Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 28 из 119<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
Фото: 14
парни посовеиуйте нужно ли беспокоиться ..вообще процессор е8400 степлинг с0. стоит разгон 425х9=3825 при напрежении в биосе 1.33в в реале было 1.296в так было два месеца..все ок..температуры норм. в линпаке всего 75с
вчера запустил тест-тест прошел с ошибкой..увеличел напрежение до 1.347в в биосе в реале стало 1.312в-тест идет теперь без ошибки..но что получаеться-через два месеца опять надо будет подымать напругу?
расталкуйте камрады-система профильная
попробовал по памяти установить все как было 3месеца назад 400х9 при напрежении в биосе 1.300в в реале 1.264в-процессор тест прошел на ура..тестил линпаком-IntelBurnTest и LinX страно что при 425х9 на напрежении как раньше в биосе 1.331в неидет только при 1.347в-реал 1.312в
я просто рукаводствуюсь интеловскими пределом в 1.36в-а до этого такими темпами недaлеко...скинул пока разгон до 400х9 при 1.300в в биос и 1.264в реале..кулер хороший стоит -тритон70-температуры выше 75с даже в тестах невидел..
https://navigps.org
mortan77 да всё у тебя нормально, шо ж ты такой Фома не верующий!?
и хватит посты дублировать!
Фото: 14
machKim что за реакция? зачем тогда вообще форум? я спросил то что помоему мнению страно!!и спрасил в соответствующем разделе-..
https://navigps.org
дублирование постов запрещено правилами конференции, тебе ведь правильно ответили в другой ветке ;) ... по делу - тебе нечего беспокоится можеш ставить хоть 1.4 ничего с ним не будет :) то что у тебя происходит это не деградация ... просто сразу надо было протестировать систему по максимому - сутки прайма и 500 проходов линпака что бы не было того что у тебя сейчас... я тебя уверяю что и тогда бы у тебя проц не прошел бы 500 линпаков ...
ап однако!
Фото: 14
Mitjay P5LD2 значит просто можно оставить на этой напруге 1.337в-т.е. для 3825 это нормально...
спасибо..просто я подумал что если каждые 2 месеца добовлять напрежение этож жесть..
https://navigps.org
mortan77 писал(а):
что за реакция?
да ты меня извини- но мы жуём уже твой проц и его разгон около двух месяцев и постоянно какие то вопросы с полусмыслом, пора уже остановиться на какой то отметке и перестать за ним наблюдать - начни уже его использовать по назначению! он не для тестов сделан!!
в нескольких сразу , для уверенности ;)
Фото: 14
machKim все..все..на этом и остановлюсь..425х9 мне хватает..просто очканул из-за того что пришлось немного увеличить напругу..но причина наверно в том и есть что в прошлый раз плохо потестил..
https://navigps.org
просто сразу надо найти его рабочее напряжение на нужной тебе частоте и больше не заморачиваться
ап однако!
mortan77 Послушай - я же тебе всё доходчивым языком растолковал в соседней ветке, пригласил неясности обсудить в АСЕ - что за приколы? Или ты собираешься по каждым 0,05V до 1,4000v устраивать тут истерику?
Asus P5Q-E, Intel Core 2 Duo E8400(E0)@4320 FSB 540-24/7, Thermalright IFX-14, XtreemDark DDRII 1066 4Gb kit (TXDD4096M1066HC5DC-D)@1080Mhz
я бы прокоментировал, но он пообещал:
Фото: 14
все с моим вопросом ясно-просто я неверно раньше напругу протестил теперь все ок работает нормально при 1.296в в реале на частоте 3825
https://navigps.org
Ребят выложите настройки разгона, параметры биоса для моего компа смю инфо!!!
Проц - intel Core 2 Quad Q9400 2.67Ггц/1333МГц/6mb (yorkfiled 45nm) EM64M, VT/ OEM, 775l GA.
Вентилятонр - Thermaltake TR2 M15 SE 775 (A4015)
Материнка - Asus P5Q S-775, ip-45+ICH10R, Socket775, DDDR-2
Видюха - Ati 4870 512 mD5
Питание - Crieftec 650W
Pr0tekt0r по настройкам в тему материнской платы, а по определению стабильности уже на разогнанном железе сюда! ;)
Приветствую! Проблема такая в программе оссс 2 и 3 неверно кажет наприжение 12v. показывает 1-3v, в евересте и в биосе показывает правильно 11,90. В чем может быть дело может обновить биос мать еп45дс3л биос ф6, просто я не умею обновлять:))
GF 4 Ti4200 64MB->Radeon 9800SE 256MB->GF 7600GS 256MB->4850 512M>7870 Вообщем иду в ногу со временем:)))))))
Есть подозрение,что у меня либо камень гуано,либо из-за памяти все косяки...а может и все сразу.Тесты стабильности прохожу на дефолтных насторойках,т.е ничего не разогнано.Подскажите,что означают эти строки в Intel Burn Test v1.9 (Testing finished бла-бла-бла и дальше Please Check the Resudual(norm) values and confirm that they are all equal(Пожалуйста, проверьте Resudual (норма) значения и подтвердите, что они все равны).Там есть колонка с resudual(norm),но как понять,что они там все равны или неравны?Но это не важно,по сравнению с тем,что в Linx выкидывает буквально через 2-3 мин с ошибками и это-то на дефолте!В OCCT v3 в тесте CPU через 20 мин выдает ошибку в ядре 1.(вольтаж CPU стит на auto,т.к. дефолт)
Есть подозрения еще на память.
Просто прогон memtesta выявил ошибки в памяти.Никак не могу добится стабильности на ее штатной частоте 1066Mhz,заявленной производителем (напруга V2.2 в BIOS),NB V1.36.Т.е может быть,что все тесты валятся из-за оперативы?Или все же проц Epic fail?Что нести в СЦ??? =)
Meto Мне кажется что в СЦ рано вы собрались, скорее всего чтото перекрутили-недокрутили. Попробуйте чуток приподнять напругу на память, напряжение иногда может просаживатся\несоответствовать значениям в биос... Гляньте напряжение Vmem какойнибудь утилитой, hwmonitor к примеру, и от него уже пляшите.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974
Но неужели процессор настолько зависим от памяти,что если с ней что-то не в порядке,то и проц сильно страдает и тесты типа LinX,OCCT,INB не могут выявить ошибки чисто в камне?Неужели все без исключения тесты работают по схеме проц+память?При том,что я делаю акцент именно на том,что система без разгона совершенно.А так,попробую ваш совет с напругой.Так же попробую поставить другую оперативу,проверенную временем и потестить.
Начнем с того что тест загружается в оперативу... дальше я думаю продолжать ненадо :) Многие тесты могут делать акцент на тестирование памяти или процессора но чего вы от них хотите если система неработает в дефолте и причина уже выявлена ("прогон memtesta выявил ошибки в памяти")? Странно что винда в бсод непадает.
Ещё вопросы спрашиваешь....
Вовсе не факт что поход в СЦ увенчается успехом, на тамошней матери она вполне может работать как положено. Описанная Meto ситуация, вполне стандартна для начинающих. Через пару вечеров сидения за компом и изучения матчасти, оказывается что в СЦ идти ненадо. Хотя конечно неисключен брак памяти - на расстоянии судить сложно :)
Сейчас этот форум просматривают: Londeron, Los3r и гости: 58
