Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 28 из 809 • <  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Dr Kazay Я так и не понял предпочтительность 191*21 по отношению к 200*20...Хоть убейте, не вижу я ее....
Factotum Согласен. На 12гб будет около 60-61 гфлопс. Уже видел такие скрины.
@r2r Там на скрине кпу-з есть параметр NB Frequency. Это и есть анкоре и стоит соответственно на 4000 мгц у меня. Я шаманствованиями с напругами только делу вредил поначалу. Выше 3400 никакого стабла. Потом все настройки напруг отпустил на авто кроме проца и памяти, мобо сама все выставила и сразу на 4000 анкоре заработало. Сегодня и на 4200 пробовал анкоре держать, но в прайме в синьку свалился минут ч/з 10. Но это чисто из любопытства.
i5-13600k, giga z790ud, 2*16gb@6666, 3080, 27"ips 2k
Продавец
Фото: 88
Armen
ожидаемый резалт )) х64 даёт некоторый прирост + почти в 2 раза больше объём задачи и почти в 3 раза больше используется памяти.
а температуры судя по репортам на XS на i7 в зависимости от экземпляра проца по прежнему неплохо гуляют ))
есть "горячие", которые даж на воде трудно удержать и где результаты аля 200х20 со средней напругой соот. хорошему воздуху, есть холодные, которые можно даж на воздухе на 4400 удерживать без проблем и т.д.
ну и IFX-14 конечно не конкурент Z600 )) Z600 кулер замечательный, но звёзд с неба не хватает. Сравню с True Black'ом скоро. было б время.. ((
Dr Kazay
смотря как ты используешь память. Если "ниже" 1600 - то без разницы. Просто на 180-190 появляются интересные варианты по памяти, которые даются относительно безболезненно. Начинаю осознавать прелесть 940-го )) как раз на таких Bclk можно получить оч. вкусные, а главное беспроблемные варианты.
по тестам стабильности, нашёл приемлемыми следующие варианты:
прайм small хорошо тестит скажем так сам проц. если память нестабильна - ошибки такие ловит плохо. тут по прежнему рулит blend (хотя в прайме есть "ручник" - я им часто пользуюсь - можно задать самому все пределы и условия). Память если юзаю прайм тестирую в интервалах 1024-4096. Для 32-х битных систем, где ограничение на процесс в среднем на отметке 1700мб - замечательное решение - запустить 2 копии прайма из разных мест, в диспетчере задач вручную раскидать привязку каждого процесса только на 2 ядра (разных конечно же) и в ручном режиме задать объём проверяемой памяти =~1200-1300мб на каждый процесс. И запустить... итог - таже 100% нагрузка на проц, но в "работе" уже почти 3гб памяти (пример для 3x1Gb конфигурации памяти) - т.е. проверка более тщательная и жесткая.
Тоже самое касается и линкса. Можно запустить 2 копии, указать тестить только 2 ядра в самом линксе (+раскидать процессы по ядрам через диспетчер) и согласно примеру прайма раскидать объёмы памяти для теста.
Ещё люблю 4 копии super PI с расчётом 32M - каждую копию на своё ядро. Так же как писал ранее, но в другой ветке - ОТЛИЧНО и оч. быстро тестит память виндовый memtest. Для наиболее качественного результата (у программы ограничение в 700мб на процесс) лучше также запускать несколько копий и вязать каждую на отдельное ядро. Досовский мемтест по сравнению с этим при соблюдении условий проверки нервно курит в сторонке.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... st_pro.rar
Блин, и у меня так же, но я понял, чтобы добиться выше 3,4, нужно поднимать напряжение на QPI, но я где-то читал, что оно не должно превышать 1,35, а мне приходится поднимать выше 1,4. Вот и не знаю, как быть.
А все на авто, кроме памяти и проца, я пробовал, даже винду не грузит.
можите посмотреть на 6Gb :)
Do not cross
Too ALL
Я тут краем уха услышал что 920 камушек может иметь максимальеный множитель 22. При использовании турбо. Но толька на матерях Асус. На гигабайт он ограничен 21.
Очень интересное открытие. Хотя я у себя 22 пока не видел.
Вот сдесь ссылка на статью http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ards/26271
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Золотой волк писал(а):
вот думаю что брать,Core i7 920 или Core i7 940?
ИМХО 920, за то, что просят за 940, можно немного добавить и два 920 взять.
Включи Intel C-STATE Tech тогда начнёт появлятся.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Фото: 38
<<Leon>> появляются эт 22 в каких режимах?
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
В однопоточных появляется x22, через диспетчер задач в прцесах > на каком не будь процессе > задать соответствие, поставь галочку на одном процессоре. Проверь на СуперПи
народ, у кого какие мысли есть чем как мониторить частоту каждого ядра отдельно?
