нагрузкой может потреблять больше чем видюха+проц.
Возможно это цепи питания процессора и/или проблемы с конденсаторами питания процессора на мамке. Нужно измерять их параметры, и смотреть что с питанием - тем более какие-то щелчки при включении?
Фото: 22
Сейчас жарко-вот и идёт перегрев. Скорей всего VRM греет. Обожди маленько когда жара спадёт, или дополнительный обдув организуй.
Посмотрел старый БП на нем 12V выдает 492W, в обзорах он реально выдает эти 492, печально, что FSP не соответствует заявленным характеристикам (502W по 12V), но все равно со старым БП одна видюха (560ti причем была в разгоне) потребляла 170W, а новая (970) 145W, мб бракованный БП. Кстати температура в комнате выросла с 25 до 28 за эти 2 недели где - то.
На холодную (то есть когда комп долго постоит отключенным) при старте два щелчка вместо одного, как будто двойной старт BIOS но старт идет нормально без перезапуска (хз как объяснить точнее :D)
Можно его как нить проверить, и где он вообще находится, возле сокета где радиаторы?
Фото: 5
Сделай для пробы на С. Имел печальный опыт со БСОДами в случае переноса свопа на другой раздел.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Americium писал(а):
...(думал FSP норм фирма)
Фирма хорошая, однозначно, но данный БП изначально к лоу сегменту у них относится.
Фото: 190
Americium Да, именно возле сокета где радиаторы.
Начались новые странности, когда говоришь по скайпу через минут 10-15 комп уходит в ребут, хотя когда играешь в того же ведьмака 3 все нормально, просто чудеса какие то.
Americium
1)Переставить систему (а лучше - иметь маленький винчестер для тестов, отдельно от всего, как у меня :-) )
2)Взять рабочий БП, потестить с ним
3)Дальше копать в сторону материнки - предварительно протестировав, на всякий случай, с одной палкой памяти и с другой видяхой (ну, мало ли :-) )
И, да - по мониторингу температуры-то чо? Северник, DHV и прочее "окружение" неплохо вроде бы должно мониториться...
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
У меня за 3 года 2500K с 4,8@1.45 деградировал до 4,6@1.46. Охлаждение - вода.
Так что вполне возможно.
С другой стороны возможна кривизна реализации PCI-E 3.0 для данного сокета (конкретно с данным видео). Вначале у плат, которые заявляли его поддержку были проблемы.
Как вариант - оставить одну плашку памяти с минимальной частотой и начать играть в волка, капусту и зайца.
Americium писал(а):
Как взял процессор 3 года назад решил сразу его гнать, проц был разогнан до 4.5Гц и работает на этой частоте до сих пор, но теперь не проходит стресс тесты
Может попробовать термопасту для начала на камне поменять? Мало ли что с ней за 3 года могло произойти.
Температура в норме, дело не в термопасте, все больше склоняюсь, что проблема в материнке, вообещм досталась мне звуковая карточка Creative Audigy SE (карточка 100% рабочая, вынули из компа и отдали мне) вставил в PCI система не определила карточку, вставил во 2 PCI тоже нечего, вставил в 3 перестал запускаться BIOS (3 коротких звуковых сигнала, то есть как будто видюху не видит), вынимаешь все ок, вставляеш в 3 PCI слот не видит видюху, полный бред кароч.
Фото: 190
Americium С PCI звуковухами Creative не только к тебя проблемы, у моего одноклассника мат.плата на чипсете Р35 тоже самое.
Возьми хороший БП. Например HIPER или CORSAR.
FSP делает уг БП, чувак это супербюджетно. Хорошо будет если он 400 ватт выдаст. :crazy:
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, OQtagooi и гости: 39
