Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 28 из 1056 • <  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
А у меня:
Напряжение I/O 1.063 - 1.212 V
i7-10700KF, ASUS PRIME Z490-P, ОЗУ 32Гб, NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB, Монитор 40" 4К SHARP 40BL2EA
GRaFkiyv писал(а):
Прочитал всю ветку но так и не понял, то ли все набросиль раскупать Wolfdale не дожидась новых соответствуюющих БИОСов своих мамок, то ли ИНТЕЛ , в попытке запороть поддержку сабжа в NF6xx , NF7xx перегнула палку и выпустила СЫРУЮ РЕВИЗИЮ и пролетела по полной??? Есть и 3 версия, ИНТЕЛ "намекает" на "необходимость" не мелочится $$$, а покупать 4-х ядерники, ВАГОНАМИ...
Это все ваша мания преследования, оставьте ;)
Это по какому мониторингу данные?
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд
B.O.B. писал(а):
Что касаемо сабжа - отличный камень и моя мамка с ним никаких проблем не имеет.
Разгонять пробовали?
у меня на 8400 температура на процессорах отличается в два раза,
кулер от 6850 установил правильно прижим нормальный,
что может быть?не разгонял
не надо требовать от запорожца резвости мерседеса
вчера поставил E8200 Box (пока нет возможности покупки нового кулера), нормальна ли температура:
в биосе - 50 (т.е. без нагрузки получается, вентиль на боксе крутится на 1000об.), нагружать ещё не пробовал... опасаюсь, уж больно кулер боксовый тоненький, да и площадь соприкосновения с процом маленькая... Или я гоню? =)))
gerden писал(а):
у меня на 8400 температура на процессорах отличается в два раза,кулер от 6850 установил правильно прижим нормальный,что может быть?
Скорее всего мониторинг мат. платы (кстати, где конфиг?) врет. Рискну предположить, что у вас ASUS. Попробуйте посмотреть будет ли разница такой примаксимальной загрузке проца.
А попорбуйте потрогать радиатор кулера руками. Возможно что и мониторинг платы врет.
=Lagris= писал(а):
На Интел такая же ситуация...запись побыстрее чтения...ситуация выравнивается, если в асинхрон выставить.
#77 #77
Это не на Интел. Это у вас на Гигабайте. У меня с 500*8 на Asus P5E чтение/запись/копирование 10170/10450/10100. PL-9. Тайминги 5-5-5-15-2Т (остальные Авто).
С уважением, magnum
Фото: 5
Loco1
- вообще-то в профиле можно было посмотреть =)
Ахтунг!
ну, пусть будет так...я из контекста вопроса общую тенденцию привел...
...ну и на АСУС быстрее... Х38 с памятью лучше работает - это факт...а вот в разгоне, вроде, не вытягивает по максимуму...
Народ помогите, в чем может быть проблема?
Разогнал свой E8200 до 4302МГц. На такой частоте проходит все S&M(норма), Prime95(1 час), SuperPi 32М, а вот как тока дело доходит до игрушек, то сразу вылетает с ошибкой или зависает:(. Сначало было думал что разогнанная видюха виновата, убрал её разгон - всё то же самое. Конфиг, условия и параметры разгона в профиле.
=Lagris= хм. Прошу прощения. Видать где-то матчасть упустил. Пологал, что КП в Х38 и Р35 один и тот же...
Лежит в загажнике GA-P35C-DS3R. Надо бы ее достать, потестить... Может и правда там разгончик поднимется...
У процессора E8200 моего VID 1,125. На 4ГГц пошел с 1,38. НО, такое ощущение, что это излишек для него. Сейчас перебираю настройки и понимаю, что чаще Wolfdale хочет задранного FSB Term. и CPU PLL. Возможно тем, у кого процессоры сильно не гонятся, есть смысл играть с этими параметрами... Ибо 1,5v для 45nm ЭТО много для 3,6-3,8ГГц. Дело в другом. Но в чем?
Моя мать, например, как оказалось с E8200 стала жаднее на NBv.
С уважением, magnum
А сколько выставляли?
Я свой мучил как мог, когда увидел, что он вдруг перестал стабильно работать на 4. Ставил напругу на проц даже 1.6 чтоб быть уверенным, что дело не в ней. Что интересно, при этом винда загружалась в каком-то странном режиме, развертка перескакивала на 60Mhz вроде.. vNB ставил вплоть до 1.65...С предыдущим е6750 на 1.6 vCPU все работало отлично.
Джедай
George5
В каком режиме память работает ? Чем её тестировали ?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Фото: 42
George5 Попробуй добавить напруги. У меня такое было не на одном проце. Тесты проходит нормально, а обычные приложения вылетают. Добавлю VCore - и всё в норме.
Кстати, я жаловался на то, что Е8400 снизилась скорость чтения памяти и повысилась запись в память, впрочем, это было с предыдущей версией BIOS, не поодерживавшей процессор. Неделю назад вышел апдейт, с которым пр-р стал работать корректно, сегодня я, вспомнив, решил снова проверить скорость и обнаружил, что все стало намного лучше. Скорость чтения выросла с 10000 до 12000, а записи как была 10000 так и примерно осталась. В-общем, все нормально. Летенси 42нс на частоте 475мГц х9.
Фото: 57
А сколько удастся выжать по шине из связки p35+ 9550 или вообще любого йорка 460-470 и все ?
Без экстрим модов, но на чипсете водоблок. Ведь разгон столь холодного квада быстро упрется в шину ?
Последний раз редактировалось MAxS LeVin 22.02.2008 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Loco1 на 475 мать хочет уже 1,55. Хотя с Е6750 жила на 1,41!
Разобрался, что мой экземпляр Е8200 не любит высокий vPLL - больше 1,52-1,54 реагирует снижением стабильности. От FSBTerm. прется по-более. Сейчас проверял с 1,46. Стабилен.
С уважением, magnum
Никто не измерял/наблюдал зависимость между разгоном данных процев и 4х и 8ми пиновыми питаниями материнки?
Ну т.е. был взят 1 и тот же проц (в принцие меня интересует только Е8*00), был разогнан на матери с питанием 24+4 и разогнан на матери с питанием 24+8, и получились ощутимо разные резалты (при этом не учитывая органичения мамок по фсб)?
BloodSnow Вот просто поражаюсь, насколько люди, порой, умудряются обращать внимание на какую-то ерунду...Ну какая может быть разница 8-пин или 4...если провода питания на плате соединены между собой и иначе просто быть не может, т.к. они ведут в одно и то же место? Отвечу по-секрету -никак. А 8 сделано для того, чтобы при большом токе уменьшить нагрузку на разъем и его контакты. На разгон это влиять не может, тем более на разгон этих процессоров, потребляющих очень мало.
Потребляют-то они мало, но возможно у них чувствительность к различным наводкам по питанию больше, и потому и с бОльшим кол-вом разьемов питания стабильнее в разгоне.
masterjedy Память работает в синхроне с FSB на 1076МГц, причем стабильна и на 1160 5-5-5-15. Тестировал Праймом и СэндМ сто раз.
VRoman В том то и дело что если ставлю в биосе больше 1,4625В, то стабильность пропадает быстрее. VID процессора - 1,225В
Вроде получил стабильность на 4200МГц и то после того как на севернике снизил напругу с 1,53 до 1,37, поднял на южнике(хоть и не уверен что это сыграло роль) с 1,55до 1,6; снизил Core VCC с 1,35 до 1,2375. На проце 1,465В (1,41-1,44 в нагрузке).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