Добавлено спустя 8 минут, 1 секунду
до кучи отличный гайд по Ci7: http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=205688
Do not cross
Рива Тюнером немного понимает через Реал темп 3.11, можно частоту (тока похоже Рива не вкурсе про x21 и x22), t каждого ядра и ещё что-то.
с ностальгией вспоминаю старые версии CPU-z, где можно было выбрать номер процессора
Добавлено спустя 32 минуты, 57 секунд
вдогонку о множителе 22:
как то предыдущая беседа о множителе 22 заинтреговала меня и проверил у себя.
У меня 22 множитель срабатывает при следующих обстоятельствах:
Для DFI:
EIST Function: Enabled
CxE Function: С61 or Auto
_________________________
PPM Function: Enabled
Turbo Mode Function: Enabled
ну и основная нагрузка должна быть в один поток
Если честно, то от 22 множителя увидел больше зла, чем пользы: на моей BCLK 209 включение 22 множителя либо отправляют систему в рибут либо требует существенного увелечиния напруг
Do not cross
Приветствую, парни!
Мой отчёт-
на боксовом кулере i920 выдал 3920 мгц. ( 195х20)
Турбо и гипертрейдинг выкл.
мама Гигабайт UD4- напряжение повысил только на проце до 1,4в- остальные авто.
BLCK- 195.
Хотел заветную цифру 4000- ни в какую при имеющемся.
Попробовал включить Турбобуст- 3990 при 190х21
Упираюсь в память- 1066 , проц бы легко позволил и больше даже на боксе
www.spartak-music.com
на боксе тесты стабильности я смог проходить максимум на 1.3 вольта, и то с открытой форточкой :D
Do not cross
Ну, пока я не о стабильности, а о заветной цыфирке:lol:
Хотя загрузка виндов уже говорит о прохождении некоего теста)
Кстати, пока это написал- ещё малёка поплясал с бубном и добился-таки 4011...
и успокоился и откатился взад на 3800, но с МТ зато теперь:)
я вот всё не определюсь что лучше:
4Ггц 1,35в НТ он
или
4,3Ггц 1,42в НТ офф
да и память
1600 7-7-7-20 1,86в
или
1600 9-9-9-24 1,64в
можно еще на 2000Мгц память попробовать
вот думаю может таки оставить ЦПУ 4Ггц 1,35в НТ он РАМ 1600 9-9-9-24 1,64в вроде и напруги меньше и нагрев, особенно памяти - при 1,86в в тестах (Prime x64 blend, OCCT 3.0.1) горячая ппц, не притронешься!
Поможите добрым советом, а то я уже апстену бьюсь >_<
Вам помочь, или не мешать!?...
4Ггц 1,35в НТ он
или
4,3Ггц 1,42в НТ офф >_<
Нужен тебе НТ или нет, зависит от приложений...
"Прирост получают приложения, нагрузка в которых хорошо распараллеливается: в этом случае увеличение производительности может доходить до впечатляющих значений порядка 25-35 %. Но в тех ситуациях, когда приложения создают ограниченное число вычислительных потоков, например, в играх, скорость работы Core i7 при включении SMT зачастую снижается."
Мне, например, точно нужен, ибо рабочие проги хорошо распараллеливают...
Ребят подскажите какая нормальная температура проца i7 920 в простое ? у меня показывает прога Real Temp GPU 80градусов ядра примерно 40-46 Это нормально или нет ? ит какая норм температура при нагрузке и при простое ?
А у тебя Турбобуст включен? если да- он автоматом понижает множитель при простое и, соответственно, температуру нагрева...
При отключенном у меня сейчас ( без сильных нагрузок)
CPUID Hardware Monitor показывает 65 по ядрам....
ну по утелите я вижу что частоту понижает до 1600 мегагерц и множитель до 12 но температура не меняеца щас сделал пятимянутный тест в проге Everest ultimate там температура под 100% нагрузкой компа в течении 5 мянут было 72 градуса и примерно столько по ядрам вот жто нормально считаеться или нада менять кулер ? Щас в проге Эверест показывает порядко 40 - 47 градусов на процессоре и на ядрах.
в проге CPUID Hardware Monitor показывает ядра 49-52
после многочисленных танцев с бубном было установлено, что турбомножитель (21) сбрасывается на выборочных ядрах на 20 с достижением температуры в 70 градусов на последних. Т.е - как ток ядро прогревается на 70 - проц режит ему множитель до 20, все энергосберегающие улучшайзеры отключены, включен ток EIST - без него у мня множитель 21 не включается. Как ток ядро остывает ниже 70 - сново множитель становится 21. Как с этим бороться пока не нашел, в голове мысли все исчерпаны, кроме идеи сменить WB.
Do not cross
Сейчас этот форум просматривают: [S2DDHT]Diamond, xSerJx и гости: 58
