Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 28 из 281<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
попробовал разогнать вот что получилось...
как считаете это нормально что такая температура в обычном режиме без нагрузки?
настройки в биосе
CPU - 1.36
IMC - 1.2
Dram - 1.65
PII - 1.9
Dram 1600M
остальное все auto
что скажете?
Мне пофигу, что вы обо мне думаете зато моя бабушка говорит что я солнышко!=)
А кто тестирует без нагрузки,запускай LinX и смотри,а вообще в простое очень много
под нагрузкой
bes1k
Обнови версию Эвереста на 5.30,температуру лучше мониторить RealTemp,и скрин во время прохождения теста
Включил разгонный профиль для памяти (1866МГц). Память работает, процессор тоже - на частоте 2820. Но в простое не сбрасывает. Турбо буст отключен, т.к. с ним мать свистит собака. Подскажите чего сделать ему. Голова плохо варит, измучен сборкой - еле впихнул Kama Angle.
Включи в биосе Enhanced Halt State (C1E},Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)
RASS
zeppelen extra \1333
Fox69,
спасибо, помогло.
вот что получилось
Всем привет! Потестировал проц и остановился на этом:
в нагрузке #77
в простое #77
Но что-то мне 1 ядро не нравиться, в простое на 5 град. выше! Кулер переставлять?, или не критично 5гр. ,что скажите?
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
bes1k
да ладно! 72 град. в LinX? хочешь сказать я так криво кулер поставил :D ,
Доброго времени суток!
Вопрос, может быть не в тему, но исходя из конфигурации...
Занимаюсь перекодированием видео (из mpeg 2 -> divx), программа для перекодировки - autogordianknot 2.55,или drdivx (по ходу не важно - проблема и там и там встречается).
Вроде бы всё нормально кодируется и скорость нормальная, пока я не начинаю "баловаться" с кнопкой "задать соответствие" в диспетчере задач: как только процессу, который занимается кодированием, отрубаю одно (два, три) ядра (любых), скорость падает в ноль. Пробовал тоже самое на другой системе (ноутбук) - там всё нормально (скорость, конечно, падает при отключении одного ядра, но остается приличной)
Что это? Помогите разобраться...
Конфигурация: Intel Core i5 750, Asus P7P55D, 4 Gb RAM, Window 7 32-bit
Заранее благодарен за ответ(ы)
bes1k Что то подозрительно маленькая температура у тебя с напругой 1,36 :oops: . У меня с таким же разгоном и напругой 1,272 температура в линпаке до 81 поднимается после 10 прогонов. Может быть ты еще какой-нибудь важный момент не раскрыл??
Серый Кот Вопрос конечно интересный, но у меня тоже вопрос. А зачем вы балуетесь кнопкой задать соответствие, с какой целью?? После таких манипуляций, однозначные выводы не сделаешь, может софт криво реагирует, может функции энергосбережения процессора, может на 7 винде именно так, да много чего может быть.
RASS
Тут где то проскакивала ссылка на то что творится под крышкой у процессора. Ну а я считаю что разницу в 5 градусов можно считать совершенно нормальной. А вот температура в линпаке 92 градуса это многовато, попробуйте напряжение уменьшить, и возможно все таки стоит переустановить кулер. У меня такой же кулер, но температур под 90 градусов я не видел.
Всех с Днем защитника Отечества!!! :beer:
ну по обзорам нормально, до 93 в LinX 64 при 4 Ггц и 1.3 v. Можно конечно переставить,5 гр. напрягают.
Фото: 14
чем вы тестите?! попробуйте в Prime 95. В режиме Large...
носмотрим на ваши температуры.
Если проц стабилен в линпаке, то стабильна и система. Зачем всяческие извращения использовать, поясните свои притензии :-) .
Фото: 14
протестите в Prime 95. он лучше нагружает.
:-) Fidel1ty. Может и так, только у меня сложилось мнение, что и линпака вполне достаточно. К тому же реальных приложений, которые бы так нагружали систему, я не использую. Следовательно и температур которые получаю после 10-20 прогонов линпака, в "реальной жизни" я не увижу. С другой стороны, если есть желание быть на 200% уверенным в своем разгоне, можно прогнать все возможные тесты :dance: и потом со спокойной душой "работать", если конечно проц не умрет после всех этих мучений :D .
имхо
LinX + Prime95 - обе юзать.
сначала LinXом на разных объемах задач (10000-16000)
а то было на 10000-12000 все норм, а на 16000 феил...
как только в LinXе ошибок нет - Prime95 часов на 20 в режиме Blend :gun:
Maximus III Formula / Intel Core i5-661@4.0 / Kingston HyperX 2x4Gb DDR3-1600 / GTX 650
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, 750 модель имеет еще какие-нибудь множители памяти кроме 8 и 10? И нормально ли она работает в разгоне при 4 модулях - по два на канал?
JC D еще есть множитель х6, про 4 модуля, к сожалению не подскажу, сам еще не пробовал.
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun и гости: 15
