Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 28 из 84<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
Мемbеr
FAQ читал
Я вижу что там 5 тестов, я тесты cpu сделал.
И что если я выставлю 6-6-6-18 выставлял уже...
Щас помучаю еще... :writer:
Moleculo
Прогони S&M тест оперативной памяти.
Здается мне, тебя память дальше не пускает.
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Sicvestoratium писал(а):
уж если собрались разгонять , небольшое поднятие напряжения очень благотворно сказывается на стабильности
Вы считаете , что увеличение частоты с 2,8 до 3.0 – это разгон :D ?
Дело в том , что я не юзаю железо в дефолте . А частота 3.0 ггц – в самый раз для HTPC ИМХО . Но напругу я пока еще не подобрал … Кстати , боксовый кулер не такой тихий , как я предполагал .
У меня например при 1.4 да же Винду не грузит а 1.45 полная стабильность ...
У вас 4х ядерный проц , так что сравнения не совсем корректны . Для 2х ядерного 240го - это перебор .
Отвык я от процов амд :lol: .
Для HTPC Х2 240-250 – идеальный выбор !
Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
SoVaR
У меня 215-й Athlon II разогнан 2700@3500 (1.35@1.45). Стабилен и при 1.425, а вот при 1.4 нестабилен. 1.45 поставил для уверенности. Пока все окей. Считаю поднятие напряжения на 7% абсолютно безопасным.
Мемbеr
Вообщем плата запустилась при 245, при поднятии напряжения по всем пунктам на 2 позиции...но Win не запустился...на 240 при этом напряжении все та же ошибка при тесте
Оперативку ща погоняю...
SoVaR писал(а):
Вы считаете , что увеличение частоты с 2,8 до 3.0 – это разгон ? Дело в том , что я не юзаю железо в дефолте . А частота 3.0 ггц – в самый раз для HTPC ИМХО . Но напругу я пока еще не подобрал … Кстати , боксовый кулер не такой тихий , как я предполагал .
Ну а смысл тогда какой ... Просто что бы не юзать в дефолте ... и в то же время не разгонять.. подход мягко говоря странный ... Или вам для HTPC эти 200 Mhz роль сыграют ...
Опять таки не понятно почему 3 в самы раз ... Я вот считаю что 2.5 то же самое для HTPC ...
Может стоит отогнать ? На пониженном напряжение стабильно всё будет и под ваш пунктик не юзать в дефолте подходит .
Не велика разница в энергопотреблении ...
Программист - качок
Мемbеr
Кстати вопрос, вот я обратил внимание на загрузку ядер, вообще у меня больше всегда загружено 2 ядро, и вот при разгоне пишет ошибку 1...
Как у вас с загрузкой ядер?
Можете поподробней ?
Не для HTPC (увеличивается нагрев сист питания проца , не говоря уже о проце) . Надо учитывать тип корпуса .
Я вообще не планировал гнать , но с Х2 250-245 не сложилось .
Да , т.к. это минимум для атлона ИМХО (не хочу спорить на эту тему :beer:) .
Да пожалуйста , я ж не против . Я считаю , что 3 в самый раз , цифра нравится :D .
А если серьезно , то буду подбирать оптимальную частоту с минимально возможным напряжением .
Так что может и на больше 3х остановлюсь …
Я планирую его использовать и для игр . По этому вопрос :
Какая минимальная частота нужна для атлона Х2 , что бы он не был бутылочным горлышком для видяхи уровня 9800гт- R 5750 (R 5670) ??? Пока читаю тесты и немного определился , но интересно что вы скажите …
Эта минимальная частота на самом деле максимальная его разогнанная частота, имхо. т.е. что-то вроде 3,5 ГГц (беспроблемно достижимая частота на любом А2х2 проце)
SoVaR писал(а):
Да , т.к. это минимум для атлона ИМХО (не хочу спорить на эту тему ) .
Ну вот .... почему же не хотите ... чем дальше тем интереснее :D
Всё зависит во первых от процессорозависимости игры , от её оптимизации .... DaO например и номинала хватит а Saboteur и в разгоне загрузит на всю катушку оба ядра ... Во вторых от количества потоков ... для сталкера желательно побольше частоту , особенно для CoP ....
А вообще имхо либо в номинале , либо разгон ... Всё равно на боксе он у вас будет греться и шуметь , даж в номинале ... Взять нормальный кулер , поднять напряжение и разогнать по человечески ... Будет холоднее и быстрее .... и не надо изобретать что то ....
Программист - качок
Почитав тут переписку по поводу понижения напряжения для HTCP, отпишусь о своем опыте. Стабильная работа профильного процессора на дефолтной частоте 2600 - 1,125V, при этом память 1600MHZ на номинальном напряжении.Темпа при прохождении стрестеста в евересте выше 36С не поднимается, вентиль куллера при этом раскручивается максимум до 500 оборотов( тихо и холодно). В простое C@Q сбрасывает напругу до 0,861V. При 3000, напруга 1,175V - процесор работает стабильно. Думаю двухядерник будет работать на таком же напряжении без проблем. Вдоволь наигравшись вернулся к 3500 при 1,4V, а то как то медленно показалось. :D
athlon x4 620@ 3.5 GHZ, GIGABYTE MA770T-UD3P, Scythe Kama Angel rev.B,TEAM 2X2ГБ DDR3 1333,ASUS 4770 FORMULA,Win7 x32
У каждого свое ИМХО :D
В основном думаю , что это будут мультиплатформы : типа Need for Speed Shift и GRID , или Gears of War , Mass Effect , и т.д. которые часто на Unreal Engine 3 …
Все планируется , не все ж сразу ;) . И кулер , и дисретное видео . Первым делом корпус хочу взять (горизонтальный , для HTPC) .
