Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 28 из 501<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 501  >
Насколько больше разгоняется E6700, чем E6600? И оправдывает ли он свои 200 баксов?
Поправил грамматику. Foxtrot
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 21.09.2006 19:31
Push it more!
kim55 Посмотри первый пост на этой странице - там есть ссылка на Статистику разгона. Самое правильное судить по ней. Моё мнение, что переплачивать за 6700 не стоит. Разве что планируется экстремальный разгон.
Intel Inside ;-)
Народ, помогите пожалуйста. Ничего не поиму,борода полная ((( Мать Asus P5b Deluxe Wi-Fi, проц E6400, память Kingstone 667Mhz.
Комп не стартует даже на 350 Mhz по шине,вернее стартует но ничего не грузится-просто черный экран. Я и память в 533 MHz ставил и напругу подымал...
И вообще как народ на таких матерях выше 400 Mhz поднимает,у меня в биосе максимум 400. Биос 0302
Спасибо, sergey ko, на всякий случай заменил проц - ошибка ессно осталась.
Коневод Биос есть поновее http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ru-ru. Понижающих делителей памяти у этой мамки нет (пока-?), так что дело, возможно, в памяти 350 Mhz*2=700 Mhz.
Обновил биос. Поставил 0706. На 400 MHZ все сразу завелось, память работает 1:1,то есть на 800 )) Правда пока таиминги 5-5-5-15 (( но сейчас буду с ними химичить. С боксовым кулером и напряжением 1.350 температура 50 градусов в покое. Это не много ?
Каких таимингов реально добиться примерно для 667 памяти ?
Дай пожалуйста ссылку на биос. Не могу найти. Мать такая же (Asus P5b Deluxe Wi-Fi) и проблема та же. На FSB 336 грузиться и стабильна (напряжения в номинале). На FSB 337 мать не стартует. Не помогают ни поднятия напряжений, ни тайминги. Сложилось устойчивое мнение, что дело в матери.
Мужики, а какая температура в простое и на разогнаном Core 2 DUO? Поделитесь впечатлениями.
Иногда мне кажется, что мы одни во Вселенной, иногда-что нет. От обеих мыслей у меня захватывает дух. Артур Кларк
философ
ftp://ftp.koft.com/pub/incoming/P5BD0706.zip
Не боись, должно все попереть с этим биосом. У меня с первого раза запустилось. Правда эти выключения при рестарте бесят уже )) Но это мелочи. Отпишись когда попробуешь.
Добавлено спустя 4 минуты, 33 секунды
Кстати забыл еще написать. В биосе есть такая опция...что -то вроде C1E - Enable, ну или близко к этому )) ( просто неохота в биос лезть смотреть).
Так вот надо эту опцию отключить. У многих из за нее не стартует комп в диапазоне 337-400 Mhz.
У меня на 3Ghz (429*7) температура 40-42 по показаниям фурменной утилиты и 52 по показаниям Core Temp(которая явно врет). Кулер боксовый, напруги дефолтные
Loco
А у меня 51 в простое про 400x8=3200Mhz
Кулер боксовый,показания Core Temp.
Коневод писал(а):
Loco
Аналогично.
По показаниям EVEREST v3.01.724 B
Системная плата - 34
ЦП - 40
ЦП 1 / Ядро 1 - 45
ЦП 2 / Ядро 2 - 44
378x9=3400
Напр. на проце - 1,45 В
В нагрузке
Системная плата - 36
ЦП - 46
ЦП 1 / Ядро 1 - 55
ЦП 2 / Ядро 2 - 54
Попутно вопрос: как считаете, можно оставить такое напряжение на проце, не убьется он от работы в режиме 24/7 (круглосуточно)?
i9-13900K, Noctua D15, Asus Z690 TUF, 32 G.Skill 4000 16-16-16, Samsung 970, Samsung 990, Asus RX 9700 Prime, Lisk Audio, Seasonic 850 Tit, be quiet! SB 802
А родная утилита сколько показывает. У меня она показывает на 10 меньше , чем Core Temp и по ощущению Core Temp гонит.
У меня Everest какую-то из температур дает "-2". Когда я это увидел, перестал использовать его для мониторинга температур. :)
Loco У меня тоже такое было, в новых версиях исправляют, обычно.
Я родной утилитой не смотрел,но биос показывает точь в точь как Core Temp
Добавлено спустя 5 часов, 20 минут, 50 секунд
Странно. Комп все тесты проходит нормально,решил поиграть в CS Source,так он примерно через 5-10(минут ошибку выдает)...что-то с прекэш. длл
Не из-за разгона ли ? На старой системе все в порядке было...
Постоянно так или раз-на-раз? Попробуй без разгона...
А у меня BIOS вроде показывает как родная утилита...
Вот что странно...если поставить напругу на проц в авто режим,то все идет как надо и ошибок не дает,но он выставляет 1.575В !!!!!! Он у меня греется как духовка тогда.
Зато когда ставишь например 1.400В вручную,то нагрев нормальный,но бывают ошибки вываливаются((
Еще вроде можно поднимать напругу на мостах,но я в этом не особо соображаю. Для чего это,и какие значения надо выставлять?
Например где и какие?
На северном мосте поднимают напряжение в случае, если дальнейший разгон упирается в шину. Поднятие напряжения обычно позволяет отодвинуть предел разгона по шине. Повышать надо по немногу, необходимо находить оптимальное решение. Также не стоит забывать о хорошем охлаждении северного моста перед поднятием напряжений.
Intel Inside ;-)
Привет всем.
Кто-нибудь имеет Core2 Duo 6300/6400 и плату Asus P5LD2 rev.2 (i945P, официальная поддержка Conroe). Как такая связка работает и гонится?
i7-13700kf❖GB Z790 Aorus Elite AX❖Freezer III 360❖Kingston DDR5 16x2 6400 Cl36❖GB RTX4090 GOC❖PHANTEKS Eclipse G500A❖MSI MPG A1000G❖GB AORUS FI27Q-X-EK
У меня Asus P5LD2-VM SE (хуже чем Asus P5LD2 по функциям разгона - позволяет поднять напряжение можно только на процессоре!) погналась с Core2 Duo E6300 до 325 МГц по шине, при этом можно разогнать и дальше, но почему-то нужно повышать частоту PCI-E! При 325 работает на 110Mhz, при 330-335 нужно ставить 120, а дальше я уже не проверял. В общем как появятся у нас нормальные материнки, буду менять.
