Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Москва Фото: 41
sashaandrushhenk
JAWA-163rus писал(а):
гнать надо шиной, а не множителем, ибо он не "BE" как ваш 955-ый
sashaandrushhenk писал(а):
sashaandrushhenk, шину поднимаешь и все. ЧТо тут объяснять?
Добавлю, что у процессора 1055T максимальный множитель х14. номинал складывается 200Мгц х 14 = 2800Мгц. По-этому как писалось выше, разгон возможен по шине. Пример 250Мгц х 14 = 3500 Мгц. Доходчиво!?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Ray2000GT Я не верю в ваши скрины т.к. частота северника на 1055Т не может превышать частоту НТ(множитель на повышение отн. НТ заблокирован! У вас НТ=2100, на такой и северник с кэшем должен быть), это его ограничение которого нет на 1090Т, скорее у вас какой-то глюк отображения, да и результаты псп по чтению и записи совершенно не впечатлили, хотя задержка да - хороша...но для чего тогда его так кочегарить?Дело в том что энергопотребление и нагрев феномов заметно зависит от частоты севера\кэша и крайне сильно от напряжения на нем, причем выше 1,35В ставить вообще не стоит - в некоторых случая наблюдается деградация кэша и как ни странно...иногда памяти! Будьте осторожны, не стоят пара-тройка процентов таких расходов, хотя судя по скринам вам это совершенно по-барабану, погорит - купите новые.
на скрине выделено красным Чтобы была возможность изменять шину, в строке(выше) CPU Host Clock Control, из режима [avto], перевести в [manual](ручками), откроется доступ в строке, где можно изменять частоту.
Последний раз редактировалось RKR 23.06.2010 12:05, всего редактировалось 1 раз.
А у меня с кэшем байда - стабильности на всем что выше 2100 если память выше 1000 просто нет, выснет ч\з несколько часов колом, хотелось бы конечно на ам3 пересесть, но затраты совершенно не обоснованные, деградации никакой нет(так было и раньше), просто работа с памятью на высоких частотах у тубанов реализована настолько же коряво насколько это было у денебов, ну не понимаю что мешало линии данных L3 удвоить в тубанах с текущих 2х64бит до 2х128бит или полноскоростную 256бит? Тогда бы северник и кэш не пришлось вообще гнать - псп была бы как у корок новых (т.е. в 1,5-2раза выше) и нормально бы также гналась, да и прирост пр-ти был бы впечатляющим...если для 4х ядер 2х64бит было обосновано, то для 6ти извините это прямо тормоз в раскрытии потенциала, получается опять какой-то + на -.
Большое спасибо за полный позновательный ответ все получилось но теперь эверест перестал показывать температуру проца,даже когда убрал разгон.
_________________ AMD Phenom1055T Материнская GA-890GPA-UD3H .БП 550 W
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
ай-ай-ай, разкусили Вы меня. Всю ночь рисовал, и на тебе.
То что он заблокирован на древнем Асроке, не означает, что так на всех материнках. Все работает как положено, Нт всегда держу 1800-2000, а северник гоню.
Так идите в ветки по Интелам и там возбуждайтесь впечатляйтесь на ПСП под 20Gb/s, кто ж виноват, что КП у фенов убогий.
C_i_t_r_u_s писал(а):
странно, с такими частотами явно больше должно быть. скрин мой думаю видел ты. значит мать такая у тебя.
А ничего, что ты сравниваешь твикнутую ХР, и обычную 7? Я же написал, что такой режим даст на ХР(не твикнутой, т.к. я не твикал никогда) 7500-7600, с твиками наверное где-то 7700-7800. То что у тебя NB 2.8, а у меня 3.0 мало что меняет, т.к. прибавка от его разгона очень незначительная. А про мать - это вообще ЛОЛ, ты видел хоть одну АМ2+/АМ3 мать, мало-мальски отличающюся по скорости от остальных? Чем она может отличаться, если КП в проце? Разве что субтаймингами в авторежиме, но для этого руки есть. Прогони-ка тест ПСП Евереста, в своем режиме, и сравним наши матери.
на засраной 7-ке 7200-7400 точно не помню уже я про низкий резалт и имел ввиду 7500-7600 я словам людей верю. хр я там не твикал, в цпу-скор там особо не выигрываешь от этого с таким мощным процом то.
ну там чутка выше частота, тут чутка получше тайминги. вместе там и набегает уже на 100-150 попугаев.
в синтетике в основном мизерные различия, чтобы их воспринимать в серьез. но поверь, скоро все узнают правду обо всех топах в режим кросфаера в играх. кто из топов читерит сразу правда вылезет.
ну давай, какие условия проведения? какая ось? у меня хр 32бит ср3 какая то и хламленая 7-ка 64бит.
vital_xbc иди почитай по амд к10/к10.5 инфу, если не знаешь даже кто кого по частоте выше не может быть КП или НТ. кп может быть сколько угодным и максимальная его частота ограничивается максимальным его множителем*шину ну конечно самим потолком разгона. а вот НТ не может превышать КП, хоть убейся. да и как правило кп в районе 2600-3000, а НТ в районе 2000-2400. так у нормальных людей стоит.
частота HT не может быть выше частоты CPU/NB, а не наоборот.
Интересно, но почему не только на 955ВЕ но и на 945 я мог северник\кэш относительно НТ менять в любую сторону? А тут у меня они почему-то фиксируется вровень - не поднять ни опустить(меня одно - следом меняется другое!Хотя настройка НТ и севера вообще в разных местах), вот потому северник и не гонится ничерта - у меня чипсет 2600мгц максимум по НТ стабильно может, далее как повезет.
Смотрим выше.На атлонах х2 не сидел долго не помню как у них там, а вот на феномах первых и вторых (кроме оказываецца х6 талибана-табуна!) частоты НТ и северника\кэша мог относительно друг друга ставить куда угодно (причем множитель севера и НТ раньше не блокировали на повышение значением 10х, а теперь он вообще залочен, вообще не пойму в каком месте логика, теорию читать по К10.5 не стоит - я ее прекрасно знаю, но тубан сильно отличается от денебов и более ранних процев в этом плане), а здесь прямо засада какато, может из-за биоса не могу поднять множитель севера выше 10х и не могу поднять север выше НТ и НТ выше севера?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
А почему мне раньше удавалось сидеть на 2600мгц по НТ и 2000-2400мгц по северу нормально и стабильно работало, ничего не путаю - на 945 и 955 так было, значит или мама ненормальная или я странный во всю голову.
поверю только в скрин, но никак не на слово. опять же ищи инфу, НТ и теоретически и физически не может работать на частоте выше чем КП.
Ray2000GT хорошо, тогда я прогоню на хр и 7-ке. проц 4056, кп 2808 и память 1664Мгца сл8 1т.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2008 Фото: 0
Сейчас этот форум просматривают: amb1ent, St@s1987 и гости: 42