Сильно гнать не планирую , для этого есть основной ПК . Да и 4ре фазы питания проца не особо для этого годятся .
Я все железо уже разобрал , надоело держать его на столе . В принципе доволен предварительными тестами, разве что интегрированное видео уровня как в ноуте , зато гонится из биоса :D … После покупки корпуса , буду уже основательно разбираться с напругой и частотой . Т.к. темпа железа лежащего на столе , и темпа утрамбованного в корпус – совсем разные вещи :) .
Пока читаю статьи , давно не интересовался резалтами атлончиков …
Moleculo
Можешь не мучаться, не рпазгонишь пока не поменяешь память свою на планки по 2 ГБ. У меня таже беда была. Когда поменял на планки по 2 ГБ разгон норм стал (270 по шине). Память пробовал и Hynix и Kingmax по 2 ГБ, с обоими норм разгон, а Kingston по 1 ГБ тормозил разгон при примерно той же шине ~241... так что... меняйся с кем нить, или покупай, а так ты не надейся на разгон
"Этот Ваш уровень - это вообще н***я не уровень, а вот следующий... следующий - Это Уровень" ©
Перечисленные потянет на максимальных настройках да же без разгона , хотя на счёт Shift не совсем уверен ...
Программист - качок
Мемbеr
eKo_
Взял 250 по шине
Все запустилось
OCCT 10 мин выстоял
S&M 2 из 4 теста памяти выдержал
Дальше пока не тестил...
3DMark06 после 3480Мгц очки CPU увеличились на 100...напряжение может повлиять на производительность? В моем случае это увеличение до 1,5В
Так же интересуют последствия разгона, то есть повышенной частоты и напряжения, читал что происходит "деградация" процессора, так вот каков примерный срок жизни при разгоне. Охлаждение вполне справляется со своей задачей ИМХО.
Moleculo
Trfc Ставишь для всех 127, а не 105/127/105/127 как на бестолковом скриншоте.
CPU NB Vid Control ставишь на 1.3В
DRAM Voltage ставишь 2.1В, если память обдувается. 1,95 если без обдува.
DDR VTT Voltage также поднимаешь (примерно половина от ДРАМ Вольтаге)
SB/HT Voltage на 0,1В повышаешь
1T/2T ставишь на 2 (!!!)
Я бы тнул особо, что проц другой, на А2х2 245 он не возьмет 270 ;) [off]//расжовываю же :oops:
Точнее, взять-то возьмёт, только не думаю что в этом месяце он догадается множители понизить. Понижение множителей на процессор/память с понижением множителей на HT/КП, вещь, имхо, несовместимая :D [/off]
Точно никто не знает. "Деградация" идет даже когда проц вообще не работает, просто медленнее. Не боись гнать, на те год-два-три что этот проц у тебя проработает, его должно и в разгоне хватить, и на полутора вольтах. А помрет - не жалко, замену найти не дорого. Если чё, я на 1,65В минутами гонял. Но это беспонт. Больше 1.5В вообще не стоит поднимать, ибо толку нет. По крайней мере на воздухе, имхо.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Moleculo Да, и поставь-таки тайминги максимальные :insane: найдешь частоту, а потом будешь с таймингами играться. //Да, недели это займет. Ещё же тестировать нужно будет чуть не после каждого изменения. А без опыта - это недели. Зато разгонишь по максимому.
з.ы. Идея оставить две планки, кстати, неплоха. поддерживаю.
Странно, а у меня плата при нагрузке выставляет сама 1,44 В - это нормально? Это без разгона, на стандартных настройках. А при простое вроде до 1,1 понижает.
Подскажите - как разогнать профильный проц так, чтобы работал при этом Q&Q? А то у меня не работает.
AMD Phenom II X4 955 Black Socket AM3; Gigabyte GA-MA785GT-UD3H; 2 x Kingston DDR3-1600 2048MB; Palit 8800GT 512 МБ; Samsung 2xHD502HJ=RAID0, 1000Gb
В биосе функция C@Q включена?
Да, включена. На стандартных настройках оно работает, а при разгоне - нет. Разгонял только по шине до 250, с таким расчётом, чтобы подогнать множители пока под стандартные частоты (память и т.п.). Но кулер боксовый, поэтому несколько перегревалось всё :)
А вообще выше какой температуры не рекомендуется его перегревать? Кулер буду менять, но позже.
Railnolds По идее должен работать , может биос стоит попробовать обновить ....
Температура - чем меньше от 70 тем лучше :-P
Программист - качок
